普通的中文期刊已经不能满足各科研单位的需要,项目的申请、学科的建设、单位影响力的扩大以及关系到个人职称问题,
都需要有高质量的SCI论文。所以发表SCI论文重要性不言而喻了。
1. 要充分自信自己所做的试验,当然做一些重复性、完全没有新意的试验是没意义的;现在很多中文(如中科院系统所办期刊)的文章,就内容来说很多都可以投稿SCI杂志,只要作者原意写。现在很多国家所办的SCI杂志发表的文章,特别是IF<2的,都感觉内容一般般,就内容新颖方面和国内某些中文杂志不想山下。所以,自己写文章一定要写英文文章。
2. 文章语法应用不一定要非常的ENGLISH化,但文章的内容一定要表达清楚,也就是说一定要让人读懂。我的英文不太好,喜欢做笔记,一些好的语法、词汇,我都摘抄下来,平时翻翻,写作前在看看。当然,对自己的文章还是不放心的话,可选择投稿那些非英语国家,如东欧等国家办的杂志。
3. 一定要选好审稿人。现在很多出版社如SCIDIRECT\SPRINGER等,都要求作者自己提供审稿人信息,即使没有要求,你自己也可以提供。这里,我们可以选择国内与自己或自己导师熟悉的学者,毕竟熟人好说话嘛,但最多只能一个;其次,我们可以选择那些与自己学术观点相同的国外评审人,投稿之前要尽量介绍自己的研究背景或基础;
第三,自己寻找潜在的审稿人,这很重要。与本领域相关的一些国外学者取得联系(最好不要是日本的,那些人学术思想非常严谨甚至极端),阅读它的文章(要与自己要发表的文章有关),写感受,并与作者进行交流互动(国外研究者很愿意与别人探讨他的研究成果,不管你是肯定还是否定),然后说明自己在做什么样的科研,比如要求他提供一些意见,然后再给他看看自己写的文章,按他的意见进行修改。当然,真正投稿时,推荐他作为评审人是自然的。I去年发表了2篇文章,都是与自己有联系的国外研究者审稿的(他也发邮件告诉过我),结果编委的意见都是“minor revision”或“good MS”之类的话。
4. 投稿之前,一定要对拟投的杂志要了解,特别是发表周期。这可从最近发表或ONLINE的文章看出,接收日期、接受日期、ONLINE日期等,如果时间拉得很长,说明稿件量很大,队伍排得很长,如果急需看出的话不宜投稿(当然文章要是非常有意义例外哦)。一般有意识的选择的都是月刊,季刊或半月刊很少投(一般发表周期稍长)。
5. 拟发表文章类型的选择。各个学校对文章的类型可能要求不一样,如文章的字数有一定要求,SCI至少3000字。以前投稿的是那些FULL LENGTHEN PAPER,都在5个版面以上,有的甚至达到1万字,写作修改都很费力气。把实验核心(自己感觉比较有创意的)部分写成SHORT COMMUNICATION类型,尽量做到简洁明了,4~5个版面(约4000字),这样比较容易写,修改也容易。某个SCI编委说他也比较喜欢这类型的文章,重点突出,篇幅太长容易导致重复啰嗦,适得其反。
6. 一些交叉学科的杂志的选择。有些SCI 的杂志,原本是一个专业杂志,报道领域比较狭窄,但为了扩大影响力,增加了一些相关或交叉的学科,例如PLANT CEE REPORTS原来只报道植物组织培养方面的内容,现在增加了很多基因发掘、克隆表达、逆境胁迫、基因组学等领域栏目,如果投稿投稿这些新的栏目,效果可能比投稿那些专业杂志更好。
以上直接的一点点经验,如果有更好的方法或经验,可以在此进行交流。
