UID:177934
- 注册时间2007-01-17
- 最后登录2020-12-23
- 在线时间1257小时
访问TA的空间加好友用道具
摘要: 叠前三参数同步反演的优势是可以同时获得地层的纵波、横波和密度信息,进而定量描述储层的流体饱和度。提出了一种 叠前三参数同步反演的新方法。该方法基于Zoeppritz 近似方程和贝叶斯参数估计理论,用协方差矩阵来描述参数间的相关程度, 然后用参数间的岩石物理关系对反演结果进行约束,从而得到稳定、准确、可靠的解。仿真实验和实际应用表明,该反演方法鲁棒 性好,为储层的进一步识别提供了更多的物性参数。
说明:这种方法与非线性二次规划贝叶斯叠前反演(http://oil.agpr.net/bbs/read.php?tid-188154.html)的基本原理是一样的!都是基于Zoeppritz 近似方程和贝叶斯参数估计理论,都是用协方差矩阵来描述参数间的相关程度!不同之处在于: 1 进一步加入的约束方法不同; 2 求解的过程不同; 3 应该说非线性二次规划贝叶斯叠前反演更先进一些,这个方法更实用一些。
感兴趣的可以仔细的看看这两篇文章。
