主题:地球物理面临的挑战、机遇与创新
宗旨:为广大地球物理工作者提供一人学习交流和展示先进地球物理技术及创新科研成果的国际平台
主要涉及以下内容:
1、石油天然气勘探与开发地球物理;
2、井中地球物理勘探;
3、岩石地球物理勘探;
4、位场地球物理勘探;
5、工程地球物理勘探;
6、煤田及煤层气地球物理勘探;
7、天然气水合物勘探;
8、地球化学勘探;
9、勘探与开发风险分析;
10、勘探仪器与装备;
11、其他相关课题。
收录论文情况:
采集类32篇
井中类9篇
工程、矿藏、近地表10篇
属性类8篇
速度类9篇
多次波类8篇
处理类40篇
模拟类14篇
解释类28篇
储层类26篇
岩石类16篇
成像类41篇
反演类21篇
电磁,位场类13篇
专题讨论:地震沉积学在陆相沉积中的应用 8篇
其他 2篇(基于GPU的地震资料处理台式并行机研制,新型国际地球物理公司业务模式创新研究)
注:都是物探前沿技术的论文集(部分文章中英均有,如文号1001和1001c为同一文章,前者为英文,后者为中文),有要学习或参考的果友可发下载,请按[文号](均已给出)下载,上传是只说明[文号],不再说明论文[题目],作者也没给出(文中有),上传时按[文号]数字由小到大顺序上传。 目 录
文号 题目
采集 18 3D 高保真可控震源地震测量用于优化油田开发
30 一种新的双感应器海上拖缆:提高海上地震数据分辨率和改进成像
37 用数字检波器进行 3D 高密度点采集的优点:准噶尔盆地Che89 井区的一个史例研究
45 东海平湖气田天然气藏成像的综合研究:中国海上 Q 的首次应用
64 图像振幅补偿:传播函数振幅恢复和采集孔径
67 时间推移油藏地震的独立节点:一个海底永久性检波器组的替代方案
82 塔里木盆地西南拗陷厚黄土区的地震采集技术
102 在随钻测量中用小型 RF-传输接受装置进行电磁遥测
111 地震监测和勘探中 MEMS 加速度检波器和普通检波器的对比 Duli Yu* 1040 检波器与地表耦合问题研究 1070 巨厚黄土覆盖区避开源致强次生干扰的采集技术研究
1072 基于高密度采样的可控震源激发优化技术
1073 陆上全方位三分量三维观测系统设计技术
1075 基于叠前数据研究的地震采集技术——以苏里格气田为例
1077 基于过载统计的一种震源谐波分析新方法
1078 用盒子波确定组合参数
1081 乍得 Maye 三维工区表层调查和静校正方法研究
1083 对 Gauss-Seidel 迭代算法的完善及应用效果
1087 黄土塬山地规则三维地震采集实例
1089 阿克气藏三维地震采集技术
1093 广义空间分辨率讨论及应用
1094 气枪阵列远场子波模拟与应用
1095 地震勘探中“串感应”的防范与消除
1134 光纤布拉格光栅地震检波器的试验及分析
1183 面向目标的有效照明源成像与采集设计
1230 巨厚黄土地区地震采集技术研究及应用
1246 裂缝性气藏转换波 3D3C 地震采集观测系统优选
1251 基于射线的反射波组合响应研究
1253 提高分辨率三维地震采集技术实例探讨
1254 可控震源高效采集技术在北非的应用
1255 AD 区高分辨率采集参数优选实例
1258 用无缆采集技术解决多目标采集难题
井中
27 由井孔声波测量确定地应力动态因子 Q
60 一个种用于交叉双极测井数据的剪切各向异性反演的有效新方法
90 在有衰减的 3D 非均质性 VTI 中声波测井的有限差分模拟
98 地震指导钻井:用随钻地震预防事故和确定井位
1112 时间域大阵列 3D3C VSP 资料波场分离
1131 大牛地气田致密砂岩储层测井评价技术
1205 井间地震走时层析成像方法及软件研制
1208 利用交叉偶极声波测井资料评价储层地应力及其在油田注水开发中的应用
1209 套管井对平面 P 波的声散射
工程,矿藏,近地表
16 大冶铁矿的地面和 3 分量磁力数据的 3D 交互正演模拟
20 用航空 EM 寻找镍矿:加拿大的三个实例
38 勘探和其他类似项目中集束炸药和未爆炸药风险的评估和管理
41 在 Saskatchewan 的 Athabasca 盆地用航空 EM 法寻找铀矿
63 用水平垂直谱比法对印度尼西亚 Daerah Istimewa Yogyakarta(日惹)省 Sleman regency 地区进行细分带放大作图
117 地球物理勘探的处理、反演和模拟技术综合应用于考古前景区的实例研究:苏丹 Moroe 市和 Musawwarat es sufra 地区
1055 中国东部大型城矿区高精度三维地震勘探技术
1063 陆上地震勘探的近地表影响检测与分析
1067 陆上大面积水域区冬夏季施工对地震资料的影响
1084 折射静校正和层析反演静校正的联合应用
1090 复杂山地表层结构数据库的建立及应用探索
属 性
39 用独立分量分析对地震谱分解数据进行减维和特征提取
119 缝洞型碳酸盐储层预测的综合研究:塔里木盆地多属性优化识别分析 1025 地震属性在薄层砂体识别中的应用——以松辽盆地三肇凹陷葡萄花油层为例 1039 全数字地震叠前弹性交会技术及应用
1152 基于核主成分分析的地震属性优化方法及应用
1189 地震多属性主成分分量的 RGBA 颜色融合
1219 一种基于直方图规定化的相干体增强方法
1232 流体属性敏感性分析研究
速度
7 有限频率敏感性分析和偏移速度修改
52 反射地震波形层析法:用于实际数据的策略
84 反射地震波形层析成像:成像方案
101 3D 非双曲型反射层析成像和实际数据应用
1016 先验信息约束层析静校正技术在柴西南三维连片处理中的应用
1124 塔里木盆地山前复杂区速度分析及变速成图方法研究
1143 构造约束下垂向速度模型建立技术
1197 交互式地震速度分析方法
1223 一种新的油气检测方法——参数展开 CRP 速度分析方法
多次波
21 用平面波域的反向数据处理衰减多次波
1022 预测切除抛物 Radon 变换表面多次波衰减方法
1104 一种改进的波动方程多次波预测方法及应用
1107 两种多次波自适应减去方法对比分析
1118 深海资料多次波组合压制技术
1149 基于反馈环的多次波压制方法研究
1204 基于能流守恒的多次波正演和消除方法
1239 叠后地震资料中多次波的预测与自适应压制
处理
2 在存在内在损失和不相关噪声情况下用多维反褶积进行弹性干涉测量
12 Faroes GlyVeST 数据的玄武岩下地震处理策略:一个模拟研究
17 采用径向道变换及平面波构建衰减相干噪声
22 2D 高阶子地震图像(seislet)变换的应用
50 PP 和 PS 反射同相轴的振幅保持的标定 86 对于有噪声的陆上地震数据我们如何设计可靠的 3D 反褶积算子 87 (上/下)不同深度拖缆数据处理方法介绍
1002 中石油陆上多分量地震技术试验与进展
1026 “十字交叉法”面波去噪技术及应用
1031 虚拟炮检距方法在各向异性转换波叠前时间偏移中的应用
1032 大庆油田喇嘛甸地区三维转换波地震资料处理
1034 一种消除连片叠前时间偏移覆盖次数影响的方法及应用
1037 松辽盆地扶杨油层河道砂体地震识别方法——相对保持振幅与波形特征的高分辨率处理技术
1043 基于地质目标的井控处理及质控技术探讨
1048 共成像点道集(CIG)叠加方法研究
1051 共反射面元叠加方法(CRS-OIS)的应用研究
1053 井控地震资料处理技术在塔中地区的应用
1064 地震资料处理中的地球物理与地质监控
1068 近代沉积河道对地震资料影响及其调查方法
1069 陆上转换波静校正技术
1071 华北探区浅层多次折射分析研究
1076 近地表的时变性与连片静校正技术
1080 ButterWorth 类滤波的设计与实现
1086 基于噪声模型的干扰分析和压制方法
1102 Q 吸收补偿应用研究 1105 基于自适应减的单频干扰消除方法
1106 多分量数字检波器低频异常振幅的识别与重建
1116 高密度地震数据处理技术研究及应用
1128 基于 PWVD 的单道信号增强技术
1135 利用井间地震资料提高地面地震分辨率技术
1137 井间地震广角反射波形校正技术研究与应用
1141 利用测井资料提高地震资料分辨率研究
1151 Curvelet 变换及其在地震资料去噪中的应用
1158 高密度细分面元资料处理的信噪比评价
1162 一种改进的混合相位子波反褶积方法
1186 基于 TDO 实现基准面向上延拓——一种改进的综合基准面校正方法
1200 一种新的两步法地震数据重建研究
1218 一种改进的利用频移估计 Q 值的方法
1220 基于非高斯性最大化的鬼波压制
1221 基于稀疏脉冲序列反摺积以及横向相干性约束的带限地震数据的频率恢复
模拟
54 声波方程的一种新的时—空域高阶有限差分法
85 各向异性 2.5D 介质中的有限差分 3D-3C 模拟
88 单程波动方程的均方根非线性优化近似
91 在局部时—空细化网格中的散射波场有限差分模拟
114 在 3D 各向异性弹性介质中用 Lebedev 法进行波传播的数值模拟
118 裂隙介质中的 P 波衰减各向异性:地震物理模拟研究
1049 波动方程正演模型的研究与应用
1110 微地震事件数值模拟及定位分析
1156 TTI 介质近似 PP 反射系数
1169 复杂构造建模在构造应力场计算中的应用
1174 块状构造模型快速射线追踪最优化方法
1180 压缩存储频率空间域二维弹性波数值模拟
1187 一种基于混合网格的 2 维起伏地表地震波走时计算方法
1222 LD-SIMO™model 正演模拟指导海相气藏识别
解释
4 S-零叠加:一种从 PS 波提取密度信息的新方法
14 马来西亚盆地新远景带勘探的属性分析
23 预测层状质中超薄层(1m)的一种新的地震分辨率定义
26 西沙群岛的地震特征和碳酸盐岩台地:与马尔代夫群岛对比
43 TongNanBa 地区 Jia-2 段白云岩储层预测
1001 基于岩石物理的叠前反演方法在松辽盆地火山岩气藏预测中的应用 甘利灯, 戴晓峰, 李凌高*
1003 相对峰值频率法定量计算薄层厚度 1004 中国松辽盆地深层火山岩天然气富集规律及综合预测方法
1020 海拉尔盆地岩性地震勘探资料解释技术
1024 松辽盆地扶杨油层河道砂体地震识别方法——广义 S 变换频谱分解技术
1035 松辽盆地扶杨油层河道砂体地震识别方法——地震属性油气检测技术
1047 准噶尔盆地滴南凸起石炭系火山岩岩相地震识别
1057 运用三维地震资料定量研究滨海深层物源体系特征与演化规律
1058 对地震切片解释中一些问题的分析
1123 WCW 地区火山岩油气藏叠前及叠后属性分析
1126 塔里木盆地库车凹陷山前复杂构造解释技术
1140 浊积砂体储层物性与地震属性相关性分析
1144 尼日尔三角洲深水区底辟—逆冲构造带找油找气快速应对地球物理三步法
1166 利用纵横波速度增量比识别天然气水合物
1167 小层智能对比方法研究
1168 复杂小断块地区高精度构造解释——以溱潼凹陷为例
1170 碳酸盐岩地层压力预测方法研究
1176 复杂小断块地区全空间变速成图——以溱潼凹陷为例
1212 复杂表层引起的生物礁解释陷阱分析
1224 基于弱信号分离技术的频谱属性计算
1227 地震沉积学在浊积扇研究中的应用
1229 碳酸盐岩礁、滩储层地震预测
1250 多层裂缝各向异性介质中转换波分裂裂缝检测
储层
9 什么是天然气水合物以及如何确定天然气水合物的位置并描述它的特征:美国墨西哥湾一个钻探模型和效果
65 综合地震油藏描述:用Q 海上数据识别东海平湖碎屑岩层的岩性和流体
68 在阿曼的一个油田用诱发的地震活动进行被动地震层析成像
72 水力压裂层位检测和相位拾取的一个改进方法
79 马来盆地 PM3 区块的定量油藏特征分析
99 微地震监测的速度标定:快速模拟退火算法
1005 利用地震像素处理分析技术精细识别裂缝
1009 低渗透气藏地震预测关键技术及其在 SLG 地区的应用
1011 柴达木盆地红柳泉低渗透储层地震预测技术
1012 塔中北部斜坡带下奥陶统风化壳岩溶储层地质—地震综合预测技术与应用
1013 柴达木盆地藻灰岩储层测井识别及预测——以跃西地区为例
1018 相空间 KL 变换在深层火山岩气藏勘探中的应用
1027 松辽盆地扶杨油层河道砂体地震识别方法——基于沉积模式的地震多属性量化沉积微相解释方法
1041 辽河油田 SAGD 试验区四维地震可行性论证
1050 物探新技术在岩性油气勘探中的应用
1054 碳酸盐岩裂缝综合预测技术应用及效果——以 NP油田奥陶系潜山裂缝油藏为例
1059 叠合盆地深层火山岩的识别及预测
1111 多方位 VSP 技术在伊 45 区块伊 45-1-3 井区储层开发中的应用
1114 应用 3DVSP PP 和 PSv 波研究含气砂岩
1146 JZS 油田太古界变质岩潜山裂缝性储集层测井响应特征研究
1188 综放开采导水裂隙带高度及探测方法研究
1211 基于低频伴影的油气藏识别技术及其应用
1213 基于 EMD 与波形复杂性的储层识别
1214 叠前地震资料的流体预测技术及其应用
1216 非均匀介质储层的声波正演模拟
1233 Walk-away VSP 技术在礁滩储层描述中的应用
1244 三维三分量技术在深层致密储层裂缝预测中的应用——以新场气田上三叠统须家河组二段气藏勘探为例
岩石
8 一个基于液压装置进行储层特性分析的混合岩石物性模型
10 压力和不完全饱和度对油藏岩石电阻率的影响
35 岩土力学数据的解释和分析进行超压检测:印度 KG 盆地的一项研究
48 孔隙非均匀性导出 Guang’an 砂岩的双孔隙度
49 压实史对孔隙压力预测的影响
58 在某些岩石中大的介电增强的数值模拟法
61 根据数字岩石试验确定油藏岩石的电特性
80 砂岩储层及上覆页岩中各向异性导致的应变:AVO 模拟
104 波阻抗属性解释和岩石物理学
1028 大庆深层火山岩地震岩石物理分析
1042 驱替过程中岩石电性参数频散特性的实验研究
1142 深层砂砾岩天然气藏预测岩石物理特征研究——以东营凹陷民丰洼陷为例
1160 应用 Gassmann 方程预测横波速度
1175 多孔介质损伤力学模型
1190 裂隙—孔隙介质中 AVO 的压力敏感性分析
1225 缝洞型碳酸盐岩储层的等效孔隙度模型及定量储层建模研究
1226 大庆油田徐东火山岩气藏岩石物理建模与地震储层预测技术研究
成像
5 逆时偏移的实际问题:真振幅道集、去噪和谐波源编码
11 通过地震模拟进行构造解释和叠前深度偏移流程设计:一个实例研究
25 补偿浅层气引起的振幅衰减的 3D 层析振幅反演
31 复杂地质区域成像的波束偏移
42 由地表开始对复杂构造进行地表一致性全波成像
51 3D 炮剖面的快速 Kirchhoff 波束深度偏移
55 在双传输接收装置(transceiver)组合的情况下时间可逆和超高分辨率广义的 DORT
56 近地表非均匀性可能引起明显的方位各向异性
57 用 Dreamlets在 compressed域中成像
62 用传播函数定量评估复杂构造的非均质性
70 工程尺度的井中地震层析:一个史例
73 在图形处理机上 3D 傅氏偏移的一种计算方案
76 小尺度地质异常的地震反射定量分析
103 用正交单程波动方程偏移进行陡倾角层的成像
105 用射线数对多尺度层析计算中赋权值
1010 保幅裂步傅里叶叠前深度偏移方法研究与应用
1014 碳酸盐岩缝洞的地震成像方法
1015 三维转换波速度模型建立及偏移成像方法研究与应用
1017 共反射角叠前偏移成像研究及应用
1030 转换波角度域保幅的共成像点道集
1091 任意广角波动方程叠前逆时深度偏移
1132 起伏地表叠前时间偏移
1133 层状各向异性介质转换波克希霍夫叠前时间偏移
1164 优选向上延拓及其延拓高度估计
1178 最小二乘叠前偏移成像的数学物理含义及在 FK 域中的一种实现
1179 非双曲时差方位/角度域叠前时间偏移
1182 非水平地表 Kirchhoff 积分叠前时间偏移方法研究与应用
1184 时间波数域叠前时间偏移/反偏移与最小二乘意义下的地震数据规则化
1185 粘声介质中偏移距域平面波有限差分叠前时间偏移方法
1192 VSP 透射 PS 波弹性逆时偏移
1194 面波频散曲线反演中的细化分层法
1199 速度时深转换的偏移校正方法研究
1201 非对称走时叠前偏移方法
1202 应用图形处理器提速地震叠前时间偏移的实现方法
1206 叠前时间偏移中的角度域共成像点道集研究
1207 适应强横向变速介质的叠前时间偏移非对称走时计算
1215 利用宽频带谱信息实现储层成像
1217 逆散射级数法在实际应用中的若干问题
1231 起伏地表炮域波动方程叠前深度偏移
1236 三维叠前深度偏移技术在四川盆地川中地区的应用
1240 起伏地表 Kirchhoff 叠前时间偏移——方法理论和应用
1249 转换波叠前时间偏移技术及应用
反演
15 由地面地震和移动 VSP 数据进行波形反演求 Q 结构
29 地球物理反演的多尺度参数空间定位优化法
44 基于 Zoeppritz 方程的 PP 和 PS AVO 非线性同步反演
46 由球形泥岩样品的旅行时反演估算弹性张量
53 用双谱展开相位进行混合相位子波估计
89 为直接模拟模型比较而设计的 4D 地震反演
109 用叠前反演预测岩性变化的碳酸盐油藏孔隙度和可采储量
1021 基于 PNN 神经网络的多属性地震反演技术
1036 火山岩叠前同时反演技术研究及应用效果
1045 一个火山岩储层叠前反演实例——准噶尔盆地滴南凸起
1065 薄储层叠后反演中的井约束问题研究
1066 叠后地震反演的影响因素研究
1138 叠前多角度三参数同步反演方法
1145 地震反演中的分辨能力探讨
1154 基于弹性阻抗的拉梅参数直接反演方法在储层预测中的应用
1157 井间地震约束下的地面地震波阻抗反演方法研究
1177 逆散射迭代法成像与反演
1228 多波联合反演技术及应用
1238 基于改进粒子群优化算法的波阻抗反演方法研究
1243 PP 波与 PS 波叠后联合反演研究与应用
1248 纵横波联合反演在川西深层致密砂岩储层预测中的应用
电磁,位场
33 用重力数据区分地质垂直和倾斜接触
34 地面电法电阻率层析数据集的 3D 快速反演的一个试验流程
92 用 NMR 弛豫时间分布的 T1 与 T2 平均值对数比确定重油黏滞性
94 用巨型平行机进行海上 MT 数据的 3D 反演
106 在中高磁纬度区改进地面核磁共振测量
107 海上 San Juan-Tumaco 盆地构造形态的重磁地震的综合解释
1097 三维重、磁技术研究与应用
1098 复杂山区三维 MT 处理技术——SD 地区实例研究
1127 微地震测井约束下电磁法反演镇巴地区近地表结构
1191 激电效应对频率域海洋可控源电磁响应的影响
1195 山西断陷盆地重磁场特征关系的小波多分辨分析
1203 准噶尔盆地重磁场特征及其断裂分布研究
1257 空间任意状态三维规则磁性体磁场及梯度计算方法
专题讨论:地震沉积学在陆相沉积中的应用
36 地震沉积学:概念和挑战
1023 松辽盆地扶杨油层河道砂体地震识别方法——陆相地震沉积学解释方法
1052 地震沉积学方法在准噶尔盆地石南地区岩性圈闭识别中的应用
1122 渤海湾盆地黄骅拗陷港西地区河道砂体储层表征技术与应用
1125 塔里木盆地 TZ4 井区 CI 油组薄砂层地震储层表征
1150 从振幅特征到辫状河心滩砂体内部结构刻画——大港滩海地区地层切片的沉积学解释
1153 地震沉积学在识别沉积体系中的应用——以美国南德克萨斯地区 GoldRiver North 油田为例
1161 利用地层切片研究歧南凹陷沙一段~明化镇组沉积演化史
其他
1198 基于 GPU 的地震资料处理台式并行机
1252 新型国际地球物理公司业务模式创新研究
[ 此贴被diego在2009-05-03 13:20重新编辑 ]
