  • 1675阅读
  • 6回复
[咨询求助]有压裂裂缝的低渗透油藏如何计算启动压力梯度?? [复制链接]
离线龙四
814
272
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
终身奋斗便是天才!
离线slytdxcyc
322
320
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢指导,,,,,
离线dqsunna
377
1477
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
启动压力梯度一直是存在争议的一个问题,但是油田一般认为存在!!
虚心的学习,多多的交流
离线clcfl
3671
26
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢指导
离线ysjleilei
1186
1002
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不用计算,就不存在,有可能这都是实验假象 启动压力梯度对油田开发到底有没有指导意义呢?
离线fantasy2011
1490
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       低渗透问题和Bingham流体渗流问题是有启动压力梯度渗流的两种典型问题.这两种渗流问题都不符合达西定律,只有在作用压力梯度大于某一临界值时,流体才会流动,这个临界值称为启动压力梯度。
    这个临界值称为启动压力梯度.早在1951年,前苏联B.A.弗洛林就提出了启动压力梯度的概念[1],但这方面的研究一直没有取得比较大的进展.近年来随着对低渗透率油田的开发,有启动压力梯度渗流问题逐渐获得广泛的关注。
提供一篇文章:
考虑启动压力梯度的相对渗透率计算
期刊:天然气工业
作者:董大鹏 冯文光 赵俊峰 宋超 刘荣和
摘要:低渗透油气层由于存在启动压力梯度,渗流规律不符合达西定律,而现今实验室处理相对渗透率曲线的JBN方法是建立在达西定律基础上的,没有考虑启动压力梯度的影响。为解决非稳态实验中对低渗透岩心的数据处理问题,在低渗透非达西渗流理论的基础上,推导了考虑启动压力梯度的油水相对渗透率计算公式,当启动压力梯度为零时,该公式与JBN计算公式相同,可以看作是JBN方法的推广。与JBN方法相比,考虑启动压力梯度后得出的油、水相对渗透率都是偏小,可以看出JBN公式对低渗透储层并不适用。考虑了启动压力梯度的影响后,得出的相对渗透率曲线更符合低渗透岩心的真实驱替过程,所以更有利于油气藏工程中的计算。..
另外可以在下面这个网页看到一些别的文章
http://bbs.petroren.com/thread-39647-1-1.html
earthworm 财富 +10 参与讨论 2009-05-18
离线flusher
2580
218
51
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压后井的产能是压裂经济评价的重要参数,也是进行优化设计的基础,为合理地预测压裂井的产能,国内外在该方面作了大量的研究,启动压力梯度在压裂气井产能模拟中必须引起足够重视。通常是通过考虑启动压力梯度影响的气井产能模型求取启动压力梯度对产能的影响,但可以利用考虑启动压力梯度影响的气井产能模型在已知产量的情况下反求启动压力梯度。
另外,低渗透油藏往往需要压裂改造后才能获得有效工业油流,在进行井网部署时,应充分考虑到压裂改
造后裂缝方位、长度对各项生产指标的影响,因此,在井网部署时应考虑到将来要进行的压裂改造,预
先设置合理的井网密度以及合理的井排和排距,实现开发压裂一体化设计。同时要启动压力梯度对菱形井网生产动态的影响。
在求取启动压力时,可以利用试凑法,假设一个启动压力梯度,然后在实际日产油量--时间图和累积产油量--时间图上做出考虑启动压力梯度影响的曲线,
若均能拟合好,则为所求值,否则,更改假设的启动压力梯度,重复在实际日产油量--时间图和累积产油量--时间图上做出考虑启动压力梯度影响的曲线;直到拟合成功为止,所对应的启动压力梯度即为
本研究区油田的合理启动压力梯度。
参见两个PDF
附件: 考虑启动压力梯度的压裂气井产能数值模拟.pdf (193 K) 下载次数:9 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 考虑启动压力的菱形井网整体压裂优化设计.pdf (267 K) 下载次数:11 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
earthworm 财富 +15 辛苦费 2009-05-18
Today, you do what others cannot do,
