  • 1393阅读
  • 2回复
GM4000施工注意事项 [复制链接]
离线hyfei2000
只看楼主 正序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-09-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
GM4000施工注意事项.rar (4 K) 下载次数:9 ,你所在用户组没有附件下载权限 GM4000施工注意事项
【文件名】GM4000施工注意事项
【日期】2009.09.26
【作者单位】
【文件格式】doc
【页数】1
【目录简介】GM4000现场施工注意事项
【附件个数】1
【威望要求】0
离线xmdeng
114
750
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
附件说明:
就是上面的几行字。这还费得着用附件?版主舍他几个银子用吧。
就内容来说,没有下载的意义。所以,建议要舍银子也就一两个铜板(果果)打发打发就算了。
离线xmdeng
114
750
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
GM4000现场施工注意事项
1.    施工队所制作分段图纸从车间调度领取。
2.    所有焊工需持证作业,船东船检会在现场抽查。
3.    预制的分段片或板尽可能只翻身一次,这样既节省时间又减小变形。
4.    在装配框架之前,板缝变形应先校正/球扁钢变形同样先校正再安装。
5.    在安装之前,检查钢板球扁钢是否存在麻点,若有麻点超过板厚的0.07倍要及时汇报。
6.    拼板时,板与胎架之间要固定,控制反变形,节省校正时间。烧焊时同样需要加强固定。
7.    钢板翻身时,注意边缘变形和被夹具夹过的钢板要打磨光顺。
8.    组对之前,对需要打磨的地方打磨干净,组对后打磨就比较困难了。(切口/自由边/补板)
9.    安装在框架上的环形面板,必须先组对焊好后再安装到框架上/环形面板变形必须先校正。
10.    点焊要适当,这样可以减少修补工作量,变形较大的地方,可适当增加定位点。
11.    过焊孔/流水孔图纸上标明的必须开掉,手工开孔必须使用样板纸画线。
12.    修补时不须符合修补WPS,严禁点焊修补。返修的地方必须向车间/质量部门检验汇报,以便做好记录。
13.    焊前每一项需要通过车间报检,船东船检报检项目车间质检合格后会提醒施工队。
14.    焊缝追溯表,施工队在焊前用油漆笔标注在施工现场,由质量部统一汇总。
15.    框架与扁球钢装配时,间隙不大于2MM时可增加焊脚,当大于2MM小于5MM时须单面开坡口,反口出白烧焊。
16.    分段吊耳单只超过30吨时,吊运前需要做磁粉探伤。
17.    焊材的领取必须符合WPS规定,特殊焊材在使用时只能用于允许使用区域。
18.    施焊时,请按照图纸规定顺序施焊。
19.    船东船检报检的项目,必须提前一天向车间质检部门申请,由车间质检向质量部提出申请。
20.    那些钢板施焊前需要预热,必须参照WPS规定。
21.    扁球钢斜支撑口必须与球头偏离30MM
diego 财富 +5 - 2010-09-25
