  • 1901阅读
  • 8回复
急!急!急!电潜泵变频优化问题 [复制链接]
离线songsong0319
246
80
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— (胜利北斗星) 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-09-29)
禁止使用跪询字样 (2009-10-19 08:42) —
    电潜泵井变频优化生产时,产量与频率成正比,扬程与频率平方成正比,功率与频率立方成正比。以下是一个频率不断增加的生产指标数据表
问题是
1.随着频率增加,套压逐渐升高,是不是因为产量变大以后动液面降低,有气体不断分离出来导致,如果是这样的话有没有准确的数学模型能够计算套管压力变化的数值。如果是其他原因,是否有模型可以计算??
2.为何频率为55HZ时系统效率最大,这个频率最优点可否通过计算分析得到。
3.频率为60HZ 时,实际产液量与理论产液量值相差较大,这是由地层供液不足造成的还是因为泵吸入口压力降低了气体变多,使得泵变频后重新修正后的泵特性曲线上的产量值本身就很低所致?
4.电泵井变频后,一般地面供电参数是如何变化的(三相电流平均值和电压),查看现场变频数据后,觉得只是和频率趋势上一直,但数据上没有明显规律。
5.能否实现对不同频率生产下的电潜泵井井下压力分布和功率分布的的预测,预测参数如下表所示,但是数据不是通过现场变频实验所得,而是通过建模预测出来。
各位高手快帮帮忙吧,小弟快被逼疯了,一天一个电话的催项目进展啊……
[ 此贴被胜利北斗星在2009-10-19 08:43重新编辑 ]
离线niphon
885
315
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了!!!谢谢!!!!
离线slof
380
86
12
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么会下载不正常(⊙o⊙)?
努力一分收获一分
离线wangbin
42
192
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问题是
 这个问题其实你已经回答了,只是还没有意识到。随着频率的升高,泵抽吸的液体增加,从而流压降低,随着流压的降低到泡点压力的时候,原始的溶解气变成游离气在井底就开始释放出来,气体对泵的的效率影响非常明显。会降低泵效,但是对于整体的举升效率影响不能一概而轮,因为气体在油管中的时候会形成气举效应,从而降低总的举升功率需求。可是同时呢,并不是所有在进泵前的气体都会产生这种影响,因为气体在泵里面随着泵的增压,会有一部分重新回归到液体形态,还有一部分会被压缩,整个的影响过程相当复杂,不是简单的公式就能够表达的。
根据你提供的数据, 不是地层供液不足,是因为泵吸如口的气体含量增多,影响了泵效造成的。也就是你说的重新修正的泵特性曲线造成的。
变频后,电压肯定是和你的频率成正比,电流就不一定了,电流完全取决于井下负载,这个负载可以考虑问题二
压力分布可以倒退到井下产量,因为流压是井下产量的函数,这个函数是学习过采油工程的人都理解的,但是这个井下产量和电泵频率并不是一个简单的函数,那个排量是正比,扬程是平方的正比是根据纯水推出来的,可是井下的变化是还有气体影响的,目前在行业内,没有一个经验公式可以描述气体对泵的影响,也就是可以简单的修正刚才提到的那个正比或者平方以后正比;不止这个,还要考虑到后面油管内多相流的影响。所以。。。。。
多谢这位大哥指点,呵呵,小弟感激不尽……
离线qianjie7244
206
1186
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
抓紧时间抄资料!
附件: 潜油电泵变频调速设备的研制和应用.rar (1676 K) 下载次数:15 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 潜油电泵变频调速技术的研究.rar (1645 K) 下载次数:15 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线qianjie7244
206
1186
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Re:急!急!急!跪询电潜泵变频优化问题
附件: 潜油电泵合理选配工艺研究.pdf (379 K) 下载次数:24 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 变频调速系统特性参数的分析与预测.rar (2219 K) 下载次数:20 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 基于变频器供电的潜油电机的性能分析.rar (3701 K) 下载次数:19 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线qianjie7244
206
1186
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
项目获奖了请我啊!有些文件是caj格式的。
附件: 变频驱动装置对电潜泵效率的影响.pdf (312 K) 下载次数:21 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 电潜泵机组选井选泵相关问题的初步探讨.pdf (196 K) 下载次数:21 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 潜油电泵变频技术的研究与应用.pdf (153 K) 下载次数:19 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
clzcd16606 财富 +10 2009-09-08
离线swpihorse
4473
35
121
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看这些
海上采油平台电潜泵“一变多控”系统http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid-200747-keyword-%B5%E7%C7%B1%B1%C3%7C%B1%E4%C6%B5%D3%C5%BB%AF.html
电潜泵井非故障停产的原因及对策.rar  电泵井优化设计及工况诊断技术的应用http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid-177982-keyword-%B5%E7%C7%B1%B1%C3%7C%B1%E4%C6%B5%D3%C5%BB%AF.html
变频电潜泵在排水采气工艺中的应用http://www.agoil.cn/bbs/read.php?tid-162416-keyword-%B5%E7%C7%B1%B1%C3%7C%B1%E4%C6%B5%D3%C5%BB%AF.html
离线songsong0319
246
80
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
怎么这么凄凉啊……
大家快帮忙啊
