  • 1658阅读
  • 2回复
流速旋转粘度计中测量差别? [复制链接]
离线zengke_500
487
269
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
流速旋转粘度计(ZNN-D6A),青岛产的,
其中Φ100与Φ300以及Φ3之间有什么样的差异?
这三个转速之间有什么联系吗?
如果没有直接联系,那么他们的物理意义是什么?
上帝爱你的分享
zengke_500@163.com欢迎沟通
致力于“压裂工艺及现场施工的研究”
低调做人,高效做事!
离线xiaoguozhang
102
565
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
旋转粘度计主要技术参数
  测定范围:10 ~ 1×105 mPa.s
  转子规格:0、1、2、3、4、号五种转子(0号转子是选件,可测低粘度至0.1 mPa.s)
  仪器转速:6转/分、12转/分、30转/分、60转/分
  测量误差:±5% (牛顿液体)
  电??? 源:220V ± 10V;50Hz
  净??? 重:1.5 Kg
  外形尺寸:400×370×150
  NDJ-1型旋转粘度计具有以下特点
  1、升降系统采用斜齿条/斜齿轮方式
  国内其他厂家的旋转粘度计采用的都是直齿条/直齿轮方式,,齿条与齿轮在工作时只有一个齿接触,如要向上轻松调节,必会向下自滑;如避免自滑,向上调节就会困难。而我厂的旋转粘度计是采用斜齿条/斜齿轮的方式,齿条与齿轮在工作时只有三个齿接触,有效克服了直齿条/直齿轮方式的缺点,上下移动方便、轻松,定位准确且不会自滑(斜齿条/斜齿轮的方式在加工要求和成本上要比直齿条/直齿轮方式高得多)。
  2、连接转子的接口处增加了万向接头
  通常旋转粘度计的转子与旋转轴是直接的刚性连接,轴的不同心或转子的不同心都会造成转子在测试时的晃动,影响测试精度。 旋转轴轴尖又细又尖,就是不经意的碰撞也常常会造成轴尖的弯曲甚至损害,采用了万向接口后可有效减少轴和转子的不同心带来的测试误差,并保护轴尖不受撞击而免受损害。这种结构国内其他厂家还没有,只在进口的高档粘度计上见过(万向接头需用进口数控机床加工,精度要求非常高,故成本也增加了不少)。
  3、变速齿轮采用高耐磨、高性能的工程塑料压制而成
  目为了使旋转粘度计的运行平稳、测量准确,对齿轮的加工精度要求非常高。目前国内其他厂家生产的旋转粘度计度所用的齿轮都是用金属片加工成齿片再与其他零件铆合,由于这种加工方式的局限,很难达到设计要求,使得粘度计在工作时运转不平稳,如抖动、晃动、指针跳动等,并且噪音大。而我厂采用高性能工程塑料(其性能优于金属)将齿轮的整个部件一次压制成型,因模具的高精度从而保证了加工出的齿轮完全达到设计要求,从根本上解决了金属齿轮带来的问题,使得粘度计在工作时非常平稳,提高了测试精度。
  4、加工精细,性能优良
  每个零部件都精心加工、精心调试,拿到手一看就是个精密仪器的样子,与某些只知粗制滥造、低价格低质量厂家, 形成鲜明对照。
  5、配套提供旋转粘度计专用恒温槽
  样品的粘度往往会随着温度的不同而变化,精确测量需要对样品温度进行控制。我厂在长期生产各类高精度恒温槽的基础上设计生产了多款与旋转粘度计配套使用的高低温恒温槽。
  NDJ-1型旋转粘度计适用于测定各种液体及半流体的绝对粘度和流变性能。广泛应用在测定油脂、油漆、食品、药物、化妆品、粘胶剂等各种流体的粘度。是新品开发、产品质量控制等测试分析中使用最多的精密仪器之一。其中有不同量程的,有数显,指针之分
离线菱歌慢慢
2310
3073
100
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  搜索下,论坛里与此有关的谈论不少
水面细风生,菱歌慢慢声;客亭临小市,灯火夜妆明                          ---王建 《江馆》
