  • 5376阅读
  • 9回复
soft-linked faults什么意思? [复制链接]
离线笑韵
4043
11582
878
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
soft-linked faults 什么意思?中文怎么讲?
relay ramp 什么意思?中文怎么说?
Many classic analyses of faults generally consider the faults to cut continuously through a rock volume. However, in detail, faults can appear as series of segments that are distinct entities. If on a cross-section you think that different beds are offset by a single, continuous fault surface, this fault can be termed "hard-linked". However, if bed offsets occur on faults that do not link directly the geometry is referred to as being "soft linked". As a general rule of thumb, the length of a fault is approximately ten times greater (or more) than the displacement on the fault. So a fault 10 km long can only have moved 1 km. So soft linked faults cannot accommodate very great displacements - or the unfaulted gaps in the fault zone network must become very highly strained.
soft-linked normal faults
soft-linked thrust systems
soft-linked strike-slip zones.
坐看云起 财富 +30 版块管理 2009-03-19
久违了的
离线louda1982
224
312
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
断裂连接阶段(这是断裂迅速扩展和组合并复杂化的一个阶段)其连接方式可有三种: 软连接( sof t linkage)、硬连接(hard linkage) 和混合连接。soft-linked faults 是以软连接形式连接的断层,其可能为同一应力场下形成,也可能为多期应力场作用前后贯通形成。
relay ramp 侧接断坡或调解断坡,该断坡倾向与其主断层走向大体一致,在走滑断层中有2种方式,一是在硬连接的走滑断层系中,属于走滑断层弯曲模型;二是在软连接的走滑断层系中,属于走滑叠置模型。
附件: 2个走滑模型简图.rar (125 K) 下载次数:10 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
笑韵 财富 +50 thanks a lot ^_^ 2009-03-19
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问题
1.什么是软连接?什么是硬连接?区别在哪?
2.这个概念是从什么时候开始用在地质领域的?又是国外的人首先提出来的,后被国人翻译从而开始关注的?
3.研究软连接的意义何在?
久违了的
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正断层软联接及其传递带类型--《现代地质》2005年04期
作者: 陈昭年, 陈发景, 王琦,
主要讨论了正断层软联接及其传递带的类型、正断层软联接的运动学特征及其传递带形成和油气勘探意义。通过上述分析,获得以下结论:根据正断层倾向及其叠覆段的组合特点,可将软联接正断层分为同向叠覆、对向叠覆和背向叠覆3种类型,与之对应的传递带类型分别为走向斜坡、斜向背斜和地垒;软联接的正断层之间由于断层位移变化引起的断块变形体称为传递带;准确认识软联接正断层的剖面和平面特征是提供可靠地震解释模型的保证,软联接正断层及其传递带控制着沉积体系和油气分布。
正断层之间的联接有硬联接和软联接两种形式。其中,正断层硬联接(hard linkage of normalfaults)是指断层之间相交,其交线称为分叉线(branch line),这两条断层的位移可以直接传递,并通过分叉线协调起来。正断层软联接(soft linkage of normal faults)指断层之间在叠覆段不......
东濮凹陷长垣断层系中转换斜坡的特征与油气勘探
The characteristic of relay ramps in fault system of the placanticline in Dongpu sag and their relevance to hydrocarbon exploration
<<石油勘探与开发>>2003年 第30卷 第01期
作者: 孙思敏, 彭仕宓, 汪新文, 昝新,
东濮凹陷西部长垣断层系为由5条断层首尾相互叠覆组成的雁列状断层系,断层叠覆段发育转换斜坡.转换斜坡连接一条断层的上盘和另一断层的下盘,具有特殊的变形特征,在转换斜坡近旁的断层系上盘伴生横向背斜.叠覆断层间通过转换斜坡的变形和断层两盘位移进行位移传递.转换斜坡的成因与叠覆断层系的分段演化有关.转换斜坡及横向背斜对烃源岩和储集层的发育及分布有重要影响,是有利的油气勘探目标
伸展盆地区断裂构造特征与成因
Features and genesis of faults in extensional basins
近十年来断裂构造研究进展迅速,研究思路发生了重大转变,强调应变与应力在断裂形成过程中的同等重要性.重点论述了断裂位移特征及影响因素,断裂位移在断层中部最大,端部最小至零,具有与断层规模无关的特征,但它受断裂分段、连接、近端过程等影响而发生变化.位移作为应变的结果,控制着横向褶皱的形成和分布、沉积中心的迁移(断裂单侧扩展时)或沉积位置不变但范围扩大(断裂双侧扩展时)以及沉积充填结构等.探讨了断裂三维几何形态分类及断裂形成与形态的控制因素:深部与浅部耦合(基底构造的活化与沉积盖层的响应),建造与改造的耦合,边界条件与构造应力场,沉积压实和埋藏作用等.提出了断裂分级和组合规律,总体上伸展区断裂可分五级,一级控盆,二级控坳,三级控带,四级控圈,五级复杂化;不同级别的断裂三维组合规律可分为软连接组合和硬连接组合.伸展区断裂生长史可划分为成核、扩展、释压、连接、消亡和活化6个阶段.
相关文章很有限。。。。
久违了的
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
转换斜坡相关文献
渤海湾地区构造变换带及油气意义
利用地震剖面解释结果和构造编图成果,分析了渤海湾地区构造变换带的特征及其油气意义。渤海湾地区主要发育区域横向调节带和局部变换带两类构造变换带。区域横向调节带由北西向大型走滑断裂带组成,这些断裂带同时也...
余一欣 周心怀 魏刚 汤良杰 徐长贵 《古地理学报》2008年 第5期相关文献
东濮凹陷黄河南地区转换斜坡与油气勘探的关系
从转换斜坡的成因分析出发,深入研究了转换斜坡对油气的控制作用,认为转换斜坡局部应力场复杂多变,大量走向多变的交级小断层相互切割形成许多断块圈闭,半地堑中油气沿转换斜坡上倾方向运移时,可以在其中聚集成藏.
高文龙 杨惠裕 吴应汀 马昌球 曹开松 《内蒙古石油化工》2008年 第7期相关文献
1 转换斜坡及其成因
1. 1 转换斜坡
转换斜坡又称走向斜坡、断层转换带, 发育于雁列断层系中两条相邻断层的相互重叠部分(叠覆段) , 连接着一条断层的上盘和另一断层的下盘, 通过变形和重定向使得叠覆段地层在不同断层的上下盘保持连续。
1. 2 转换斜坡的成因
转换斜坡的形成与叠覆断层系的分段演化有关。一般认为边界下断层演化有两种模式, 一是简单正断层模式, 即边界断层由一条正断层逐渐生长发展而成, 断层遵守长度- 位移比例关系; 二是多条断层早期分别演化, 后期形成统一的断层系。后者的演化可分为3 个阶段(图1):
①不共线孤立断层阶段: 各断层在平面上有一定间距, 各自独立演化, 基本特征也是断层中部位移最大, 向两端逐渐减小, 各自在其上盘控制一个横向向斜(半地堑)。
②叠覆阶段: 各断层沿走向发育发生叠覆, 断层之间相互作用, 但没有明显连接, 表现出分段活动的特征。应变在叠覆段的断层之间重新分配, 位移的转移主要通过转换斜坡上产生传递断层和地层变形来实现, 断层系上盘形成一系列向斜和背斜。
③连锁阶段: 最终各断层将发生连锁, 遵守长度- 位移比例关系形成统一的断层系统, 转换斜被破坏, 其对应的上盘横向背斜将沉降, 在断层系上盘形成一个统一的向斜。
伸展域构造变换带内部构造类型研究
分别从传递带和调节带两个方面论述了构造变换带内的构造类型,将传递带内的构造类型分为传递断层等四种类型,将调节带内的构造类型划分为背斜等四种类型。分析了传递带与调节带内各构造类型的发育条件、几何形态特征...
李学艳 王秀娟 侯加根 《中国煤田地质》2005年 第2期相关文献
当两条叠覆的边界断层走向近于平行,倾向一致时,受到这两条边界断层各自上下盘的垂直升降运动,在叠覆地带常形成转换斜坡.
东濮凹陷西部长垣断层系为由5条断层首尾相互叠覆组成的雁列状断层系,断层叠覆段发育转换斜坡。转换斜坡连接一条断层的上盘和另一断层的下盘,具有特殊的变形特征,在转换斜坡近旁的断层系上盘伴生横向背斜。叠覆断...
孙思敏 汪新文 《石油勘探与开发》2003年 第1期相关文献
Sandbox models of relay ramp structure and evolution
R. Husa,*, V. Acocellab, R. Funiciellob, M. De Batista
Relay ramps are common in normal fault systems. They consist of an area of reoriented bedding between two normal faults that overlap in map view and have the same dip direction (Fig. 1; Peacock et al., 2000a). The reorientation or tilt of the bedding is the result of the decrease in displacement at the fault tips.
Active relay ramps and normal fault propagation on Kilauea Volcano,Hawaii
D.C.P.Peacock*,1,E.A.Par?tt
Journal of Structural Geology 24(2002)729±742
A relay ramp(Fig.1)is a volume of rotation between two normal fault segments that overstep along strike and that have the same dip direction(Goguel,1952; Larsen,1988).Macdonald(1957)calls these structures monoclinal ramps.Peacock et al.(2000)give other synonymous terms.Relay ramps are very common in normal fault systems,and they can be important foci for hydrocarbon migration(Larsen,1988;Morley et al.,1990;Peacock and Sanderson,1994,their?g.16). A relay ramp connects the footwall with the hanging wall of a fault system,and transfers displacement between the overstepping segments(Peacock and Sanderson,1991,1994).Displacement transfer by relay ramps is accompanied by steep displacement gradients along fault segments at oversteps.Relay ramps typically contribute to a local minimum in total fault displacement at a linkage point(Peacock and Sanderson,1991,1994;Schlische,1992).Networks of faults can occur in a relay ramp to accommodate the dipping of beds(e.g.Grif?ths,1980).
久违了的
离线joannazz
317
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
笑韵 财富 +10 thank you ^_^ 2009-06-19
离线jhy886688
1809
635
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线abcdabcd
543
33
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
高手如云啊,给出你的英文资料?
离线7attoo
381
16
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看文章刚好碰到,学习啦!
离线jhy886688
1809
635
只看该作者 9楼 发表于: 2021-04-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢
