Charm3D计算结果中的各种力
波浪载荷的划分方法有几种,其中一种是分为(暂且称为方法A):拖曳力、惯性力和绕射力(可参考交大李润培、王志农的《海洋平台强度分析》)。惯性力又分为入射力和附加质量力。A方法即:波浪载荷=入射力+附加质量力+绕射力+粘性力。
另外还有种划分方法(方法B)是:势流力和粘性力。势流力又分为入射、绕射和辐射力。辐射力又分为附加质量力和势流阻尼力。即为波浪载荷=入射力+辐射力+绕射力+粘性力。
在Charm3D WWBODY.FRC文件中可以输出的外载荷包括6种:
1、The first line is the diffraction force,
2、the second line is the viscous force,
3、the third line is inertial forces,
4、the fourth line is the potential force from convolution integral,
5、the fifth line is the dynamic wind force,
6、and the sixth line is the buoy vector.
对应一下上述6种情况:
这里的Diffraction Force其实就是Wave Excitation Force。
粘性阻尼力,大部分都是由海流引起的,波浪的粘性阻尼力幅度相对很小。
附加质量力、惯性力、、、anyway you call
这个potential force不是你所认为的总和势流力,这一项力实际上就是辐射阻尼力,radiation damping,你管它叫“势流阻尼力”,anyway,叫法不同而已。
后面这两项顾名思义。
关于波浪载荷的各种划分和叫法很繁杂,各家叫法不一,不熟悉的人容易混淆,但翻来覆去的总归也就是global运动方程里面的那么几项。自己心里要清楚。
物体所受的波浪载荷无非就是两个问题解的叠加:
1、Diffraction。波场中固定物体受力问题。问题的解是wave excitation load,就是CHARM3D输出第一行。包括Froude-Koriloff力和diffraction force两项。
2、Radiation。静水中振动物体受力问题。问题的解为复数,实部为added mass(第三行),虚部为Radiation Damping(第四行)。
两个问题的解的和就是所谓的波浪荷载。自己清楚就这几项就行吧。
小弟在学习中...........
