下载优酷网视频
精品课程网站上面确实有很多好东西,如果我们想把这些视频下载下来,但是用迅雷等工具下载,只能得到一个宣传网站的SWF文件或者什么也得不到,并非我们想要的视频文件,那么怎么找到这些文件呢,其实很简单,有人很早以前就在博客里面介绍过方法——临时文件夹。有的网站用一种新的压缩技术将各种格式的视频文件压缩成为flv格式,这样压缩以后文件就会变得很小,符合他们服务器节约资源的目的。到底怎么下载呢:C:/Documents and Settings/用户名/Local Settings/Temporary Internet Files这是存放上网临时文件的文件夹(它是隐藏文件最好先把隐藏属性去掉{方法:打开我的电脑-工具-文件夹选项-查看-隐藏文件和文件夹-点上“显示所有文件和文件夹”})。你每打开一个网页,网页上的所有元素都存放到这里,下次登陆这个网页时,网页元素就直接从本地调取而不用从网站服务器上下载了,上网能快点(也没什么明显效果)。当然里面也包括我们想要的flv文件。但是这个文件夹下一般会有相当多的东西,你想从中找个东西很费劲,所以下载前先要把它清理一下。具体做法:1、你先把想下载视频的网页打开(清理文件夹后刷新该页,这样临时文件夹下就只有该页的元素,如果清理后才一级一级打开网页,就会出现其他网页的元素,麻烦),2、然后打开上面提到的文件夹,全部选择,全部删除(放心删除,不会给你造成任何损害),3、刷新刚才打开的网页,点击播放你要的视频,等黄色缓冲条到头的时候(不一定是播放完了以后)这个元素就到那个文件夹下了。4、刷新文件夹,这里就只有刚才那个网页的元素了,5、点击“类型”这些元素就按照类型分类了,6、找到后缀为flv的文件复制粘贴出去(复制时所有提示一律不管),7、下载完成。
那么用什么播放器播放flv格式的文件呢,最新版本的暴风影音就可以,下载地址
http://www.baofeng.com ,这个播放器我一直认为是最好的,基本是万能播放,反正我们都要安装各种播放器,我建议用这个取代别的。其次还有一种简单的方法,就是利用优酷自己提供给我们的flash播放器,我们在线播放视频的时候,观察视频下方有这样的提示:“如无法正常播放,点此下载安装Flash 播放器。”,那么咱们就点击下载这个播放器,哈哈,用这个就可以了。而且安装了这个播放器以后那个文件夹下我们要找的文件的类型变成了“flash视频文件”,图标也变成flash形式了,是不是很方便我们查找啊。当然还有很多软件可以播放(如flvplayer等),还有些软件可以把flv格式转化成传统格式,大家可以自己上网找。
方法一、右键查看属性
这应该是最简单的方法了,直接在网页内的视频播放器处点击右键,查看属性,然后再跳出的窗口中的位置处会显示视频地址。这方法经常失效。有时候网页限制右键的话这方法就不行了。
方法二、查看源文件
这种方法比较简单,只要查看打开网页的源文件,然后找到里面的视频地址,如果没有加密的话,视频地址一般是以mms、http,rtsp等开头,文件名一般有asf,rmvb,wmv等视频文件后缀名。这两点再结合视频文件在网页中的位置应该就可以找到。但是如果碰到网页代码有经过加密就不行了。这就要其他的方法。
方法三、利用插件
我这个方法用的比较多,我用的是maxthon浏览器,下载一个名叫giveurl的插件,复制到maxthon安装目录下的Plugin文件夹,然后在打开有视频的网页后,点击插件按钮,点“网页影片地址获取器”就会在新窗口显示视频地址。有时候显示的不是视频地址,可以保存地址显示的文件,然后用记事本打开大部分情况下是视频地址。
方法四、encode解密
这方法对于网页源代码有经过加密的有用。先查看网页源文件,然后查找“encode”找出encode代码,其格式一般如下:
<script language="JScript.encode" type="text/JScript.encode">
这段是乱七八糟的一段 </script>
把这一整段复制下来,到网上搜索一个“JScript.Encode脚本加密与解密”网页,我这里提供两个:
http://www.35wl.com/tools/encode.htm 和
http://www.oaju.com/tool/encode.htm 粘贴代码点击解密就可以在代码找到视频地址了。视频地址格式见方法二中所述。
方法五、利用论坛和blog的发帖模式
这方法简单实用。就是在网页中直接用鼠标直接将你要的视频划黑,按CTRL+C复制.然后在论坛或者Blog的发表文章模式下,CTRL+V粘贴视频,然后以源代码模式显示--一般论坛由设计模式(design)和源代码模式(html),在代码中即可找到视频地址。
方法六、在地址栏输入命令
在你要的视频wa地址栏中输入 javascript:alert( document.applets(0).object.FileName ) 回车,这时弹出的窗口中显示了视频文件的源地址,先别点击确定,按Ctrl+c 复制,打开记事本, 按Ctrl+v,粘贴下来.记事本例就会显示:
Microsoft Internet Explorer
mms://v/2006/07/17035858.wmv ---------------------------
确定
中间一行就是视频地址了。不过如果没那么幸运的话,没有窗口弹出的话,要将刚才地址栏输入的javascript:alert( document.applets(0).object.FileName )里面的改为1接着试,不行再往上加。不过一般,0或者1就可以了。
方法七、用软件
今天碰到一种视频(OUOU视频),视频格式是flv,好像用上面的方法都不能用,真寒!而且听说它的地址还不断变化,更寒!在晚上搜了一下,找到一个软件UUmeFLVSpy,可以捕捉到flv视频的地址。比较好用,输入网页的地址,软件会给出地址,这时候就可以下载了。
