电脑耗电量多少,大家一定很关心,今天同事问了个问题说电脑各硬件的用电量是多少?,旁边另外一个人开玩笑道:把两根手指插入电插板里就知道了。一般地,电视机的耗电量在80W以下,电脑大约在250——400W之间。一台电脑每个月的耗电量:假如每小时为300W×一天开10小时×一个月30天=90KW,即90度电,这只是一个保守的估计 。 (显示器耗电:15英寸、17英寸、19英寸显示器耗电量分别在60W、80W、100W左右)。
去年一份由加拿大某大学提出的报告指出,最新的电脑如果拥有省电功能,每小时待机耗电约35W,约比一个一般亮度的灯泡稍高,尽管这一浪费对个人影响不大,但若全球所有的电脑长时间待机,每小时浪费的电量就非常惊人。
电脑在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在Windows Xp下进入待机时耗电竟达到51.48W!说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗,约为4.81W!像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗——待机能耗。
经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射,其实这是一个误区。试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用,相反,加装之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像, 用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升,无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失。所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。
下面有一些节电节能的建议和措施
1、暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。
2、平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成 这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。
3、不用的外设像打印机、音箱等要及时关掉。(音箱是耗电大户)
4、像光驱,软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏敝掉。(功耗不会下降太多,长时间来看还延长了设备的使用寿命)
5、使用CPU降温软件。
6、降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
7、很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。
在待机状态下,设备并没有切断电源,也没有运行主要功能,看上去像是关机,实际上电器内部还有少部分线路和元件在带电工作,这种状态下的耗电量就是待机能耗.
首先,是观念问题。
可以说所有的人看到因水龙头没关好漏掉的自来水,认为是浪费资源,浪费钱财。
所有的人看到不需要照明的地方白天开着电灯,认为是浪费资源,浪费钱财。而因电脑关机时的耗电却无人知晓,因为这是看不到的。只能用仪表去测量。往往绝大多数的电脑拥有者认为:电脑既然关机了,怎么还会耗电呢?电脑关机之后不是不耗电了吗?还有人认为电脑在关机的状态下耗电只是一点点,没什么大惊小怪的。这恰好是人们认知的误区。
其次,人们的重视程度不够。原因是不正确的观念引起的。
殊不知,电脑在关机的状态下,是个电老鼠,在不断的偷电。待机损耗则通常指的是我们最普遍的情况----关机后电源还要连接主板、显示器、打印机、ADSL网络终端、路由器等,此时+5Vsb就还要向持续为主板,键盘,鼠标等设备继续供电,此时其待机功耗也要在5W左右。点击系统关机后,电脑主机、显示器及其电脑外围设备(打印机、扫描仪、ADSL网络终端、路由器等)仍在耗电。
电脑待机耗电测试:(用万用表型号为MASTECH?MS8215)
条件:在电脑不开机的情况下
测试设备为电脑主机、17″纯平显示器
结果:通电瞬间消耗功率为176瓦
2秒后转持续待机消耗功率为13.7瓦
如今,电脑已成为现代办公不可缺少的帮手,也是常备的学习和娱乐工具,然而很多人还不知道电脑使用不当会造成较大的能源浪费。
假设机关、单位每台计算机每天工作6小时,待机2小时,关机16小时,按照目前我国电脑拥有量5299万台来计算,每年仅关机状态功耗一项可以节约6.2亿度电。
第三.绝大部分经营者注重了客源的上网环境与服务水平,往往忽略了耗电成本.电耗可以说是主要成本之一.如何降低电耗,提高经营者的利润呢?当然耗电量越少越好。
第四.电脑在关机状态下,没有真正断开电源的害处:
1.据权威部门统计:
●电脑主机居电子产品最低能耗榜首
●采用电脑节能装置全国每年节电五亿度
●我国当前电脑拥有量近五千三百万台
●政府部门能源开支一年超八百亿元
2.电脑待机状态除耗电外,造成不必要的能源浪费;
?长时间的通电会使电器处于发热状态,从而缩短电器的寿命;
?在遇到自然灾害时,如:打雷时雷电会沿导线(或网线)击坏电器。
第五.正在被客人使用的电脑,它的耗电是正常的。那么空闲的电脑也在耗电正常么?回答肯定是否定的。
笔者调查了很多电脑拥有者,他们的观点是那只是一点点耗电量没什么的。这些电脑拥有者的经营规模大部分在300台以上。这足以说明他们在这方面是个盲点。也可以说他们还没有这个节能的经营成本理念。
被调查的这些网吧经营者的上座率最高达80%,满座时间只有1~2次。笔者对自己的电脑(仅主机和显示器两样)进行测试,结果是:电脑在关机时的耗电量为13.7瓦。这只是家庭使用中的一台电脑而言,您试想一想如果这300台电脑在没有客人的情况下的耗电量会是多少?300*13=3900瓦,也就是说一小时耗电3.9度电。折合电费:3.4125元。对于上座率不是太高的网吧来讲,恐怕晚上10点以后到第二天上午10点时间段客人空白的机会较多。则关机耗电为:300*13*12=46800瓦 即:46.8千瓦,按常规算法:一千瓦一小时耗电一度电。则一天耗电量:46.8度,约合电费支出:46.8*0.875元/度-=40.95元 每月多支付电费:40.95*30=1228.5元。每年多支付电费:1228.5*12= 14742.00元
不算不知道吧。上座率是动态的,可能实际上比上面计算值或高点或低点。上面的算法是常规的。
怎样让您的电脑待机耗电等于零
要做到让在使用的电脑正常耗电,空闲的电脑耗电量为零也不难,淘宝网上一种叫“电脑节电宝pc-power saver待机零耗电控制装置”由电脑操作者控制:电脑不用了,点击系统关机,电源自动与市电断开,实现耗电量为零,而不是接近与零.开机时由电脑操作者操作,按一下主机上的开机键,就可以正常使用电脑了。与往常的电脑操作没有什么两样的。主要是电脑拥有者愿不愿意去做。
另外,看过这篇文章的电脑拥有者,该付诸行动了吧。为国家节约能源,为自己节约成本开支
