  • 2234阅读
  • 3回复
海洋钻井平台专题 之 舱底水系统 [复制链接]
离线diego
2044
10880
152
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 diego 执行压帖操作(2011-03-02) —
海洋钻井平台专题 之 舱底水系统
舱底水系统,
呵呵,为什么需要这个系统?如果问这个问题的话,我们看看自己的家里,看看自己家里的厨房和卫生间的地板。你会发现在它们上面会开有几个泄水口。它们的作用就是为了排出地面上的积水。
平台和普通的家庭住房有点不同,在机械处所的泄水可能会含有油的污水。在生活处所的泄水和普通家庭倒有些相似的地方。这个以后会谈到。
通过上面的阐述,我们对舱底水有了一个大致的印象。
现在定义这个系统的作用,舱底水系统 bilge system就是为了排出各个舱室的含油污水,把这些污水收集在一个独立舱室中,然后通过处理后,使得污水里面的含油量极少后,然后排到大海里面去,或者排放到平台的服务船上去。以此来避免海洋环境的污染。或者说是减少对海洋的污染。
这个系统包含:
1,泄水口, scupper ,和我们家里面地板上的差不多。
2,污水井, bilge well,是一个在甲板下面小盒子,别忘了它也是钢做的哦,容积很小,0.5m3左右。不是每个舱室都有污水井,通常在机舱 engine room ,泵舱pump room ,推进器舱 thruster room 这些重要的,最容易产生污水的地方才有。污水井里面会有泥箱 mud box相当一个过滤器啦,因为污水里面可能含油泥。还有一个自闭阀self-closing valve。为了是使各个舱能够分隔开来。
3,舱底水泵,bilge pump ,它的作用是通过管路把污水井里面的污水抽到一个专门存放污水的舱室 bilge holding tank,或者在紧急的情况下直接排放到海里去(比如舱破了,进海水了)。
4,舱底水存储舱, bilge holding tank。
5,油水分离器, bilge water separator 也叫oily water separator。它就是处理含有污水的设备,通过重力,或者吸附,或者过滤或者离心力等物理或者化学的方式净化污水,使得它里面的含油量小于15ppm,才能直接排到海里去。否则不能排放,或者重新回到舱底水存储舱等待再一次处理。
这是国际海事组织,marpol公约里的要求哦。(防止海洋污染的公约)
6,舱底水驳运泵 bilge transfer pump,如果舱底水存储舱里面的含油污水的含油量很高的话,或者说几乎全部是油的话,通过这个泵直接抽到废油舱waster oil and sludge tank 里面去。
7,管路和附件,这个有点讲究。管路的直径在各个船级社有要求的,至少2",也就是DN50 。为的是尽快的排出积水。
然后这个系统的管子还不是水平的,是有一定斜度的,为的是能够通过重力就能使污水排出。斜度 slope 一般是1:50。舱底水系统是平台上的一个关系安全的关键系统。因为一旦发生碰撞,加入一个舱进水的话,我们希望能够很快把水排出去,争取时间可以堵漏。所以这个系统的管路的管子厚度要厚一个等级,sch80或者xs。呵呵,估计有点专业了,这个是美国材料协会和美国石油协会把管子能够承受的压力通过换算得出来值(显然和管子厚度有关了)分出来的等级。自然是等级越高,管子越厚。
(从振威转移到阿果同共讨论)
[ 此贴被diego在2009-03-20 16:10重新编辑 ]
坐看云起 财富 +5 版块管理 2009-03-20
离线jjfw
38
38
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢楼主大大,太需要了!
离线马儿
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习!
离线nicewoman667
57
22
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
thanks!
Thanks!
