  • 2012阅读
  • 4回复
[技术讨论]关于真地层厚度计算中的倾角问题? [复制链接]
离线lh980420
2000
912
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在真地层厚度计算过程中,有一步是“倾角校正”,关于这个问题我思索了很久,把我的问题归纳如下:
①必要性问题。有这个必要么?我首先想问一下。在一个很大的区域,约3000平方公里的区域里,我选择了一块地层最陡的地方作为计算例子,发现最陡的地方也不过是延伸2000m地层抬高500m,这样,假设地层的视厚度是500m,则其真厚度约为485m,误差约为15m,在研究沉积问题时,这个问题似乎微不足道吧?
②有人提出用倾角测井的结果来校正真地层厚度计算的时候的井点倾角值,但我的映像中,似乎倾角测井测出的是岩层倾角而不是地层倾角吧,这二者之间往往是有一定程度的差别的吧?(如图一所示)
③倾角计算点的归属问题。如图二所示,如果要考虑倾角问题,那么投影到平面图时候,究竟计算倾角应该归属到A点,B点还是C点呢?
离线fmy9828
112
357
18
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题???
离线fifteenday
289
319
13
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、你用的是直井,这种情况下,视厚度和真厚度差距不大,但是,如果我们钻的是斜井,而且井轨迹的方向是和地层倾向相同,这个时候差距就大了。
2、个人认为,是不是要看平面图的作图层位,用哪个层,就用那个层的交点吧。
离线lh980420
2000
912
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上的师傅注意了,这里不是讨论的”井斜校正“呀?
是地层的倾角校正,根本不是一回事。
离线zycj
2141
162
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用的是构造倾角,不是沉积倾角
