decollement
A fault surface parallel to a mechanically weak horizon or layer, or parallel to bedding, that detaches or separates deformed rocks above from undeformed or differently deformed rocks below. Decollements, or decollement surfaces, are typical of regions of thrust faulting such as the Alps.
Term : detachment fault
Definition : A nearly horizontal fault at the base of a fault system.
据:《构造地质学》陆克政
detachment fault 拆离断层岩石圈伸展构造系统中的大型低角度(或近水平)正断层成为拆离断层。通常发育于中地壳层(10~20km)内,并具有脆性-韧性过渡的变形行为。
拆离(detachment)包含两方面的含义:
一是拆离断层上盘系统和下盘系统的岩石变形行为有显著的差异,上盘系统以脆性伸展变形(如高角度正断层等)为特征,下盘系统则往往不变形或以韧性伸展变形(如韧性剪切带及变质核杂岩体等)为特征;
二是浅层次地壳中的高角度正断层向下延伸过渡或终止于拆离断层面上,拆离断层成为不同层次的地壳或岩石圈伸展变形的分离滑脱界面。
decollement fault 滑脱断层滑脱断层一般只发育在沉积岩层系统内部或底部,通常指那些受软弱岩层或某个易滑动的岩层界面控制的“顺层”断层。
拆离断层也可以在浅层次地壳的脆性变形域中形成,但并不完全平行于某个软弱层,即使岩层的能干性差异对断层面产状有明显的影响,其总体的拆离断层面也是“穿层”的。
还是有些糊涂,晕!!
备注:MITOPENCOURSEWARE
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm#EarthAtmosphericandPlanetarySciences[ 此贴被笑韵在2009-03-08 23:49重新编辑 ]
