  • 2212阅读
  • 4回复
钻井使用的油基泥浆有什么好处?各种材料都有什么作用? [复制链接]
离线qizhishen357
125
350
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 diego 执行加亮操作(2009-07-17) —
油基泥浆的配方是什么啊?各种泥浆材料分别在泥浆钻井中起到一个什么样的作用?
17
25
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
借坑挖泥,嘿嘿:
油基泥浆配置的工艺设备、工艺方法
离线oil2009
43
392
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
补充一下:
油基泥浆使用受限是因为,成本较高,使用后处理复杂,对环境会有影响。
离线oil2009
43
392
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个是某公司的油基钻井液体系的特点:
1、 体系配方为:5#白油:20%CaCl2水溶液90:10(体积比)+ 4.0%有机土+ 5.0% HMOEM主乳化剂+3.0%HMO-FAC高温降滤失剂+ 5.0%HMO-FA降滤失剂+ 3.0%MO-WTE加强型润湿反转剂+ 1.0%HMO-ESA高温稳定剂+2.5%储备碱CaO+重晶石,体系性能稳定;
2、 体系具有较好的高温高压流变性,在80℃到240℃的温度范围内,体系均显示出优良的流变性能;
3、 体系具有优异的高温稳定性,在240℃、168小时静止老化后,体系仍能保持较好的流变性能,适合于海上及恶劣环境下的钻井作业;
4、 在高温高压的情况下,体系的降滤失效果满足钻井施工的要求。
5、 体系具有良好的抗侵污能力,海水、水泥、钻屑对体系的侵污,对其性能影响不大;
6、 具有良好的电稳定性,破乳电压大于1500伏;
7、 可以进行较宽范围的密度调整,适用于不同地层压力下的钻井施工;
diego 财富 +10 应助奖励 2009-07-19
离线oil2009
43
392
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
以油为分散介质组成的泥浆称之。其基本组成是油、水、有机粘土(或其他亲油粉末)和油溶性化学处理剂。常见的是油包水乳化泥浆,它可有效地抑制水敏性泥页岩地层、大段岩盐层;适用于钻进低压、粘土含量高的油气层;也适用于高温、高压超深井钻进。这种泥浆能抗各种酸性气体如c02、H2S等对金属钻具的腐蚀,润滑性能良好;具有防坍、防卡性能。油包水乳化泥浆以油为外相,水为内相,用乳化剂配制而成。油相一般用柴油或煤油,占泥浆的60%~70%;水相一般采用饱和盐水,或按活度要求调解其含盐量;乳化剂常用的有石油磺酸铁、十二烷基酰醇胺、司盘一80等;油基泥浆或油包水乳化泥浆组成复杂、配制工艺要求高、成本更高。因此,除不得已,一般少用。
另外使用油基泥浆,钻井时,管柱与井壁的摩阻会小些,特别是在定向井和水平井中。
diego 财富 +15 应助奖励 2009-07-19
