  • 3745阅读
  • 8回复
断层封闭性研究中的泥岩涂抹参数 [复制链接]
离线笑韵
4043
11582
878
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
依据:Kachi et al.的文章
1.SSF=shale smear factor
泥岩涂抹系数,又称粘土涂抹系数、泥岩涂抹因子、泥岩玷污因子等等(叫法太多)通过比较泥岩层厚度和断距的关系来分析断层封闭性?标准是什么?
SSF= T/L(断距/泥岩层厚度)
2.SMGR=smear gouge ratio
砂泥涂抹比率 国内未见有人使用这个参数哦??因此也未查到相应的中文译文,比值反应了什么问题?
3.CSP=clay smear potential
粘土涂抹潜力(又称 粘土涂抹势):泥、页岩在断面上的涂抹程度
4.SGR=shale gouge ratio
断层泥比率,国内最常用的一个参数,又称泥岩断层泥比率、泥质断层泥比率、页岩断层泥比率、断层泥岩比率等等,外文译过来的东西叫法混杂实在让人头疼
5.CCR=clay content ratio
粘土含量比率,国内未见关于此参数的描述
[ 此贴被笑韵在2009-03-22 12:34重新编辑 ]
坐看云起 财富 +20 版块管理 2009-02-16
久违了的
离线yanshiquan
1337
350
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢,学习了。
离线macon.cn
468
8610
349
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
建议你查查吕延防和付广的文章,对这个很有帮助的
谢啦,他写的书也看了,^_^
     常居阿果论坛-文献应助帖
http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid-173868-page-e-fpage-1.html#a
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据:陆友明等,封闭性断层形成机理厦研究方法
Spekanijder(1987)提出用涂抹潜能(CSP:clay smear potential)来表示粘土/页岩在断裂过程中沿断层面涂抹的能力,CSP表示在断层面上粘土/页岩层在断裂时沿断层面涂抹在一特定点的可能涂抹量。 CSP随着页岩层的厚度和经过特定点的页岩层数的增加而增加,并随着断距和断层落差的增大而减小。CSP值的大小反映了断层对油气捕获能力的大小,CSP值大说明其对油气捕获能力大,但并没有明显的数量对比关系。Jev等(1993)提出CSP大于30才有可能使断层封闭 。
Fulljames等(1996)简单地表述了CSP的计算公式。
CSP=∑Z2/D
其中CSP表示涂抹潜能,∑表示求和符号,z表示粘土/页岩层的厚度,D表示特定点到粘土层/页岩层的距离,并取该点到上、下盘粘土/页岩层的最短距离。
Lindsay等提出用页岩涂抹因素(SSF: shale smear factor)来表示涂抹连续的可能性,并使用如下公式来计算:
SSF=D/Z
其中SSF表示页岩涂抹因素,D表示断层断距,z表示粘土/页岩层的厚度。
SSF值在上、下盘之间是一个恒定值,并提出只有当SSF小于7时粘土/页岩层在断层面的涂抹才有可能连续但SSF值的计算只适用于单个涂抹的粘土/页岩层
在厚度较大的非均质岩性层序中要划出每一个粘土/页岩层以及计算它SSF的值几乎是不可行的,为此G.Yielding等(1997)提出了用页岩断层泥率(SGR:the shale gouge ratio)来代替SSF,并且提出只有当SGR值大于14 时,粘土/页岩层在断层面上的涂抹才有可能连续 并用如下公式表示 :
SGR=∑(z/D)×100 %
其中SGR表示页岩断层泥率,∑表示求和符号,z表示粘土/页岩层厚度,D表示断层断距。
该公式还可以推广用以下公式表示。
SGR一∑(z× R/D)×100%
其中SGR表示页岩断层泥率,∑表示求和符号,z表示储层厚度,R表示储层中粘土/页岩的百分含量,D表示断层断距。
久违了的
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据:张绍红,断层封堵性在油气储层研究中应用
(1)泥页岩涂抹势(csp)。表示单个源泥页岩沿断层面发生涂抹的相对量。J.D.Bouvier(1989)和Fullzames(1996)等定义CSP 为:
CSP =Σ(泥页岩层厚度) /与源泥页岩的距离
这个定义被Lehner和Pilaar(1996)的流体动力学论述所证实,即当物质为牛顿流时,泥页岩流出量应与其厚度的平方成正比。
(2)广义涂抹因子。Yielding等(1997)根据泥页岩涂抹势(CSP)的算祛,将其扩展为:
广义涂抹因子= Σ(泥页岩层厚度)/(与源泥页岩层的距离)
(3)泥页岩涂抹因子(shale Smear Factor),又称泥岩沾污因子。Lindsay(1993)和Gibson(1995)等根据成岩序列中研磨涂抹的观测结果,提出下面计算公式:
SSF = 垂直断距/泥页岩层厚度
SSF值越小,连续涂抹形成封堵断面的可能性越大。
(4)断层泥比法。Yielding等(1997)定义泥页岩断层泥比(SGR),表示滑动段中泥页岩所占的比例:
SGR =Σ泥页岩厚度/垂直断距X 100%
SGR表示通过各种机理挤入断层带的泥页岩比例。围岩中泥页岩含量越高,断层带中泥页岩比例(SGR)就越大,断层封闭性就越好。
久违了的
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据:赵密福等,泥岩涂抹定量研究
泥岩涂抹封闭能力的算法有3种:粘土涂抹势(CSP=源页岩厚度的平方/涂抹距离),页岩涂抹因子(SSF =垂直断距/源页岩岩层厚度),页岩断层泥比率(SGR=源页岩层厚度之和/垂直断距)。但目前对于上述公式的运用存在一定的混乱,尤以国内为重。目前国内关于泥岩涂抹量的计算主要利用页岩涂抹因子,但与原定义已有很大的不同这是因为页岩涂抹因子表示单个源页岩层沿断层面发生涂抹的相对粘土量。该公式强调的是单个源页岩层。但对于复合涂抹(多层泥岩的情况),SSF值不相加,因为薄泥岩层对其和起着决定作用,应该采用最厚泥岩层进行单层计算,而绝非国内采用所有泥岩层之和的累加计算。SSF主要是为了解决研磨涂抹。针对可能存在剪切涂抹的实际情况,Bouvie:等定义了粘土涂抹势,其公式考虑了泥岩最初滑动时的泥岩涂抹量最大的问题。其次,该公式的页岩厚度自乘平方已得到流体动力学证明。但这项公式计算烦琐,目前国内外使用的较少,尤其是国内。为了对非均质的、多层泥岩的厚层序进行泥岩涂抹量计算,Yielding等定义出一个页岩断层泥比率(SGR ),它表示滑动段中页岩或粘土的百分比。
计算中存在的问题
上述泥岩涂抹公式反映了纵向上泥岩涂抹情况,其中粘土涂抹势考虑了泥岩层的滑移距离、断面不同位置泥岩涂抹量的差异及各层泥岩的综合效能。而页岩涂抹因子、页岩断层泥比率仅考虑了断距和泥岩层厚度,没有考虑不同位置泥岩涂抹量不同。另外,目前泥岩涂抹研究中普遍忽略了泥岩的塑性问题。在成岩早期,泥岩易于塑性流动,当断层活动时.必然会造成
泥岩沿断面的大量拖曳现象(或是剪切带),导致泥岩更大范围地涂抹断面。而岩石成岩之后,处于脆性状态的岩层,在断层的作用下,多易于发生岩石的碎裂作用,不出现泥岩涂抹。也就是说,泥岩涂抹更可能在浅的深度发生,因为那里的泥岩是欠压实的。
久违了的
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对不起!您没有登录,请先登录论坛.
久违了的
离线haolly
385
24
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
断层封堵普及型知识。呵呵
^_^,请多指点
离线puchyu
2299
14
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
