越南湄公河三角洲盆地曾在渐新统、下中新统砂岩中发现了工业性油气藏,后来,在大陆架水域钻了200 多口探井,均钻到了基岩,其基岩是花岗岩类组成,有淡色花岗岩、细晶花岗岩、斜长花岗岩、石英二长岩等,仅在3 口探井中见到变质程度较高的黑云母片麻岩,钻到花岗岩基岩的井的石油日产量均较高,达700~900t ,并发现了白虎油田。
越南的石油地质学家认为:基岩的石油是有机成因,从下渐新统的沉积岩运移而来的。
但是俄罗斯功勋科学家加弗里洛夫认为,这不符合地质实际。他认为:下渐新统有机质生成的石油的量仅相当于这个油田的地质储量的1/3 。说是侧向运移,其机理无法解释,因为基岩内部尚未发现压力亏空带,也未发现基岩与相邻沉积岩之间的压力差。油田的圈闭系数(自下而上有规律减小)证明了原油是自下而上运移,然后先下后上,依次充满圈闭的(图1白虎油田横剖面示意图) 。
加弗里洛夫认为,花岗岩是沉积、变质岩花岗岩化而生成,在这一过程中,分散有机质在极高的温压条件下形成了轻质烃组分,这些轻烃便成为白虎油田、龙油田基岩油藏形成的基础。加弗里洛夫对白虎油田(15 块样品) 、龙油田(5块样品) 的20 块花岗岩类流体包裹体中成分测定后发现,岩石中烃类气体的平均含量15cm3/kg,他说,奎龙凹陷面积2×104km2 ,花岗岩厚10km ,那么,分散烃类气体的总和将是10×1012 m3 ,显然,花岗岩矿物包裹体中的烃正是在形成花岗岩过程中形成和进入的。
上述的资料来自于中石油马龙等发表的文章《论基岩油气藏的勘探前景》(见《天然气工业》2006年第1期)。
俄罗斯的地质家们的观点听起来蛮有道理的,但对于白虎油田的石油来源仍然存在很大争议。
根据最新的报告显示,对于越南的白虎油田目前存在以下问题需要合理的解释:
1.盆地基岩油气田的规模尚无定论,储量在不断增长。
2.油气成因到底是有机的?还是无机的?
3.油气主要储存在火成岩中,这样一个中小型盆地中出现的巨型油气藏世界罕见。
4.沸石中气体包裹体存在轻烃。
5.未发现原始地层水
6.剩余可采储量难以用常规方法说清楚。
个人感觉这是一个非常有意思的地质现象,请各位专家针对越南白虎油田存在的上述问题谈谈自己的看法,谢谢!
