  • 9042阅读
  • 17回复
讨论议题 之 海洋低压产层射孔完井屏蔽保护技术探讨 [复制链接]
离线diego
2044
10880
152
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 diego 执行加亮操作(2010-02-26) —
解除堵塞的方式与解除保护后的返排技术问题
此题来自: 壹壷老酒 100果果奖励已加上
海洋低压产层射孔完井屏蔽保护技术探讨
问题提出:
渤海湾海上油田部分区块,目的层压力系数低,钻井过程需要昂贵的优质钻井液添加屏蔽保护材料保护储层储层,下套管完井射孔后井筒液面急剧下降,井内的完井钻井液漏失污染产层,部分低压井需要不间断灌水抑制液面过低导致的油气上窜,直至下泵投产。钻井液或井筒不间断灌水导致了产层污染或投产后排液时间延长,部分井投产达不到预期产能,钻井液漏失导致的射孔污染严重影响了开发效率。
在污染源清楚的情况下,被动解堵不如从源头治理,以达到最大限度控制漏失降低污染的目的。
针对产层污染的治理提出几个设想:
1.射孔前,在井筒内钻井液状态或清水状态下,将射孔保护液替至射孔段,射孔后屏蔽保护液优先进入保护产层屏蔽井筒液体漏失,直至下泵后根据生产需要随时解除屏蔽,恢复渗流通道,确保正常争产。
2.屏蔽保护材料满足措施井的应用环境,包括:屏蔽保护有效期,承压能力和最佳的暂堵保护剂用量。
3.施工工艺简单化,完成射孔后立即清理井筒,洗出多于保护液,减少解出屏蔽保护的关井等待时间和药剂用量。
4.解除保护的方式与解除保护后的返排
解除屏蔽保护的方式取决于屏蔽保护材料降解失效对应接触方式,兼顾产层物性。针对渤海湾低压储层岩石物性好、胶结差的特点,较高浓度的强酸、强碱类腐蚀剂禁止进入产层。所以,解除保护的方法应着重探讨暂堵保护剂和对应解除保护的效果,力求达到高解堵效率,低腐蚀管具和采油设备,顺利返排。 所以,屏蔽保护剂的优劣决定着后期解堵和多次污染物的生成。
屏蔽保护药剂的性能要求首先要满足自然降解和药剂降解,同时满足射孔后快速屏蔽射孔层段。
快速屏蔽技术是利用射开产层时的正压差,在极短时间内,使屏蔽保护液中的各种可降解组分的复合药剂以最小的侵入深度快速虑失自由水,富集、密实、产生强度阻止井筒液体漏入产层,实现彻底屏蔽储层孔喉。完成所有作业任务后根据材料属性和降解方式选择关井自然降解或注入解除保护药剂降解,然后开井返排或直接推入地层深处(仅限解除屏蔽保护后无固相沉淀)。
常规钻井、完井、开发过程中形成的的堵塞,其解除堵塞方式的探讨同样要考虑本区岩石物性,满足低伤害储层,最大限度遏制破坏岩石结构的原则。
    个人的一点设想,敬请果友们积极发言,充分探讨
       一起参与讨论吧!
[ 此贴被diego在2009-05-10 05:17重新编辑 ]
坐看云起 财富 +50 2009-04-16
离线diego
2044
10880
152
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自果友 魔戒:
下套管射孔完井,对于低压储层保护的讨论十分和重要。尤其是聚合物泥浆的污染很难解除,采用屏蔽保护措施防止射孔后漏失,对减少油层污染是很重要的手段。
在解除储层保护方面需慎重对待,避免二次污染伤及储层,解堵材料的选择应该参照不同区域地层岩石的物理性质合理调配。
离线坐看云起
11640
10643
1536
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我提一个,源自我的一篇文章:
油井因污染、出砂等原因会造成地层的堵塞而影响油井产能,常规的混气水排液工艺适用范围窄,解堵效果不理想,为了解决这一问题提出了声波助排解堵技术。这一技术是将声波解堵与混气水排液工艺相结合而形成的,通过声波振动与混气水排液工艺协同的作用下扩大了声波振动波及范围,同时也增强了地层的反排能力,使最终解堵效果提高。
把该技术在胜利油田孤岛采油厂推广应用,措施效果明显好于常规的混气水排液工艺,对因地层堵塞的低产井、新井以及长停井都起到了很好的解堵增产效果。
效果对比表格
diego 财富 +20 原创分享 2009-04-16
获得果果的途径:
1.参与技术讨论
2.回答果友的问题或解答果友的疑难
3.在【文献求助】板块应助
4.提出有助于论坛建设和发展的意见或建议
5.分享有效资源(非重复资源)
6.参与论坛各项活动(包括节假日等的活动)
7.用人民币购买交易币之后兑换果果
8.被评为果园年度优秀会员有适当财富奖励
9.加入阿果石油网管理团队有适当财富薪酬
离线kfcyzb
705
407
13
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我的观念是钻井要推广不渗透钻井液,固井液要严格控制水泥浆失水量,压裂液\洗井液要控制固井颗粒(残渣)和破胶时间,注入水要控制好水质.这些环节控制好了,油层也就被保护好了.
diego 财富 +20 参与讨论 2009-04-28
离线hyj505
16
55
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (diego) 能具体说说您的看法吗?谢谢 (2009-05-01 17:41) —
应用《膜屏蔽钻井液技术》,就能起到保护油层的目的。
hyj505@sina.com
diego 财富 +15 讨论+节日上果园奖励 2009-05-01
离线壹壷老酒
4769
117
126
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主,不好意思,我提出的题目就是《低压产层射孔完井屏蔽保护技术探讨  》,解除堵塞的方式与解除保护后的返排技术问题是其中的小题目,开始我没注意您选的题目,不好意思。
海洋低压产层射孔完井屏蔽保护技术探讨
问题提出:
针对产层污染的治理提出几个设想:
4.解除保护的方式与解除保护后的返排
diego 财富 +30 引导议题方向 2009-05-07
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线壹壷老酒
4769
117
126
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
目前陆上同类井的应用情况:
1、钻井、完井、射孔使用高浓度优质屏蔽保护钻井液或“无渗透钻井液”时一般不再使用射孔屏蔽保护液。开井降液面后自然返排,前者自然返排能力较好,后者污染物堵塞依然存在,返排难度较大,代价昂贵!。
2、有机无机复合强抑制射孔保护液
目前使用较多的一种复合强抑制射孔保护液,性能优良,具有射孔后屏蔽保护速度快,承压能力高,有效作用时间长,酸解后岩心渗透率恢复值不小于93%,降液面后抽吸环境返排率高的突出特点。在负压严重,岩石物性好,胶结相对差的层系中使用时一般采用低浓度酸+隔离液+碱液(NaoH)解除屏蔽,碱液的快速跟进可以快速中和残酸,降低对储层的伤害。
3、油溶性射孔保护液
不足:由于降解速度受温度范围限制、承压压力偏低、作用时间不稳定、原油油质的限制条件较多,使用量相对较小。
优点:油溶性射孔保护液在自身适应条件下,油溶后不影响返排,不形成二次堵塞。
diego 财富 +15 参与讨论 2009-05-07
行远,必先修其近;登高,必先修其低
离线qhzgz
47
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
该油藏胶结差,我觉得在产能设计上也应注意,速敏不可小视
个人的感觉,批评指正
diego 财富 +15 参与讨论 2009-05-08
离线星光
187
23
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在井深较浅温度较低的区域,我们对于低压产层射孔完井屏蔽保护采用小粒径油溶聚合物作为保护液效果不错,24小时漏失液体可以控制到5m3以下,72小时自动降解程度满足不卡电泵的要求。
diego 财富 +20 积极讨论 2009-05-26
眼高手低是成功的大忌
离线壹壷老酒
4769
117
126
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第7楼qhzgz于2009-05-08 09:27发表的  :
个人的感觉,批评指正
七楼的朋友说的很好,速敏的确不可小视。
从目前试验情况看,强酸对储层结构的伤害是最大的,所以,此类储层解堵禁用强酸。
油溶性聚合物凝胶的屏蔽保护性能及降解速率,受温度和储层油、水性质的影响较大。原油油质越好,降解越快、越彻底;地层水条件下  矿化度高,降解快。所以,聚合物凝胶在不同温度、油质、矿化度情况下的溶解速率需要进一步试验和改进。
diego 财富 +20 参与讨论 2009-06-14
行远,必先修其近;登高,必先修其低
