  • 1227阅读
  • 9回复
油井出液的问题咨询 [复制链接]
离线欢欢
87
355
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-03-04) —
我这有口井,上月月底进行了措施封堵上面的高含水层,生产下面的层位,措施后就第一天量油19方,后来便量不出来,但是功图显示正常,开始三天液面逐渐加深(该井泵深2000米),后来作业队来整改,碰泵洗井后,第一天量油7.2方,之后又不出油了,但是测试的功图依然显示正常,井口憋压4个冲程憋到1.2MPa,量油不上液面,该井措施后一直是百分之百的水,大家说说这口井到底是怎么回事?该采取什么措施呢?谢谢
[ 此贴被clzcd16606在2009-03-04 11:17重新编辑 ]
离线songdaofeng
502
238
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主说的啥问题啊 我怎么觉得自相矛盾啊 量油不出 就是油井不出东西 那动液面怎么还会下降呢 而且还下降这么快  泵有问题啥问题啊 功图正常了 作业还泵有问题 什么乱七八糟的 资料弄准了再来问好不好 问题都说不清楚
离线songdaofeng
502
238
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
到底泵有什么问题 楼主说明白点  泵有问题 液面会逐渐下降?
离线欢欢
87
355
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
该井我们后来进行了二次作业,最终确定为泵有问题
离线红柳花开
612
2889
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1  该井措施后一直是百分之百的水
请问 作业后一共开井多少时间,累积产液多少? 作业洗井多少方水,返水多少?,有没有可能是井筒内和作业漏失进地层的修井液没返排完吧
2  该井的堵水措施是采用什么工艺? 如果采用生产管柱单封卡水封上采下的管柱结构,此时套管液面不反映生产层真实液面
3 井口憋压最高到多少?外排流量情况如何,作业队试压多少 ?量出油时应该测个功图和液面,刚洗完的不准。
麻烦楼主说明一下,谢谢
clzcd16606 财富 +20 版块管理 2009-03-03
子非鱼,安知鱼之乐
离线欢欢
87
355
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
洗完井后动液面766,第二天1300,量油不上液面
离线壹壷老酒
4769
416
126
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
从楼主提供资料分析,赞同3楼的分析——供液不足的问题比较明显。
从堵水效果分析,本次措施达到了封堵高渗透出水层的目的,堵水是成功的。
有几个数据请楼主落实一下,以方便判断:
  1、首先复合测试数据,确认找水资料的准确性,“该井措施后一直是百分之百的水”这个已经验证结论与当初措施是相悖的。
  2、目前生产层位的供液能力和含油饱和度——如果该层位自身能量不足或物性很差,只有上措施改造。
  3、上下层位间距多大?固井质量如何?——如果固井质量不好,找水方法不合理,找水时不排除下层水窜入上层的可能。
     如果存在窜漏通道,不排除挤堵上部高渗透出水层时堵剂进入下部层系形成新的污染,导致供液不足。
[ 此贴被壹壷老酒在2009-03-03 10:55重新编辑 ]
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线平和
1799
220
200
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我认为是供液问题,洗井后正常,说明洗井液面上升,建议再观察一段时间,看看液面变化情况,一般卡堵高含水层后,产能下降,供液会出现问题。
一段时间后,若出现供液不足,说明措施是成功的,若仍然是高含水,可以考虑对地层的重新认识。
当然还有一个原因,就是油层污染问题,若是这样经过一段时间排液,含水慢慢下降。
个人观点,供你参考!!!
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线阿益
5918
7429
41
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我认为还是有产能的,工作制度是否不合适。如:泵挂,因为碰泵后有油。或者措施失败,重新对该井进行分析,重新措施。
clzcd16606 财富 +15 版块管理 2009-03-03
离线prince_li
139
316
16
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
此时动液面多少?
clzcd16606 财富 +10 版块管理 2009-03-03
