  • 1555阅读
  • 6回复
[咨询求助]关于用饱和度场初始化的问题 [复制链接]
离线liuzx2560
242
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教一下各位,用饱和度场初始化的时候,读到schedule时,dos窗口就停在那里了,只有几个警告消息,但都是关于插值收敛的问题。把PVT和SCAL部分导入其他模型用饱和度场初始化的时候却可以,这是什么原因啊,有知道的告诉一下吧,谢谢了.
PRT后面的部分如下: 1041 READING ECHO
  1042 READING SWOF
  1043 READING SGOF
               END OF INCLUDE FILE
  1044 READING REGIONS
@--WARNING  AT TIME        0.0   DAYS    ( 1-JLY-2003):
@           DISPERSION HAS BEEN TURNED ON IN THE RUNSPEC
@           SECTION BUT THERE ARE NO TRDIS KEYWORDS IN THE
@           PROPS SECTION.
@           SECTION BUT THERE IS NO DISPERSE KEYWORD IN THE
@           PROPS SECTION.
@           UNPHYSICAL VALUE -56.9452 FOR GAS FVF FOUND
@           IN GAS PRESSURE TABLE 1
@           AT SAMPLE PRESSURE 0.00000
@           DUE TO EXTRAPOLATION ABOVE THE MAXIMUM
@           ENTERED DEW POINT PRESSURE 250.0000
@            NEGATIVE COMPRESSIBILITY FOUND IN GAS
@            PRESSURE TABLE     1 AND OIL PRESSURE
@            TABLE     1 AT A SAMPLE PRESSURE VALUE
@                0.00000 . ADJUST SATURATED FLUID
@            PROPERTY VALUES AT THIS PRESSURE.
@            NEGATIVE COMPRESSIBILITIES OCCUR
@            FOR ALL GAS SATURATION VALUES
@           THE PROCESSED PVTO DATA FOR TABLE   1
@           HAS UNDERSATURATED BO LINES THAT WILL INTERSECT
@           IF EXTRAPOLATED
@           AT RS VALUES OF      84.0000  SM3/SM3 AND     100.0000  SM3/SM3
@           AND A PRESSURE OF       167.57   BARSA
@           IF EXTRAPOLATED
@           AT RS VALUES OF      70.0000  SM3/SM3 AND      84.0000  SM3/SM3
@           AND A PRESSURE OF       135.35   BARSA
@           IF EXTRAPOLATED
@           AT RS VALUES OF      55.9000  SM3/SM3 AND      70.0000  SM3/SM3
@           AND A PRESSURE OF       115.66   BARSA
@           IF EXTRAPOLATED
@           AT RS VALUES OF      32.6000  SM3/SM3 AND      41.3000  SM3/SM3
@           AND A PRESSURE OF        68.24   BARSA
  1045 READING INCLUDE cq_reg.inc
               END OF INCLUDE FILE
  1046 READING SOLUTION
  1047 READING INCLUDE cq_init.inc
  1048 READING ECHO
  1049 READING PRVD
  1050 READING ECHO
  1051 READING SGAS
  1052 READING RS
  1053 READING SWAT
  1054 READING ECHO
  1055 READING RPTRST
  1056 READING RPTSOL
               END OF INCLUDE FILE
  1057 READING SCHEDULE
DOS窗口就一直停在这个地方了
离线liuzx2560
242
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用饱和度场的确不稳定,但是初始化的时候应该可以看到储量和油水的分布才对啊
离线qqlewis
1132
555
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
初始没有平衡吧?
饱和度场初始化有这个问题!
离线liuzx2560
242
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我之前一直都是用的06版的,后来换了05版用的时候就可以运行了。看来06版还是需要改进。
离线earthworm
1926
343
113
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用场来定义饱和度场 完全没问题! 只是要检查你的相渗啊 压力是不是跟你定义的场相适应,用油水界面定义能运行 用场怎么会不行呢?请多检查一下
变幻莫测的世界每时每刻都让人改变生活的态度,学会分辨与思考,寻找属于自己的那块心灵的归宿。
离线liuzx2560
242
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道大家有没有遇到过这样的问题,会不会是网格数太多了就不能用饱和度场初始化呢?
离线liuzx2560
242
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问题再补充一下:如果在初始化部分给油水界面却可以初始化,给饱和度场就不行不知道是什么原因
