引用楼主yld69028于2009-05-07 14:02发表的 关于砂的体积密度、视密度、真密度、水砂系数? :
1、体积密度=视密度    石英砂=1.63g/cm3
2、真密度             石英砂=2.64g/cm3
3、水砂系数=视密度/体积密度   石英砂=1.63/2.64=0.62
4、砂子在携砂液中的体积 v=水砂系数*v(堆积体积)
与楼主探讨一下
1,
支撑剂的体积密度:“充满一个单位体积”包括:一是无论支撑剂是实心还是空心,其自身占有的体积;二是支撑剂颗粒之间的空隙体积。
表观密度(视密度)。“充满一个体积”指空心支撑剂内部孔隙体积与支撑剂实体(外壳)体积,而不包括支撑剂之间的孔隙体积。
绝对密度(颗粒密度),仅指实体支撑剂或空心支撑剂实体(外壳)战友的体积
      由于在此概念中不包括支撑剂颗粒间的孔隙,所以,对实心支撑剂来说,其表观密度(视密度)在数值上等于绝对密度值。*1
所以,体积密度应该不等于视密度,从其英文标示,体积密度BD(Bulk Density), 视密度ASG(Apparent Specific Gravity)*2。
石英砂的密度一般认为是1.6左右
2,
真密度这个概念有,但是我也不能确定真密度是什么。网上查询,有的说是视密度,有的说是绝对密度。
既然在大部分正规的书籍中没有这个名词的定义,那我的态度就是,尽量不去使用这个名词。
看您石英砂=2.64g/cm
3,应该是指表观密度,根据【1】,我们知道对于石英砂(实心支撑剂),表观密度等于绝对密度。
3,4,
水砂系数。这个我还真的不熟悉,望有其他专家来解释。
*1 采油技术手册(修订本)第九分册 压裂酸化工艺技术 525页
*2 卡博陶粒公司产品说明书
[ 此贴被canterwood在2009-05-10 08:01重新编辑 ]
