流压是油井正常生产时的井底压力。
根据测得的动液面采用以下公式就可简单的计算井底流压
流压=(油层中部深度-动液面)*混合液比重/100+套压 但用此公式计算所得的精度不高,根据油井实际生产情况分析:
(1)进油孔到液面之间一般为带气的油段,水沉降了,所以这段的比重用油比重;
(2)进油孔到油层中深一般用混合液比重,(ρ
油f
o+ρ
水f
w)gh,如果能计算油气水混合比重就更好了。
所以为确定流压,我们进行如下几种假设:
Pwf=套压+ ρ油gh + (ρ油fo+ρ水fw)gh[ 此帖被wangpengfei在2010-02-19 20:39重新编辑 ]
