1、Lake Maracaibo油田的轻质油已经在衰竭和注水驱的方式下开发了一些时期。由于油藏的非均质性和复杂性,传统水驱预测最终采收率达不到30%。由于烃类气体的来源不充足,适合利用氮气的水气交替驱。先导试验表明,它比水驱采收率增加了4.4%。(见SPE72099)
2、Jay油田在4600米深度的Smackover碳酸盐层开采一种轻质、酸性的原油。Jay油田已经在1981年实施了氮气——水交替混相驱。Jay油田的整油田数值模拟已经预测性地评价了扩大氮气驱、循环生产氮气、和增加注水速率的收益。近来研究使用更新的整油田模型已经从井网、低压生产调查、Smackover层井精细评价、流线分析和生产井向注入井转化的评价优化了氮气驱开发方案。在大部分这些模拟模型的基础上,一些主要的措施实施后将油田生命延长了不止10年。(见SPE78527)
3、对于自然裂缝型厚碳酸盐油藏中的无限大水层上的轻质油,高压注氮气被认为是一种提高采收率的方法。其目的是保持油藏压力在一个合理的水平使得经济有效地增加最终采收率。(1)细管驱替实验表明,在氮气前注入少量的产出C2~C6烃类溶剂将最小混相压力(MMP)从5300降低到3500psi,大约降低了34%。压力降低减少了所需氮气量,降低了设备和作业成本,从而提高了原油采收率。(2)在一个1米长、10毫达西的均质岩芯中进行的驱替实验中,1.2PV的氮气在3500psi注入压力下假设达到混相后,提高了15%的采收率。(3)一个小范围的、单井注氮气试验在混相条件下使得平均日产油量增加了3m3。(见SPE81008)
4、由于陆上一些成功的轻质油空气(LOAI)工程和大量的氮气制造工厂,LOAI驱替和氮气驱替近来已经受到巨大注意。富空气(30%——40%的氧气)能代替二氧化碳,因为空气注入能在通常不能获得二氧化碳的地方实施。富空气是制氮过程的副产品并且和氮气是大约相同的价格,然而它却能采出更多的原油,因为原油原地氧化成的二氧化碳具有较高溶解度。富空气不仅能用于轻质油的生产,而且在较深的稠油油藏中能通过燃烧作为一种有效的开采能量。已经在Horse Creek 油田成功地应用了氮气和富空气开采轻质油藏和稠油油藏。(见SPE86954)
来自:
http://www.blogpetro.com/post/408.html
