  • 1576阅读
  • 4回复
油气田开发基础知识! [复制链接]
离线shizheyao
465
562
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 从 油气开采 移动到本区(2009-05-23) —
第一章 油田开发基础及开发方案
本章要求掌握内容(8 学时)
·掌握油气田开发的基础知识及开发方案设计的基本原理、方法,会进行油田开发技术及经济指标计算;
·油田开发方案研究内容及所需动态资料,油田开发的方针、原则及合理开发程序。
·油田地质模型的建立,储层精细地质研究的内容和方法。
·各种驱动方式及影响产能因素。
·层系划分与组合的意义、原则和方法。
·各种注水方式的适用性及影响注水开发效果的主要因素。
·布井方式选择、井网密度计算。
·各种计算开发指标方法的基本原理,经济指标及经济评价。
·开发方案优化及选择方法。
  一个含油构造经过初探,发现工业油气流以后,紧接着就要进行详探并逐步投入开发。所谓油田开发,就是依据详探成果和必要的生产试验资料,在综合研究的基础上对具有工业价值的油田,按石油市场的需求,从油田的实际情况和生产规律出发,以提高最终采收率为目的,制定合理的开发方案,并对油田进行建设和投产,使油田按方案规划的生产能力和经济效益进行生产,直至油田开发结束的全过程。油田开发必须依据一定的技术方针来进行,在制定油田开发技术方针时要考虑采油速度(即年产油量占油藏可采储量的百分比)、油田地下能量的利用和补充、采收率的大小、稳产年限、经济效益及工艺技术等因素。
  一个油田在明确的开发技术方针指导下,要想进入正规的开发,必须编制好油田开发方案,即依据油田开发的基础知识,对油田的开发程序、开发方式、层系划分、注水方式、井网密度、布井方式及经济指标等各因素进行充分的论证、细致的分析对比,最后制定出符合实际、技术上先进、经济上优越的方案。
第一节油田开发方案的主要内容及资料准备
  一、油田开发方案的主要内容
  在编制油田开发方案之前,必须对物探(主要搞清地下构造)、钻井、录井、取心、测井、分析化验各项工作取得的成果,进行综合地质研究,编制各种地质图件,并根据所钻详探井、评价井、资料井及必要的试验区的井所录取的静态资料和试油试采的动态资料,研究开发区的静态地质特征及动态反应情况,从而编制出正式开发方案,以指导开发区全面进行开发。在正式开发方案中必须对以下的油藏工程问题加以研究。
  1)分层系开采的油藏要合理划分与组合开发层系;
  2)不同开发层系经济合理的井网密度;
  3)油藏的驱动方式及油井的采油方式;
  4)生产井的合理工作制度;
  5)需注水开发的油藏,还要确定不同层系的合理注水方式,注水井的合理工作制度及最佳注水时机;
  6)保持压力水平;
  7)合理采油速度,预测稳产年限及最终采收率;
  8)对断块油田,分开发单元研究其静、动态特征及各单元油藏工程技术对策;
  9)对低渗透油田,要研究裂缝方位与井网优化配置和采用水平井整体注水开发裂缝性低渗透油藏;
  10)对于稠油油田需研究热采问题;
  11)开发区经济技术指标,预测油田开发趋势;
  12)各种开发方案的分析对比,提出最优方案。
  以上问题的研究完成之后,就要提出开发方案实施的要求和步骤、开发设计井位图和完整的开发方案报告。
  二、油田开发方案所需资料
  编制油田开发方案需大量的静、动态资料,对开发区掌握情况越多,编制的开发方案越符合该区的实际状况,在编制一个区的油田开发方案时需要以下资料:
  1.地质特征资料
  通过地震资料分析,用钻井、取心、地球物理测井及试油等手段,要掌握开发区地层、构造、油层、储集层、隔层与夹层、油藏类型、地质储量等静态特征方面的资料。
  2.室内物理模拟实验资料
  通过室内物理模拟研究,掌握岩石润湿性,油、水相对渗透率,水敏、速敏、酸敏,水驱油微观特征,常温、常压及高温、高压下流体的物性参数等方面的资料。
  3.压力、温度系统及初始油分布资料
  用测试资料回归可以得出不同油藏,不同区块或不同砂岩组的压力和深度、温度和深度关系曲线,从而判断油藏的压力系统和温度系统,并由油层中部深度求得原始地层压力及原始油藏温度的数值。
  利用相对渗透率曲线及测井曲线解释资料,对要开发区域的初始油饱和度进行分析得出其变化规律。
  4.动态资料
  利用试油试采井,取得单井日产油量的数值,并掌握其产油量、压力、含水随时间的变化规律,分析采出(油、液)指数与生产压差随含水的变化和产出油的含硫、含蜡、密度及凝固点。而对于要进行注水开发的油藏通过试注要掌握注入量随注入压力变化规律及分层吸水量方面的资料。
  5.一些特殊资料
  进行开发方案设计时,对于某些油藏需要掌握夹层分布对开发动态影响,底水油藏射开程度对生产的影响,油层厚度和渗透率比值对底水油藏开发效果及采收率影响的各因素等方面的资料。对于灰岩和碳酸盐岩油藏,需要掌握油藏裂缝特征方面的资料;对于低渗油藏,需要掌握低渗油藏驱替特征方面的资料。
  总之,在开发方案设计之前,对油藏各方面的资料掌握得越全面越细致,做出的开发方案就会越符合实际,对某些一时弄不清楚开发方案设计时又必需的资料,则应开展室内试验和开辟生产试验区。
[ 此贴被技术明白人在2009-05-24 10:24重新编辑 ]
clzcd16606 财富 +8 版块管理 2009-05-14
我爱钻井
离线xiaoyao1314
1229
3377
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢分享啦
离线dongxinluck
1436
847
83
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主怎么不以附件的形式上传呢?这样不麻烦吗?
相互帮助 共同进步。
离线dongfangswz
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
一、自喷井产状概念
(一)生产能力
(1)产液量—指油井产出液体的能力。地层中的流体(油、气、水)从井底到井口采出的总量。当日计量数据称日产液量,当月计量平均数据称日产液水平。
日产液量=日产油量+日产水量
(2)产油量—日产液量与含水比的乘积量,即日产油=日产液×(1-含水率)。当月产量平均数据称日产油水平。
(二)、压力系统
(1)油管压力—简称油压,它表示油气从井底流到井口后的剩余压力,油压在数值上用下式表示:
油压=流动压力-油气混合液柱重量-摩擦力
(2)套管压力—简称套压,它表示油、套管环型空间内,油和气在井口的剩余压力,又叫压缩气体压力。
(3)回压—指液体在管道中流动时的阻力造成的。油田上通常所说的回压是指干线回压,它是出油干线的压力对井口油管压力的一种反压力。干线压力和油管压力有关外,还和管径大小、管道长度、流体粘度、温度等因素有关。
(4)流动压力—又称井底压力,是指油井在正常生产时所测得的油层中部压力,简称流压。对自喷井来说,它代表井口剩余压力,与井筒内液柱重量对井底产生的回压之和。
(5)地层压力—指地层中某一点的流体(油、气、水)所承受的压力。是油井在静止状态下,所测的油层中部压力。包括油井静压、复压。
(三)、综合含水率
综合含水率—指油井、区块或油田生产时,采出水占采出液体的百分比,其计算方法:
单井含水率由油样化验分析求得,用分析的含水率乘以油井产液量,得出该井产水量,再用产液量减去产水量,得出产油量,因此含水率是见水油井生产时不可缺少的重要参数。
(四)气油比
气油比—在地层条件下,采出的气体量(标准条件下体积M3)与采出的稳定原油数量之比(M3/T)。
(五)、工作制度
(1)油嘴—油井开采过程中采出的地下流体在地面设备中所通过的油流孔道。
(2)生产时间—指连续及周期地直接从油井中采出原油或气体的时间,其中包括蓄积液体时间(例如调开周期)。
二、产状变化分析
1、压力分析
自喷井正常生产时,油管压力Pt、管线回压Po,套管压力Pc与井底流动压力Pt之间的关系如下。
(1)油管系统:
    (2-1)
式中 —油管中全部重力损失,即井筒液柱压力,MPa;
—混合物平均密度,Kg/m3;
Pfr—沿油管流动时摩擦阻力损失,MPa;
L—油层中部深度,m。
(2)套管系统:
    (2-2)
式中   —液面以下的液体的平均密度,kg/m3;
      H—环空中的液柱高度,m;
      Pg—由于环形空间气柱所造成的压力,MPa。
因气体的密度很小,所以Pg可以忽略不计,则:
   (2-3)
  当自喷井正常生产时,油套管环形空间液面距油层中部距离H,取决于流动压力和饱和压力Pb关系,也和原油性质等其他因素有关。
     当Pf<Pb时,井底有自由气,整个环形空间全被气体充满,可以认为H=0,此时式(2-3)变为:Pf=Pc
  即套压近似地反映了井底流动压力的大小。
当Pf>Pb时,井底无自由气,这时的环形空间的气体是从环形空间中分离出来的。
(3)套管压力与油管压力的关系:
从式(2-1)、(2-3)中得出油压与套压的关系:
  (2-4)
当Pf<Pb时,如上所述,H=0即:
所以,一般情况下,Pc<Pt 。
当 >PH+Pfr,则Pc>Pt 。
出现套压小于油压的原因,一般认为是由于油井温度低、油稠、环形空间气体分离很慢,环形空间中液面H很高, 值大造成的。
综上所述,自喷井正常生产时,若Ps为地层压力,各压力之间的关系为:
Ps>Pf>Pc>Pt>Po
2、日常生产管理分析
自喷井在正常生产过程中,产量、流动压力、油管压力、回压、含水、气油比等参数一般比较稳定。如果这些指标发生了突然变化,说明生产中有了问题,必须及时分析,找出原因,采取措施,才能使油井稳定生产。
油管压力除地层压力发生变化而引起变化外,在日常油井分析中,常见有以下几种情况:
由于各种原因(油管中结蜡、原油脱气、含水增多)增加了井筒中的流动阻力或加大了液柱重力都会使油管压力降低:地面管线结蜡,使油管压力增加:油嘴换大,油管压力减小,油嘴换小,油管压力增加。在分析油管压力变化时,要注意油管压力和回压的关系,地面流程出现的任何问题,也会使回压发生变化,从而影响油井的生产。
套管压力的变化基本上可反映流动压力的变化,如油嘴换小使油管压力上升,流动压力升高,这时套管压力也上升,井底有了堵塞也会使套管压力下降(没下封隔器的井)。
油井的产量、气油比、含水率等生产指标的突然变化,一般是由于地面或井筒中的故障所造成的。例如油管中结蜡,会出现油管压力下降,套管压力、流动压力升高,产量下降。而出油管线被堵时会出现油管压力、套管压力、流动压力全部上升,但产量下降。油井生产
参数变化常见故障分析见表2-1.
表2-1  油井生产主要参数变化综合分析表
油压    套压    流压     产量  油气比    其他情况变化    变化原因    解除方法
下降    上升    上升    下降    平稳             清蜡困难    油管堵或结蜡严重    洗井或清蜡、攻蜡
上升    上升    上升    下降    上升            清蜡有顶现象    油嘴过小或油嘴堵    更换油嘴,管线排堵
平稳    下降    平稳    平稳    平稳            油稠,蜡多    套管漏气    修漏
下降    下降    下降    下降    波动上升    结蜡点下移    油嘴过大,井下脱气严重    系统试井后选合理油嘴
下降    下降    下降    下降    上升            清蜡困难,油含砂    井底砂堵或蜡堵    热洗井或冲砂
下降    下降    上升    平稳    下降            油发黄,带水珠,清蜡困难    油井见水显示    判断来水方向,分析调整水量
上升    上升    上升    上升    平稳           清蜡正常    受到注水效果    保持水井水量
下降    上升    下降    下降    上升          油声有出蜡声    蜡未清彻底,蜡多    彻底清蜡或更换清蜡制度
下降    下降    下降    上升    上升          出油声大,不正常    油嘴未上紧,喷掉或换掉    检查油嘴
平稳    下降    平稳    平稳    平稳           出油间歇    套管被死油、蜡或砂堵死    刮蜡、洗井、冲砂
下降    下降    上升    下降    波动下降    出油间歇或停喷    井筒水多或有泥浆    气举、气化水洗井
下降    平稳    上升    下降    下降           清蜡非常困难、油稠    井下泥浆杂物很多或砂堵    洗井、冲砂
下降    下降    上升    下降    下降           回压降低    含水上升快    油井配产,水井调整水量
下降    上升    平稳    下降    上升          油稠、清蜡困难    井壁泥浆多、井底结蜡    挤热火油或配产
上升    上升    上升    下降    上升         回压下降    生产闸门、回压闸门未开大    检查闸门开关情况
下降    上升    上升    下降    上升        油稠、砂多    井底砂堵或泥浆堵    大油嘴生产,如不通洗井
离线zzhneveripc
24
181
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很不错哦,继续呀,谢谢楼主
