CRYSTAL 是一套精确油藏描述软件,界面友好,便于使用。通过综合应用地震、测井、构造资料,地质学家和地球物理学家可以得到精确预测油藏,描述油藏属性(如孔隙度和渗透率)。CRYSTAL的预测成果可直接用于井位方案和油藏数值模拟。.
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/1.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
图1 Crystal软件运行界面
CRYSTAL侧重于地球物理分析,利用各类数据和解释成果,提供给地球物理学家一整套高分辨率地震属性分析工具。例如,在时间域利用地震解释层位和断层建立构造框架模型,然后利用层位接触关系建立地质框架模型,在此模型的约束下开展高分辨率反演,适用于复杂构造地区。
CRYSTAL 包括下列模块:
CRYSTAL 包括下列模块:
1、数据管理及I/O(Data Management)
2、地质框架模型(Faulted Framework)
3、合成记录及子波提取(Wavelet)
4、时深转换(Time-Depth Conversion)
5、小波分频处理(Spectral Decomposition)
6、单道及多道稀疏脉冲地震反演(SSI)
7、多道确定性高分辨率反演(Deterministic Inversion)
8、多属性反演(Multiple Attributes Inversion)
9、随机反演(Stochastic Inversion)
10、叠前反演(Prestack Inversion)
11、随机模拟/多属性分析/建模(Geostatistics)
1、数据管理及I/O
CRYSTAL 软件运行于WindowsTM平台,秉承Windows应用程序简单易用的特点,便于用户快速掌握。
CRYSTAL软件可以加载各种主流格式数据(如SEG-Y、平面图、解释层位数据、分层数据、LAS格式等等)。此外,还可通过Openspirit访问Landmark和Geoquest 数据库。
CRYSTAL利用TGS图形快速引擎完成大数据体三维可视化。包括三维地震及地质模型的可视化显示,还具备快速二维显示、平面图及测井显示编辑功能。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/2.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
图2 Crystal数据加载及管理界面
2、地质框架模型 与现行方案不同,CRYSTAL构建地质框架模型更为方便、灵活、稳健。即使在断裂复杂地区,也能使用户快速建立和修改层位、断层框架和接触类型。利用断层地质框架模型,用户可以更好地开展高分辨率反演研究,因此,CRYSTAL反演适用于复杂构造地区。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/3.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
图3 断层地质框架模型
3、合成记录及子波提取 CRYSTAL提供灵活地合成记录制作工具,可以完成直井、斜井的合成记录对比和井震标定。为了提
高合成记录对比的精度,还提供了时频分析工具——只有合成道的时频特征与井旁道一致时,井震时深
关系才准确。
现行的斜井子波提取方案主要有沿井轨迹或垂直井旁道反演两种,无法得到同时反映垂直的和井轨
迹的真实子波。CRYSTAL软件使用专利技术开展斜井合成记录和子波提取工作:沿井轨迹走廊水平叠加
,形成井旁地震道,再与测井阻抗(垂深)联合反演地震子波。反演子波与地震一致,保证地震反演的
精度和可靠性。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/4.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
4、时深转换 CRYSTAL提供准确的时深转换工具。通过框架模型时深关系的约束,首先建立深度域框架模型,
继而充填速度模型,再将模型体数据时深转换,保证数据体在时间域和深度域拥有相同的纵横向相
对关系,从而建立准确的深度模型。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/5.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
5、小波分频处理 CRYSTAL提供多种小波分频处理分析工具。包括小波时频分析、频谱成像(分频处理)及小
波域属性提取。
CRYSTAL在每个分频体上提取35种地震属性,包括振幅、频率、十瞬、统计、自回归、小波
尺度等多种方面,籍此开展属性综合分析研究工作。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/6.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
6、单道及多道地震反演 CRYSTAL使用稀疏脉冲反演技术(SSI)进行地震反演。由于稀疏脉冲约束地震反射系数模或平方
模最小,能一方面有效解析薄层的调协效应,提高反演的薄层刻画能力;另一方面削弱加性噪声
的影响,是公认的稳健反演技术。多道稀疏脉冲反演改善倾斜地层的反演效果、能进一步提高抗
噪能力。
CRYSTAL针对稀疏脉冲反演算法优化,使其具有更高的计算效率和运行速度。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/7.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
7、多道确定性高分辨率反演 常规反演方法并未考虑地震记录中噪声影响,反演合成记录的误差不作数学期望,利用极
大似然估计确定反演的目标函数及相应的迭代求解算法。通过多次迭代对比,反演结果的合成
记录与地震道误差最小,也就使得反演结果最终分辨率与地震相当。
Crystal考察反演的不确定性主要来源——反演合成记录误差随着模型修改量的变化满足高斯
分布,建立反演目标函数:
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/n1.JPG');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
目标函数应满足高斯分布,可以通过彼萨朗科估计建立反演迭代算法,不会在反演迭代中
过多损失分辨率。同时利用测井的高频和低频信息约束反演过程和结果,得到高分辨率地震反
演成果。
由于确定性反演技术本身是基于地震的反演,能够在井少的情况下得到高分辨率的反演结果,而
且地震资料具有最高的横向分辨率,该方法能同时得到纵横向高分辨率的反演成果。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/8.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
8、多属性反演 将多种与测井信息相关的地震属性综合分析,通过模糊神经网络进行相关性分析及因子分
析,确定与储层特性相关的地震属性,按贡献量排序,得到反映储层特征的属性因子。在此基
础上,使用神经网络技术在井旁先验样本控制下训练,得到属性反演的连续模型,继而开展数
据体反演工作。CRYSTAL通过上述方法反演阻抗、孔隙度、泥质含量等多种储层岩性物性参数。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/9.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
多属性反演属于非线性高分辨率反演,尤其适用于河流相储层(相变快)以及低信噪比地区。
9、随机反演 当工区钻井资料丰富时,随机反演是有效的高分辨率储层预测工具。以已知的储层资料为基
础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生多个可选的、等概率的储层模型,在每一个地
震道位置,利用等概率模型(序贯高斯)及相应模拟退火法,模拟出多个阻抗曲线,通过合成记
录与实际地震道对比,确定合理阻抗,并重新计算概率模型,最终反演出井点揭示的阻抗空间分布。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/10.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
10、叠前反演 叠前反演是利用地震资料进行储层/油气预测的最新工具。
CRYSTAL提供稳健的叠前三体同时反
演的叠前反演模块。Buland & Omre简化的Zoeppritz方程明确地描述了叠前反射系数与纵横波速度
及密度、入射角的关系:
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/11.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
对叠前部分叠加数据,分小、中、大偏移距分别估算中心角度(或AVO限角叠加)后,利用随机反演
方案开展叠前反演。首先利用序贯高斯确定纵波阻抗概率分布,在利用协克里金估算横波阻抗分布
模型,利用上式,联合三套部分叠加数据同时反演纵横波阻抗和密度,实现纵横波的计算。可根据
纵横波阻抗交会信息区分砂泥岩乃至油气藏的分布规律。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/english/images/crystal/12.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
11、随机模拟/多属性分析/建模 CRYSTAL提供全套连续建模及离散建模、网格粗化功能。算法包括主流的地质统计(随机模拟)及神经网络,并且可使用一套或多套地震(属性)数据体作为模拟的软约束进行随机反演和随机建模。
CRYSTAL的地质建模可实现确定性建模、属性建模、随机建模及相控建模等功能。生成的各类油藏地质模
型可以直接输入到VIP、Eclipse等油藏数值模拟软件。
=700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/13.JPG');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
Crystal 油藏研究工作流程 =700) window.open('http://www.apexapex.com/images/crystal/14.jpg');\" style=\"max-width:700px;max-height:700px;\" onload=\"if(is_ie6&&this.offsetWidth>700)this.width=700;\" >
CRYSTAL具备全系列储层预测、地质建模及网格粗化功能。您可以通过本软件利用各类地震、测井、地质资料,建立准确的地质框架模型;合理提取地震子波;根据不同地质任务开展地震反演及高分辨率反演。也可以利用小波分频处理及属性分析、多属性反演、随机反演开展井控油藏描述研究。利用属性建模、相控建模的静态地质模型网格粗化后进行油藏数值模拟。
愿CRYSTAL软件能为您的油田勘探开发作出贡献!
