  • 2916阅读
  • 5回复
Thrust Fault 与Reverse Fault的区别 [复制链接]
离线笑韵
4043
11582
878
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
reverse fault--->逆断层(断层面倾角大于45度)
A type of fault formed when the hanging wall fault block moves up along a fault surface relative to the footwall. Such movement can occur in areas where the Earth's crust is compressed. A thrust fault, sometimes called an overthrust if the displacement is particularly great, is a reverse fault in which the fault plane has a shallow dip, typically much less than 45o.
thrust fault--->逆冲断层(断层面倾角小于45度)
A type of reverse fault in which the fault plane has a very shallow dip, typically much less than 45o. The hanging wall fault block moves up the fault surface relative to the footwall. In cases of considerable lateral movement, the fault is described as an overthrust fault(逆掩断层)(即推覆构造). Thrust faults can occur in areas of compression of the Earth's crust.
坐看云起 财富 +20 版块管理 2009-03-18
久违了的
离线xwswpi
106
142
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个图片很形象,逆断层应该包括逆冲断层的,版主把逆断层定义为>45°,不太合适吧 ,
构造地质学上逆断层分法如下
逆断层:
1.高角度逆断层>45°
2.低角度逆断层<45°(一般30°)
    2.1 逆冲断层(位移距离大的)
        2.1.1 推覆构造(5km)
[ 此贴被xwswpi在2009-03-18 09:33重新编辑 ]
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第1楼xwswpi于2009-03-18 09:25发表的  :
这个图片很形象,构造地质学上逆断层分法如下
逆断层:
1.高角度逆断层>45°
2.低角度逆断层<45°(一般30°)
          2.1 逆冲断层(位移距离大的)
陆克政主编的《构造地质学》上讲:推移距离在10km以上倾角极其平缓的巨大逆掩断层就称之为推覆构造、推覆体、辗掩构造
久违了的
离线xwswpi
106
142
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
重新编辑了下,呵呵
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 xwswpi
在我们学的课本上,逆断层是个统称,你上面说的对,逆断层包括逆冲断层(低角度逆断层),也就是说,我们在课本上学到的是,不论断层面倾角是多少度,只要上盘相对下盘向上滑动就称为逆断层。然而在实际应用过程中,我们通常所说的逆断层都指的高角度逆断层,而对于低角度逆断层多数称逆掩断层。这是中文表达方面不严谨的一个表现,而在英文中就有明确的区分,高角度逆断层就是Reverse Fault,低角度逆断层就是Thrust fault,理解了这一点,我想在看外文文献的过程中,头脑中就可以有一个清晰的概念,而不至于因为“两者都是逆断层为什么还要用不同的词汇表示”而弄混。
久违了的
离线xwswpi
106
142
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第4楼笑韵于2009-03-18 09:44发表的  :
回 xwswpi
怪不得呢,以前总是感觉逆断层的分法比较乱,现在算是有个概念啦!看来书本上和实际应用、中文和英文各方面都存在一定的差异!
多谢笑总,嘿嘿,还是你基础知识扎实啊!佩服的紧!赞一个!
