  • 1773阅读
  • 5回复
[技术基础]水基、油基  气相和钻井液 [复制链接]
离线天涯路
25
184
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 wengjizhi 从 钻井完井—资料版 移动到本区(2009-04-17) —
完井液又称为打开油气层的钻井液,属低损害型保护油气层的钻井工作液。根据其连续相的类别个问可分为水基、油基和气相等三大类。下面分别加以阐述。
     一、水基钻井完井液体系
水基钻井完井液是目前国内外备油田使用最普遍的一类,共同特点是:水为配方中的连续相,具合成本低、配制和维护简单、处理剂来源广、可供选择的配方多、性能容易控制和调节、保护汕气层的效果较好等优点。这类钻井完井液现已形成9种比较成熟的类型,分别介绍如下。
1.改性钻井完井液
  该钻井完井液是将打开油气层前用的常规钻井液进行改性处理,使其成为具有一定保护油气层效果的钻井液。该项技术主要解决因经济或其他客观原团,不能将上部地层与储层分隔的油气层保护问题。改性钻井完并液在华北、中原和叫川油气出使用都取得了——定的效果。 缺点是保护油气层效果不如新配的钻井完并液好,有时上部钻井液出于性能太差较难达到改性要求。
  2.低膨润土聚合物钻井完井液
  该完井液的特点是把其中的膨润土含量降低到——个适当范围,使膨润土对储层的损害尽员减小,而又不严重影响完井液的性能和成本。低膨润土聚合物钻井完井液主要解决完井液中的膨润土对储层的损害问题。该钻井完井液体系在华北冀中、:—连、中原、四川、长庆等油田应用,取得了较好的效果。 与改性钻井液相比,低膨润土聚合物钻井完井液的优点是与油气层配伍性好,固相含量较低,抑制水化膨胀的能力强,保护油气层的效果好及应用广泛。缺点是成本较高.要求用套管将储层上部地层封隔才能取得好的效果。
    3.无膨润土聚合物暂堵型钻井完井液
这类钻井完井液有酸溶性、油溶性、水溶性、不溶性暂堵型无膨润土钻井完井液四种。
这种钻井完井液体系中不含膨润土,含有暂堵剂颗粒,彻底消除了人为加入的黏土矿物引起的油气层损害问题和钻井液中其他固相对油气层的固相损害问题。无膨润土聚合物暂堵型钻井液体系的优点是不存在人为加入的茹土引起的油气层损害问题,所以保护油气层的效果较好。缺点是要求把储层上部的造浆地层用套管封住,成本较高,在有些场合使用受到限制。该类钻井完就液体系适用于将套管下到油气层顶部,油气层压力系统单一的低压油气层、稠油和古潜山裂缝性油气层。
    4.水包油钻井完井液
该钻井完井液体系是用一定量的淡水或不同矿化度的盐水将柴油或原油分散在水中,形成以水为连续相、油为分散相的无固相水包油乳化钻井液。这种钻井液主要用于将套管下至油气层顶部,油气层压力系统单一的低压油气层、稠油和古潜山裂缝性油气层,特别适用于低压易漏失的油气藏。水包油钻井完井液体系已成功地用于辽河静北古潜山油藏、新疆火烧山和夏子街、华北任丘等油田,见到了保护油气层的效果。 水包油钻井完井液体系的优点是密度小、性能稳定、抗高温、抑制助土水化膨胀的能力强、不容易漏失、对测试及测井工具的橡胶件腐蚀小和保护油气层的效果好。缺点是成本较高。
    5.无固相清洁盐水粘井完井液
该钻井完井液是指体系中不含黏土矿物和共他粒径大于2um的固相颗粒的盐水钻井 液。华北油田、中原油田、辽河油门和长庆油田均研制和应用了与地层配伍的无固相钻井完井液体系
出于在钻井过程中难以达到使用无同相清洁盐水钻井液的工艺要求,所以该钻井完井液体系一般多用于射孔比井液和洗井液。
    6.阳离子聚合物钻井完井液
该钻井完井液的特征是体系中含有高相对分子质量的大阳离子聚合物和低相对分子质量的小阳离子季铵盐。阳离子聚合物钻井液体系主要解决泥页岩中黏土膨胀引起井壁坍塌和储层小的撤土矿物膨胀引起水敏损害的问题。该钻井液体系在中原、华北和渤海等油田应用,取得了一定的效果。中原油田在桥1819朴和桥21—l o井使用阳离子聚合物钻井液,产油量比用普通钻井液的井增产10%以上。阳离子聚合物钻井完井液体系的优点是抑制储层水敏性损害的能力比较强。缺点是成本较高、性能控制和维护比较困难。常用于水敏性较强的储层。
    7.屏蔽暂堵钻井完井液
该体系是在暂堵型钻井液和改性钻井液基础上发展起来的新型保护油气层钻井完井液技术。该项技术主要解决多压力层系储层的长棵眼井段钻井,并采用射孔完成的7L隙汹油气藏的保护问题。屏蔽暂堵钻人;完井液技术已在全同数干口井上使用,取得了较好的保护油气层效果。屏蔽暂堵钻井完井液技术的优点是成本低、适用于多压力层系储层、工艺比较简单、具有较好的保护储层效果。缺点是地层孔喉资料很难取得和多层系储层有时7L喉相差较大,给哲堵剂粒径的选择带来不准确性,以及屏蔽哲堵钻井完井液技术目前还不适用于裂缝性油气层和要进行中途测试的探并。
    8.正电胶钻井完井液
MMH正电胶钻井完井液的优点是应用范围广、具有抑制地层造浆的能力、防止井壁坍塌的效朵奸、提高机械钻速明显、携屑能力强、可能有效地清除水平仆的岩屑床、保护油气层的效果奸。缺点是滤矢量较大、在强造浆地层巾使用时增稠严重。
    9.甲酸盐钻井完井液
该钻井完井液是近年发展起来的一种新型元固相体系。甲酸盐钻井液的优点是循环压降小、腐蚀性小、圾易生物降解、对环境污染小、可使增黏剂和降滤失剂热稳定性提高到150℃、易于配制、维护简单、保护储层效果好。 甲酸盐钻井完井液在国外已投入现场使用,但国内只进行了较少的室内研究工作。由于甲酸盐钻井完井液使用甲酸碱金属盐就可达到很高的密度,可避免目前使用的高密度清洁盐水钻井完井液中高价金属离子与地层木作用,引起天机垢损害问题。所以,甲酸盐钻井完井液特别适用于取代目前必须使用高价金届盐(如溴化钙、溴化锌)的清洁钻井完井液。
二、油基钻井完井液体系
油基钻井完井液体系是以油为连续相、水力分散相的一类钻井完井液体系。由于这类钻井液的滤液为油,能有效地避免泊气层巾的憨土矿物发生水化膨胀、分散运移,而防止钻井液滤液产生水敏损害;同时,对于水润湿的储层,进入储层的泊性滤液容易反排出来,不会引起水锁损害,所以这类钻井完井液可以防止或减轻水基钻外液引起的水敏及水锁损害问题。
共同的缺点是成本高、环境污染严重、容易发生火灾、对灵井有影响、存在油层润湿反转、降低汕相渗透率、与地层水乳化等损害。
     三、气体型钻井完井流体
气体型钻井完井流体是指钻井流体巾含有人为充入气体的一类钻井完井流体。这类钻井流体按含气比例和密度的不同又分为以下4种
    (1)气体钻井完井流体。 (2)雾化钻井完井流体。 (3)泡沫钻井完井流体。   (4)充气钻井完井液。
  该类钻井完井流体是为了在低压裂缝性油气田、稠油油田、低压强水敏性油气层、低压低渗透油气层、易发生严重漏失的油气藏和能量枯竭油气藏,实现近平衡压力钻井或负压差钻井而发展起来的。这类钻井完井流体的共同特点是密度小、滤失量小、不易发生漏失及保护油气层效果好。其中的泡沫钻井完井流体是使用最成功和应用效果最好的一种气体型钻井完并流体。
     四、合成基钻井完井液
对油井、气井进行修井、压井作业时,为了防止井喷,而泵入井内的液体,其密度需根据油藏压力和深度来选择。若液柱压力过大则会造成压井液流失和污染;过小则无法控制井喷。一般静液柱压力要稍大于油藏压力,为防止和减小压井液对油层的伤害,有时其中加有添加剂,如防膨剂、表面活性剂等。
井下作业过程中要提高作业成功率,选择合适的压井液是一个重要措施,压井液对油层的影响程度及压井效果的好坏,取决于压井液的性能和密度。要使压井液既保证油井不喷,又保证对油层无损害,就必须选择密度合适、性能优良的低伤害压井液。
wengjizhi 财富 +20 有效资源 2009-04-11
离线jnssss
3719
7357
16
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢
离线明轩007
1633
4110
78
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢
九万里苍穹,御风弄影,谁人与共?
离线guo5707
960
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
挺有帮助的 谢谢!
离线shizheyao
465
562
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢楼主,挺好的东西!
我爱钻井
离线wwg08
1174
1811
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢啊、
整需要的东西
