砾石充填确实是蒸汽吞吐井有效的防砂手段之一。但是注入高温蒸汽对防砂充填体有很多负面影响,使防砂提前失效,原因是:
1、高温注汽速度很大(一般约10t/h左右),高速汽流对充填体有严重的冲蚀作用,容易在充填体内形成一些局部空洞,生产时,地层砂就会穿过这些空洞流入井筒,造成提前出砂;
2、疏松砂岩一般属于水敏性储层,大量的蒸汽冷却水(淡水)会对地层产生严重的伤害,使渗透率急剧下降,油流阻力增加,被迫放大生产压差,从而加剧出砂;
3、近井地带大量的蒸汽冷凝水极大的提高了含水饱和度,形成油水两相流,使油相渗透率降低,也会加剧出砂:
4、由于原油粘度极高,冷却水往往会与稠油发生乳化(油包水乳化物),产生乳化伤害,阻力增加,使出砂进一步恶化;
5、高温蒸汽对地层砂或充填砾石会产生一定程度的溶蚀(大约2%),也是防砂失效的原因之一(次要原因)。
6、蒸汽吞吐井从高压注入蒸汽到低压开井生产,油井工作制度发生较大的变化,容易引起地层激动,诱发出砂。
总之,注蒸汽导致砾石充填防砂提前失效时不可避免的,使防砂有效期大大缩短,因而,产生了如高温树脂涂覆砂防砂技术(耐温达350度),因其固结强度大(大于6兆帕),防砂效果不受注蒸汽的影响,正在得到越来越多人的认同,发展前景广阔。(施工井段一般小于20米,对于超长井段,应采用专用井下工具分段施工)。
