1、对于套损部位砂埋落实不清套管损坏状况常常采用磨铣扩径工艺技术
2、非坍塌型小通径套管损坏井采用整形扩径技术(大庆)它主要用于损坏通径Φ45mm~Φ90mm的井段的扩径,成功率可以达到80%。
3、在整形、磨铣扩径复位后,对套管变形、错断口的恢复部位进行的钢管内衬式加固,使套管损坏部位保持较大的井眼通道情况下,目前常用的加固方法主要有不密封式加固、密封式加固和爆炸焊接加固三种。
4、目前比较经济可靠的取套管深度为900m以上,取套管井的井况也限制于51/2in以下的井,套管损坏部位通径应在35mm以上,而且不存在大段弯曲的情况。
5、当套管腐蚀损坏严重,损坏段太长,无法作一般修套技术修理时可采取在原损坏套管中下小套管的方法进行修理。
9、对于套管严重破裂损坏或套管受到严重腐蚀的井,也可采用重新完井的方法修复油井,使油井恢复生产。所谓套损井重新完井是在旧套管中下入新套管,然后用水泥浆封固新旧套管的环形空间,在实际操作中,根据油井情况,可以将井中的一部分套管拔出来,也可以将全部旧套管留在井中。
10、存在变形或错断部位的套管基本可以恢复原径时可以采用套管整形工艺技术,包括机械式整形(包括梨形胀管器整形、旋转震击二式整形器整形、偏心辊子整形器整形,三锥辊整形器整形和滚珠整形器整形等)和爆炸整形两种方法。
