从道理上说,一个固定型号的泵,更换加大缸套和活塞可以提高排量,但是,同排量下的工作压力会下降,反之提高工作压力,就要缩小缸径,相同压力下的排量就会降低。如果想达到工作压力和排量都增加,就需要提高动力—等于原泵改型升级。
日常工作中泥浆泵的检修主要是更换磨损、划坏、拉伤的活塞和缸套,提高密封性保持良好的工作状态。其次就是定期补充、更换润滑油、脂。
以LTJ5240TSN40型固井水泥车载泵为例,不同缸径对应工作压力与排量如下:
柱塞直径 mm 水功率(kw) 268(柴油机转速1800 r/min)
Φ115 最高/低 工作压力(MPa) 40 10
最高/低 排量L/min 449 1788
Φ127 最高/低 工作压力(MPa) 30 7.5
最高/低 排量L/min 547 2180
定向仪器问题,期待高手解答,顺便学习。
