  • 97550阅读
  • 804回复
油藏工程特色版新人赚分专区 [复制链接]
离线xiaoyao1314
1222
3064
只看该作者 800楼 发表于: 2018-11-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习,非常感谢
离线lou20140406
25
101
只看该作者 801楼 发表于: 2018-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说说历史拟合把
目前历史拟合还没有一种通用的成熟方法,经常的做法仍是靠人的经验反复修改参数,因此油藏模拟过程中历史拟合所花的时间常占相当大部分。为了减少历史拟合所花费的机器时间,要很好地掌握油层静态参数的变化和动态参数变化的相关关系,应积累一定的经验和处理技巧,以尽量减少反复运算的次数。
     历史拟合包括全油藏的拟合和单井指标的拟合,一般是根据实测的产量数据来拟合以下的主要动态参数:
   1、油层平均压力及单井压力。
   2、见水时间及含水变化。
   3、气油比的变化。
   为了拟合这些动态参数,要修改的油层物性参数主要包括:渗透率、孔隙度、流体饱和度、油层厚度、粘度、体积系数、油、水、岩石或综合压缩系数、相对渗透率曲线以及单井完井数据如表皮系数、油层污染程度和井筒存储系数等。
    由上面可以看出,历史拟合过程所涉及的因素是很多的,特别是多维多相渗流历史的拟合过程,所涉及到的相关因素很多,拟合过程相当复杂。因此,为进行一个成功的拟合,必须掌握正确的拟合原则和方法,通常同时拟合全区和单井的压力、含水和油气比是很低效的,个人认为也是不可能的。按照历史经验把历史拟合过程分解为相对比较容易处理的步骤,
     一是拟合过程中要遵守油藏动静态结合分析方法,绝对不能为拟合而拟合,随意修改油藏确定数据,一个好的模型必须是一个合格油藏工程师才能做到的,对油藏地质动态的认识是否准确是拟合的第一关健。
     二是数值模拟原理的关键是物质平衡,这也决定了在历史拟合中第一要素是模型的压力系统的拟合,也就是做历史拟合是首先拟合的是全区地层压力。
    三是压力拟合分两步,首先是拟合全区压力,然后拟合单井压力,压力拟合时,同时要照顾到含水拟合情况,有时可从含水拟合情况得到某些启发,帮助修改方向渗透率,这样压力拟合阶段对方向渗透率的修改就会有利于以后含水的拟合。
    四是饱和度拟合也分全区拟合和单井拟合两步。首先做全区含水拟合。再做单井拟合。饱和度拟合后,往往会影响压力拟合的结果,这时需要反过来再做压力拟合。直至压力和含水的全部拟合指标达到满意的要求为止。
离线lou20140406
25
101
只看该作者 802楼 发表于: 2018-11-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
PVT实验中常用的几个实验定义,根据自己数模工作中的认识,对每个实验结果的使用提出建议。
1. 闪蒸平衡   flash vaporization equilibrium 指油藏烃类系统中,压力与温度变化可导致油、气两相之间发生传质和相间转移。如果这种传质和相间转移是在瞬间完成并达到平衡,则称这种平衡为闪蒸平衡。这个实验是PVT报告中最基础的实验,可以得到油气水的基本属性,包括原始地层下的溶解气油比,体积系数,密度等
2. [backcolor= transparent]接触分离   contacting liberation 在油气分离过程中所分离出的气体与油始终保持接触,系统组成不变,这种油、气分离 方式称为接触分离或一次脱气。 可以测量不同压力下溶解气油比,体积系数,饱和压力,用于气体和油的PVT属性输入。
3.差异分离   differential liberation 在油气分离过程中,在保持恒温下,不断将由于降低压力所分出的气体排出,系统组成 逐级变化,这种油、气分离方式称为差异分离或多级脱气分离。主要用于非常规油气藏的研究,比如凝析气藏的PVT拟合等。
离线rhodiuming
只看该作者 803楼 发表于: 2020-08-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢分享
离线发现者
只看该作者 804楼 发表于: 2022-04-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
储量是指基础储量中的经济可采部分。在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划当时,经过了对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府等诸因素的研究及相应修改,结果表明在当时是经济可采或已经开采的部分。用扣除了设计、采矿损失的实际可采数量表述,依据地质可靠程度和可行性评价阶段不同,又可分为可采储量和预可采储量。储量有以下三种类型:
(1)可采储量:探明的经济基础储量的可采部分。是指在已按勘探阶段要求加密工程的地段,在三维空间上详细圈定了矿体,肯定了矿体的连续性,详细查明了矿床地质特征、矿石质量和开采技术条件,并有相应的矿石加工选冶成果,已进行了可行性研究,包括对经济、开采、选冶、环境、法律、市场、社会和政府因素的研究及相应的修改,证实其在计算的当时开采是经济的。计算的可采储量及可行性评价结果,可信度高。
(2)预可采储量:探明的经济基础储量的可采部分。是指在已达到勘探阶段要求加密工程的地段,在三维空间上详细圈定了矿体,肯定了矿体的连续性,详细查明了矿床地质特征、矿石质量和开采技术条件,并有相应的矿石加工选冶成果,但只进行了预可行性研究,表明当时开采是经济的。计算的可采储量可信度高,可行性评价结果的可信度一般。
(3)预可采储量:控制的经济基础储量的可采部分。是指在已达到详查阶段工作程度要求的地段,基本上圈定了矿体三维形态,能够较有把握地确定矿体连续性的地段,基本查明了矿床地质特征、矿石质量、开采技术条件,提供了矿石加工选冶性能条件试验的成果。对于工艺流程成熟的易选矿石,也可利用同类型矿产的试验成果。预可行性研究结果表明开采是经济的,计算的可采储量可信度高,可行性评价结果的可信度一般。
