  • 16009阅读
  • 66回复
封隔器与桥塞的区别? [复制链接]
离线菱歌慢慢
2310
3073
100
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 执行加亮操作(2011-05-13) —
请教各位:封隔器与桥塞在结构、性能与功能等方面的区别?有人说现在的封隔器与桥塞很类似,真的如此吗?
damanyu 财富 +10 版块管理 2009-06-30
水面细风生,菱歌慢慢声;客亭临小市,灯火夜妆明                          ---王建 《江馆》
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很多书上都写得有,版主可能太忙没时间看,我说形象点吧,封隔器和桥塞都是把两段隔开用的,但封隔器的中间是空的,可以自由流动油气水,而桥塞中是实心的,全部封死。
一语中的
平和 财富 +10 版块管理 2009-06-30
离线lirunqi77
279
291
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
头几天看了篇文章是水平井压裂的,桥赛和封隔器用的都是K341-98封隔器,
平和 财富 +5 参与讨论 2009-06-30
把握住今天!!!
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井分层酸化肯定不能用桥塞,只能用封隔器加滑套。
我没见过这种封隔器,我想有两种可能:
一是封隔器的下面还带有球座,打开封隔器上部滑套的球就装在球座里面,以实现对下层封隔。
还有一种可能就是球座就包含在封隔器里面的,所以管柱中表面上看显示不出球座来。
[ 此贴被lxklxk在2009-06-30 18:39重新编辑 ]
平和 财富 +5 版块管理 2009-06-30
离线lirunqi77
279
291
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复三楼:
文章题目:水平井机械隔离分段压裂技术研究与实践
这是那篇文章 水平井机械隔离分段压裂技术研究与实践.rar (274 K) 下载次数:195 ,你所在用户组没有附件下载权限
把握住今天!!!
离线老黑
182
141
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
封隔器除了密封件,通体都是钢件,都是可以解封的,一般和座封管柱同时留井,配上丢手可以单独留井,耐压差偏低(压裂封除外)。
桥塞从打捞方式上分可捞、可钻和可捞可钻三种,全部是单独留井的封层工具,耐压差高。
可捞的和丢手封类似
可钻的除中心管外,基本都是铸铁件
可捞可钻的壳体、中心管和接头都是钢件,卡瓦牙是铸铁的
另外,桥塞也有底部带阀的,可以用专用插管打开关闭下层。
这些都是封隔器和桥塞的基本区别,他们都有多种型号,功能就差别很大了,要一一说完就的写本书了。
平和 财富 +20 版块管理 2009-06-30
离线little_well
298
468
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
桥塞的作用是油气井封层,具有施工工序少、周期短、卡封位置准确的特点,分为永久式桥塞和可取式桥塞两种。
工作原理:利用电缆或管柱将其输送到井筒预定位置,通过火药爆破(电缆输送)、液压坐封或者机械坐封工具(油管输送)产生的压力作用于上卡瓦,拉力作用于张力棒,通过上下锥体对密封胶筒施以上压下拉两个力,当拉力达到一定值时,张力棒断裂,坐封工具与桥塞脱离。此时桥塞中心管上的锁紧装置发挥效能,上下卡瓦破碎并镶嵌在套管内壁上,胶筒膨胀并密封,完成坐封。
目前在中浅层试油施工中,对于封隔异常高压、高产、跨距大或者斜井等特殊层位,实现上返试油,双封封隔器施工的成功率较低,为方便后续后续试油,提高试油一次成功率,通常采用该类桥塞进行封层。
平和 财富 +15 版块管理 2009-06-30
离线平和
1799
216
200
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这两个工具有很多相似之处,但又不同简单的说就是:
封隔器是封上采下、封中间采两头的工具
桥塞主要是封下采上
实物上请看图片
damanyu 财富 +20 版块管理 2009-06-30
用平和的心态面对生活,笑对人生!
离线diyici0546
139
233
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在  有机械桥塞还有水泥桥塞
机械桥塞 完全可用封隔器代替  下面带一个死堵 可以作为桥塞。
具体看什么样的要求,可捞式机械桥塞 比较方便
damanyu 财富 +20 版块管理 2009-07-08
离线cctv200822
112
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
封隔器是封隔器是封上采下、封中间采两头的工具
damanyu 财富 +5 版块管理 2009-07-08
