水平井施工注意事项
1、下钻前要认真检查钻具并准确丈量其所有规格,严格按照施工指令配合好钻具。所有下井钻具至少用Ф65mm通径规通径,确保下井钻具内无杂物,如新钻具或修扣后的钻具下井前,必须清除钻具内的铁屑等杂物。
2、吊卸钻具时避免碰伤钻具。尤其吊卸FEWD时一定要平稳;FEWD需在井口吊接,严禁在鼠洞吊接,以免损伤FEWD接口和扣。
3、无线随钻系统施工时,必须保证泵排量达到仪器工作要求,空气包充气足,空气包冲气压力为正常施工的立管压力的40%-50%,确保无泵噪音产生。施工前,告知测量人员(定向开始)正常的泥浆排量、钻头水眼尺寸、泥浆密度、泵冲数、泵压,以便组装合适的井下仪器。
4、动力钻具,仪器下井前要接方钻杆开泵做浅层试验。试仪器时要注意放钻杆滤清器,试完切记将滤子取出。浅层试验正常后,有定向井工程师及测量工程师通知下钻才可停泵下钻。
5、下钻时要扣好吊卡紧好扣,尤其是动力钻具与无磁钻铤间的各扣(紧扣时液压大钳液压表压力达到4兆帕左右,如有特殊要求请按现场定向井人员要求执行),严格控制下放速度,下钻速度控制在20柱/小时以内,操作要平稳,严禁猛刹猛放;每下15-20柱向钻杆内灌满一次泥浆,灌泥浆时一定要放好钻杆滤清器,灌泥浆时泥浆灌满,泵压上升3分钟后停泵。
6、下钻若遇阻,严禁用动力钻具或带仪器开泵划眼,防划新眼。下钻到底开泵时排量由小到大,防蹩泵或堵水眼,开泵正常后摆好工具面方可钻进。钻进过程中一定要正副司钻扶刹把,钻进时要控制好工具面,送钻要均匀,尤其是地层变化时注意送钻方式。钻进时防止溜钻、顿钻憋钻等不正常情况的发生,这样容易导致井下仪器损坏、信号紊乱及井下安全事故
7、每次开泵必须放好钻杆滤清器,确保放入钻杆内的钻杆滤清器清洁、无杂物,取出的钻杆滤清器应清洗干净。钻进与测斜过程中,请与定向及测量人员配合好,保护好仪器
8、在钻进过程中,请按照定向井工程人员要求及时进行短起下。
9、在钻进过程中,如上提下放摩阻大或有粘钻具的情况出现,在充分循环并处理好泥浆,井下正常之后方可钻进,必要时需起钻通井。
10、严格执井控措施。密切注意观察各个仪器仪表的工作情况,如发现异常,请立即停钻,并通知有关人员进行检修。
11、处理调整好泥浆并维护好其性能,使其具有良好的润滑性和携岩能力,为了保证井下仪器有效的工作时间及性能,要求使用除砂器、除泥器和离心机,确保泥浆含砂量不高于0.2%。有气侵时,在泥浆中要加入消泡剂、启动除气设备,以消除泥浆中的气泡,严禁带无线随钻仪器进行堵漏作业,如果调整泥浆参数及性能,请务必及时通知测量工程师。加泥浆药品时,不能将编织袋等杂物混入,否则容易堵死定子、卡死转子、缠死蘑菇头、阻止蘑菇头伸缩等现象,导致仪器不工作。
12、井场倒发电机或停电检修前,务必及时通知现场测量人员,待测量人员作好准备后,再倒发电机。
13、检查仪器是正常施工的一个重要环节,施工过程中施工井队应允许并协助施工人员检查、更换仪器。测量人员也将在最短的时间内完成仪器的检查、更换工作。
14、测斜工作应在接单根之前,上下活动钻具后,离井底一米静止,停泵半分钟后开泵循环至井斜、方位显示后接单。
15、钻台上打扫卫生及起下钻时应注意司钻阅读器、立管传感器,传输电缆,防止溅水、磕碰。
15、注意井口安全,严防井下落物。
16、起钻前,调整好泥浆性能,先短起下钻待井下正常投多点起钻。
