现在可以用CorelDRAW X5来编辑和打印cgm格式的地震剖面图了。
在工作站上把剖面存成彩色波形加变面积的cgm文件,然后导入CorelDRAW X5,可以方便地设置页面,做修饰处理以及打印输出。对于要上交报告的剖面图(通常为A3幅面),直接导入cgm文件,编辑后打印输出,比用屏幕抓图(位图)的效果好得多。
针对地震剖面图,经试用,其编辑功能比其它微机版的软件强大且打印速度快。但对于那些A0幅以上的剖面,我们一般都直接从工作站上打印输出了。
====================注:用微机版的sdi_CGM Editor导入cgm剖面,可以直接打印也可输出成位图(分辨率可选),效果比用corelDRAW好得多,只是打印功能较弱、速度慢。而Unix SPARC平台的sdi效率要比微机的高得多。 [ 此帖被山定子在2010-11-12 09:59重新编辑 ]
