引用第6楼gexinmin2002于2009-06-11 09:18发表的 :
请问李教授,如何根据毛管压力实验数据计算孔喉分布频率?
谢谢
谢谢李教授
这个我已经知道了
但是目前许多实验室测的,都是按照线性插值的方式,计算出来的区间饱和度值,请问这样是否合理,有没有个行之有效的方法?
比如直接根据饱和度--毛管压力的关系,计算两喉道半径点间的饱和度插值?不知道哪种方法更有效,特别是针对半渗透隔板来讲,望不吝赐教》
如果区间划分的足够小,线性差值也不会产生太大的误差。如果区间划分的较大,最好采用二次或三次差值。在现场上一般越简单越好,^_^
