首先,我想说的是请注意你手头上的移动产品,其实,现在电脑中的病毒有很多是和你手中的移动产品有很大的关系,也是大家往往忽视的,首先你要确保你手头上的移动产品要定期的杀毒,再你所用的电脑中关闭自动播放功能,因为如果你的移动产品无意中中了病毒,你插上了你的电脑,那么电脑的自动播放功能就是它的通道了,如果不会关闭,那么我交给你很简单的办法就是再你插入移动产品的时候,你要按住SHIFT键,再插入你的电脑,约5秒左右松开,这样并不是说就OK了,下面就是你要点击移动产品时候,不要双击。要鼠标右键点打开,所需要的文件夹都要右键打开,这样能有效的阻止病毒的释放。可能有的的TX问我怎么知道U盘有没有病毒,其实告诉TX最简单的技巧,就是你再插入U盘后,右键,看在打开的上面有没有多余的条目。一般的情况下,当你鼠标右键的时候,打开这个项目一般都是在第一位的。哈哈。
选择杀毒软件的时候一定要看好你的机器配置,然后再下载杀毒软件,因为杀毒软件也需要占用你的系统资源的,不要听有的朋友说,什么什么杀毒软件好,你就下了,结果机器变慢了,自己还以为是病毒的原因。一定要看看你的机器配置。选择杀毒软件一定要了解杀毒软件的主要功能,和你需要的功能。因为杀毒软件并不是说什么毒都可以杀了,杀毒软件的强于弱只能说它的主要的侧重面在某个方面。如果你的机器可以的话我推荐你使用卡巴斯+360+优盘专杀工具,个人使用中。还一点的题外话,国产的杀毒软件对现在的病毒来说已经能比较有效的清楚,请不要歧视哦,因为杀毒软件的核心部分,国产的杀毒软件几乎都是和国外一样的,因为国产无法编译出,只有购买。
说下杀毒吧,很多TX都会吧,可你是不是做的正确呢?不多说了,首先要更新的你杀毒软件库,让它更新好,然后你断网,重新启动,再重新启动的时候按F8进入安全模式,然后查杀你的电脑。因为再安全模式下,电脑自启动自身启动项。
如果你的电脑用了一段时间变的慢了,不要因为中毒了。下面我就简单说下。你要先用清理工具清理你的电脑,然后用360清理你的上网缓存,如果有时间的话,用系统自带的磁盘整理,整理下你的磁道。
有一点很重要,刚才忘记说了,如果你在安装杀毒软件的话,我个人建议,再释放杀毒文件的时候要释放到你系统文件所在的盘符。
本想上传一些工具给有用的朋友,但是有限制哦。哈哈,我就说下几个工具,自己去百度搜索下,就可以找到了。
1.系统文件清理器。2.注册表清理器。3.WINDOWS清理器。4.残留病毒清理器。(这个工具一定要再全盘查杀病毒后使用)。5.文件病毒清理器。6.U盘专杀工具。
也许你在用优化大师,它切实不错,但是对于不太懂的朋友,本人提醒,请慎用。重要的地方我用红字体突入了。
这个是(系统文件清理器),你自己动手制作下,看自己有没有才啊,哈哈。就是下面我用红标注的。仔细看很简单。
在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
