  • 1175阅读
  • 3回复
今年准备立项,请各位专家来谈谈关于“缩膨剂”的看法 [复制链接]
离线sfanna
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       有种“缩膨剂”产品拿来与各位专家分享一下,既有防膨作用,还有缩膨作用,防膨原理就不多说了,它的缩膨原理是其中阳离子基团在酸性条件下,其氧化性能够破坏粘土的晶格,使吸水后的粘土释放出所吸附的水分,收缩膨胀体积。
     由于粘土对阳离子的吸附优先选择水化能较低的阳离子,因而该剂的阳离子比Na+或Ca2+优先被粘土所吸附。此外,当其被粘土吸附后,由于水化能力低,会促使晶层间脱水,使晶层受到压缩,从而形成紧密的构造,并有效抑制粘土水化。并能与水分子发生作用的极性官能团,当其进入水中后,其聚合物极性官能团即与水分子相结合。当粘土颗粒与聚合物水溶液接触时,聚合物依靠氢键或静电吸力吸咐相近的粘土颗粒,由于该剂聚合物具有足够高分子量,并具有较大的线型展开能力和合适的分子结构,它不仅能吸附在一个粘土颗粒上,而且能进一步连接到相邻的粘土颗粒上,把多个粘土颗粒连接或桥接在一起,从而阻止粘土分散,保持粘土稳定性。
我们油田从08年使用至今,从注水井的跟踪数据来看还不错,新井可以一直保持初期注水压力,老井使用后压力上升缓慢,降低了酸化频率,节省不少费用,今年准备立项进行进一步的认识与评价。请各位专家谈谈看法。
在线dashing
2626
1037
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我记得几年前好像是山东或是哪个油田就搞了这么个东东,防膨,防运移就不用说了,说说这个缩膨。楼主说要在酸性条件下,其实酸性条件下本身粘土就会收缩(只要不发生反应)。多年前我做体膨颗粒的时候做过一个实验,将膨胀起来的和未烘干的胶粒放到酸性溶液中和碱性溶液中,其中在酸性环境中的颗粒收缩得厉害,即将是胶粒也缩成一个小团;而碱性溶液中的比较奇怪,竟然也有少许收缩。当然实验环境的酸性和碱性都是比较强的。不知楼主所说的缩膨效果实现,pH值该是多少?
另外,“由于粘土对阳离子的吸附优先选择水化能较低的阳离子,因而该剂的阳离子比Na+或Ca2+优先被粘土所吸附。此外,当其被粘土吸附后,由于水化能力低,会促使晶层间脱水,使晶层受到压缩,从而形成紧密的构造,并有效抑制粘土水化。”不知是不是你的笔误,先说粘土优先吸附水化能低的阳离子,然后又说,由于其水化能力低…………,这块有点不明白,水化能低=水化能力低?
canterwood 财富 +15 版块管理 2009-06-26
离线rxq188
14
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主是哪个油田的   有具体的联系方式吗
离线setain
157
247
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看上去挺不错的 不知是哪个油田的啊,交流下啊。我们这水敏情况挺严重的,不知道能否提供些详细的应用情况或资料
留下个企鹅 289759446
期待你的回音儿。
舍我其谁!
