  • 1125阅读
[其他]压力测井——给油层把脉 [复制链接]
离线淡香茗茶
2046
1858
21
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
中国石油新闻中心  [ 2009-07-29 08:10 ]
     人体中血液的压力是重要的健康表征。西医在诊病的时候,往往用血压计先量一量血压。中医看病一般首先要把脉,根据血管中压力的波动情况,诊断患者得何种疾病。但是你是否知道,地下的油层也需要把脉,通过压力测量来判断它的健康状况,评价它能否正常生产石油?
   压力就是动力。当你打开水龙头时,自来水会流出来,是由于水管中水的压力比大气压力高。同样道理,要想把地下数千米深的油层内的油采出来,也必须使得油层内的压力高于同一深度油井内的压力。因此,开采石油必须要准确地知道油层和油井内的压力。
   人们在长期科学研究中发明了各种各样的测量压力的方法。测量大气的压力和血管的压力,只需采用简单的水银压力计即可。但是,测量地下数千米深的油井和油层内的压力,必须采用复杂的电子仪器,称之为井下压力计。它是由压力传感器和复杂的电子线路组成的,测井时通过计算机系统自动控制,测量信号由电缆传输到地面记录和显示。
   目前常用的井下压力计主要有两种。一种是应变式压力计,是根据金属导体发生机械变形时将产生电阻变化的原理设计的。由于可以检测到金属导体极微小变形产生的电阻值变化,因此应变式压力计能够测量快速变化的压力。另一种是石英压力计,是根据石英晶体受外力作用后将产生表面束缚电荷的原理设计的。石英压力计的传感器采用两个石英晶体,可以对温度的变化影响作出校正,具有很高的测量分辨率和精确度。
   压力测井有多种测量方式,测量数据的用途也非常多。一种方式是测量油井内流体的压力,可以根据压力的大小估计流体的物理性质参数,也可以根据垂向每米的压力变化(称之为压力梯度)大小估计油井内流体的密度,还可以结合测量的油层压力,评价油层的生产能力。另一种方式是测量油层内的压力,可以根据压力梯度大小估计油层内流体的性质,也可以根据油层内压力传播过程的变化,估计岩石的渗透性,确定地层的边界和断层影响情况。
有问题,找阿果。
己欲立而立人,己欲达而达人。
