  • 6383阅读
  • 21回复
[术语辨析]样板曲线,还是典型曲线? [复制链接]
离线cllipe
8549
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-04-20) —
●李传亮
在现代试井的英文文献里,经常出现一个专业术语"type curve",早期的中文文献都把它翻译成“样板曲线”,但后来不知什么人把它翻译成了“典型曲线”,于是,“典型曲线”这个术语在中国的试井界便开始流行了起来,直到今天…
其实,正确的翻译应该是“样板曲线”,而不是“典型曲线”,典型曲线的英语名称为"typical curve",完全不一样的。
而且,样板曲线和典型曲线的物理含义也是不一样的。样板曲线是根据需要事先做好的标准曲线(工业上称为“模具”),然后按照该曲线进行试井解释(工业上按照模具加工出符合标准的产品)。而典型曲线则不是,它只是具有某些典型特征的曲线。典型曲线往往也是样板曲线,但样板曲线不一定十分典型。样板曲线有很多条,但典型曲线却只有少数几条,就像模范人物不能太多一样。而且,样板曲线都是人工做出来的,典型曲线可以是人工做出来的,也可以是测试出来的。下面的图A、图B都是双重介质油藏的样板曲线,但图A不够典型,图B才是典型曲线。
“典型曲线”这个术语在中国的流行,估计是一些似懂非懂英语、而又有些权势的“土鳖”专家鼓捣出来的结果,^_^
笑韵 财富 +20 治学严谨 2009-06-23
离线笑韵
4043
11582
878
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
语言之间的互通总是存在一些差异的吧,如果不去深究其内涵,就很容易“将就”(或者说“凑合”)
要想理解作者真正想表达的涵义,建议看原文,而不是看译文,因为无论译者的水平多么高,都无法代表文章的原作者。
李老师所说的“type curve”和“typical curve”仅仅是其中的一个例子,以后遇到类似的情况值得相关的研究人员注意
久违了的
离线xjbb
424
303
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那地质背景应该是geology setting还是geological setting?总是纳闷这些问题
离线petrohunting
1804
21
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在多数搞翻译的人胆子都很大,自己不明白就敢拿出来。搞笑的翻译随处可见。像李老师这样认真推敲的精神值得尊敬。
石油英语翻译与培训。
QQ 287871569
离线liulang
107
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
受教了,学习了
离线laofei
248
793
53
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
土匪带个小马扎来学习,
不过,土匪感觉应该B是样板曲线吧。
都是样板曲线,^_^
试井解释超级群:37683268,能加的人有限,只有500人,非试井解释人员勿扰,谢谢。
离线aatkbr
395
733
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
初学试井           看到这个样板曲线 想起了些问题 想向李老师请教
1、为社么试井解释的时候大部分都是选取的是压力恢复段来解释,而不用压降段。 好像现场给的数据也很少有压降的。
2、试井书上的压降样板曲线上的无因此压力PD到底是 “压力值”还是“压差值”  这个PD指的是井筒的还是油藏中的
说明:按照资料上的方法,我自己画了条压降样板曲线,但将PD按无因此定义转化为又因次压力后,数值的的出奇。这可能是什么原因啊?
1、压力恢复测试比压降多;
2、PD是无因次压差值,而不是压力值。
离线wangyanqi502
54
38
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
说得好,李老师!
离线qyulian
36
504
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好!我这里有口压力恢复井的试井资料,该井产油量49方/天,产气1103方,有三个射孔段,该井所处区块为砂岩均质油藏,邻井大概有400米的距离,软件模拟探测半径在500米左右,过渡段没有异常,导数曲线在径向流段出现很规律的三条长短不一的平行线,到底是什么原因啊?
三个射孔段对应于三个地层,三个地层的性质肯定不一样,也就是所谓的多层油藏,出现三个直线段代表三个地层,至于500m的探测半径估计是因为物性参数选择不当计算错了。
离线qyulian
36
504
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,该井测试168小时,测试末端几小时压力有降低现象,是邻井干扰所致,还是井筒脱气的原因呢 ?
估计是温度的影响,我书上有。
