  • 2007阅读
  • 8回复
动态监测方式 [复制链接]
离线hgs1001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
刚参加工作,不知道哪位前辈能帮忙总结下所有的动态监测方式,包括定义及在实际中如何操作?谢谢
离线jiang1234
1986
564
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
动态监测的内容
油田动态监测是油藏开发中的一项重要的基础工作,它贯穿于油藏开发的始终。所谓的油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段和测量方法,测得油藏开采过程中动态和静态的有关资料,为油藏动态分析、油田调整改造、区块综合治理,油水井增产增注提供第一性的科学依据。
§2-1动态监测的内容
油藏动态监测的内容比较广泛,一般大致可分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测,油层水淹监测;采收率监测,油水井井下技术状况监测。
一、压力监测
油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生一定变化这种变化主要取决于油层性质和油层压力。对于注水开发的油藏,一般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究分析油层压力的变化是十分重要的。
压力监测是靠油水井测压与油水井系统试井来实现的。在油田开发过程中,要求在油藏开发初期首先要测得原始油层压力,开发以后,则按一定的间隔时间(一般为半年),选三分之一具有代表性的采油井作为定点测压井,定期重复测定油井油层压力,绘制油层等压图,这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新分布和变化情况,同时根据每月测得的流动压力,还可监测油井的生产压差和产油、产液指数变化情况,对于注水井,必须有30%的井每年测地层压力一次,主要用于监测注采压差和吸水指数的变化。
系统试井是通过人为地改变油、水井工作制度,测得在各种工作方式下相对稳定、准确的采油指数、吸水指数、油层破裂压力,最终确定油水井合理的工作制度。
二、流量监测
流量监测主要包括油井的产出剖面监测和注水井的吸水剖面监测。
针对油藏多油层开发特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是不同的。对注水井而言,也存在着同样的现象,即同一口水井中各油层的吸水量和同一油层中不同部位的吸水量也是不同的。为了在油田开发过程中掌握采油井和注水井的分层产油量、产水量、分层注水量,采取针对性措施,提高油水井平面上和剖而上的储量动用程度,就需要建立流体流量监测。
流体流量监测主要通过油田生产测井来实现,油井主要依靠井下找水仪和连续流量计测试,求得油井分层产液剖面和产油剖面;注水井则主要直接向井内注入含有放射性同位素的水,经过放射性测井,测得注水井的吸水剖面。
除此之外,地面油、气、注入水的计量也属于流体流量监测的范畴。在地面计量的是以单井为基础,计量误差控制在5%以内,采用连续计量方法。
三、流体性质监测
油藏开发过程中,流体的性质影响流体在地下的流动,同时也涉及到地面集输系统的设计,因此必须对流体进行监测。
开发初期首先要进行井下高压物性取样,使取得的样品能保持原始地层油状态,然后将样品经过实验室测验,求得原油的高压物性资料,根据这些资料,可以绘制油藏饱和压力平面分布图和等原始油气比图,掌握原油地下粘度、比重、体积系数、溶解系数。还要通过深井取样对天然气进行分析化验,确定其组份和天然气性质。对地下水,要化验确定水的类型、矿化度和各种离子的含量,在深井取样的同时,也要对流体进行井口取样,通过化验,掌握在地面条件下油、气、水的物理性质。在开发过程中,仍然要定期对油气水进行井口取样化验,以确定流体性质的变化。
四、油层水淹监测
受油层非均质性的影响,注水开发的油藏,其水线推进在平面上和剖面上不是均匀的,有时注入水会向一个方向突进,使高渗透层过早水淹,即使是同一油层,其水淹状况也总是不断变化的,因此,对这些情况的了解,就必须借助于油层水淹监测。通过地球物理测井,运用计算机分析,综合判断各类油层水淹情况和水淹程度。克拉玛依油田目前在已投产井上,主要使用碳氧比能谱测井,可直接测得各类油层的油水饱和度,以此确定水淹情况。
五、采收率监测
衡量油藏注水开发效果的好坏,其主要指标就是水驱油效率的高低,而水驱油效率的高低又决定了油藏注水开发最终采收率的大小。在现场,监测水驱效率的变化,比较可靠的办法就是钻检查井,通过油基泥浆钻井取岩心和密闭取心的岩心,在实验室进行测定就可直接求得,这就是采收率监测。
六、井下技术状况监测
对油层中泥质含量相对较高的注水开发油藏,当油层见水后,会引起油层中的泥质成份发生遇水膨胀,从而使地层产生蠕动变形,最终导致油水井出砂、套管变形、套管破裂、甚至套管错断,同时,随着注水开发时间的延长,注入水或地层水对油、水井套管产生的腐蚀作用,同样会使油、水井套管变形或破裂。因此,应经常对油水井进行必要的工程测井,检测套管接箍损伤、腐蚀、内径变化、射孔质量和管柱结构,随时掌握油,水井井下技术状况。
泥行僧 财富 +10 应助奖励 2009-02-18
离线dengxingshan
38
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教,上述监测内容中,那些是相对中心
离线zhuviviana
156
55
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以查看标准   SY-T 6125-2006 气井试气、采气及动态监测工艺规程  上面对动态监测有描述
离线万木春
435
849
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线xiaoyao1314
1222
2923
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享哈
离线cuplong
1813
2092
26
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线cuplong
1813
2092
26
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常厉害
离线cuplong
1813
2092
26
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
