  • 4387阅读
  • 2回复
[技术讨论][讨论] 润滑油的油温为什么影响压缩机的振动?请大家指正 [复制链接]
离线ymfxy
69
621
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
润滑油的油温为什么影响压缩机的振动?下面这样答是否正确。请大家指正润滑油的油温为什么影响压缩机的振动?
润滑油的温度对压缩机的影响有两点:
1、油温低:润滑油的黏度大,流动性能差。造成轴瓦处压力过大,相对线速高,流量不足现象,在压缩机高速旋转的时候,由于黏度大,使轴瓦与轴的间隙处油膜过厚。且因为压力高使轴受力教大,至使压缩机轴晃增大,震动大。主要表现是:震动大,润滑油的出入温差大
2、油温高:润滑油的黏度低,在压缩机的高速旋转过程中,由于黏度低,粘附不足,从而使油膜建立不起来,轴和轴瓦干磨,或是油膜建立不好,容易油膜震荡,造成压缩机的震动
sf1982 财富 +5 发起议题 2009-06-17
离线zhangrenjun
23
65
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那么如何才能使 压缩机正常运转  空压机
离线sf1982
811
17117
100
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
做好设备工艺选型,做好进出口配管设计,做好基础施工,做好后期养护
加油中国:)
