  • 1789阅读
[经验分享]关于会议论文会后投期刊,及论文版权的一些注意事项!!! [复制链接]
离线flusher
2580
218
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-08-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 执行加亮操作(2009-08-27) —
总的说来,会议主要目的是为了交流,对版权要求不是很严(否则也没有太多人将好文章投给会议了)。通过会议的交流与讨论,修改扩充文章,作者一般都可以再投到杂志(发表)。很多会议也鼓励这么做,不少杂志也认为那样投过来的文章还比较好(有些会后的special issue也带有这个目的)。IEEE版权上写了(看下面最后一项),将内容放在新出版物里发表,作者可以,但第三方不可以。
http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightmain.html
RETAINED RIGHTS/TERMS AND CONDITIONS
1. Authors/employers retain all proprietary rights in any process, procedure, or article of manufacture described in the Work.
6. Although authors are permitted to re-use all or portions of the Work in other works, this does not include granting third-party requests for reprinting, republishing, or other types of re-use. The IEEE Intellectual Property Rights office must handle all such third-party requests.
当然,会议论文如果以书或杂志增刊出版了的话,那就算发表了,一般不可以再投了(除非有足够的扩充)。比如LNCS里就有写明,出版社有独家发表权,作者保留的权利该不大了。
http://www.springer.com/cda/cont ... WID=0-0-45-154182-0
The copyright transfer covers the sole right to print, publish, distribute and sell throughout the world。。。
如果有一部分内容在会议论文集上发表过,投期刊的时候如何写cover letter呢?
编辑一般不会细看coverletter。小部分内容重复,文章里引用前面的会议文章就可以了。若有很多重复,甚至只是做了小的修改,一般要写清楚:“An earlier version of this paper was presented at the International Conference on...”。实际上,根据会议文章扩充修改投到杂志的,在文章的acknowledgement 或footnote里最好写上这句(像感谢赞助单位一样)。
现在很多会议没有纸质论文集,只有光盘,算正式发表吗?能扩充后投期刊吗?
现在电子版和印刷版都一样,有出版号,就有版权,算正式出版物。一般来说,只要不是杂志或书籍里出版过的,扩充一点后投期刊都没有问题。会议文集的读者主要是参会的,杂志的读者要广得多。
当然,具体要看版权转让的要求(杂志,会议都一样)。一种是(IEEE等的会议文集)只是要你答应让他们出版(避免你告出版社没得到你同意就出版了 - 作者可以保留很多权利,出版社一般不管)。一种是(杂志类)出版社要求是唯一出版者(不容许再投,以免引起竞争,出版社失去市场)。
会议论文再改投会议是可以的是吧?
这个实际上要看第二个会议收不收了,一般的会都不要发过的文章吧。收了的话,那个会肯定有问题(完全为了收钱?)。。。最好算了吧。
不过,也不要找空子钻,同类(会议或杂志)的第二篇要尽量加多内容,后一篇引用前一篇,同时强调不同点(会议要求也不是很多)。还有常见的就是会议文章,不扩充甚至不修改,直接投给杂志),即使法律上没事,给人印象也很不好。
最后强调一点,各种版权协议可能很不一样,还有版权规定也会变,特别是作者可以保留的权利。有疑问,也可以看看签的版权协议,甚至问问出版社。出版社一般都会通融,让作者使用发表过的材料 - 但大家新的文章里一定要有足够多的新内容,这应该是学术界的潜规定。
751054826 财富 +5 版块管理 2009-08-20
Today, you do what others cannot do,
