帕拉代姆公司开发出新一代速度模拟方案
帕拉代姆公司日前公布了新一代速度模拟方案——GeoDepth层析方案,采用该方案能够快速准确地修正来自复杂地质环境的大型速度模型、多方位角勘探速度模型以及各向异性速度模型,并减少项目的计算与解释时间。层析技术是增加到帕拉代姆GeoDepth软件系列的最新技术,能够提高成像质量,减少解释的不确定性,提高生产力。
同时,GeoDepth 层析方案解决了修正大型、复杂速度模型带来的计算、解释、方位角等方面的难题,增加了富方位角采集与修正沉积层各向异性参数的能力,并且改进了帕拉代姆高性能的计算设施及其解释方案,能够交付自动的速度修正结果。该系统还增加了在计算机集群处理器上运行大型数据的能力,以及增加了自动拾取地表反射波与拾取剩余时差的新工具,将迭代循环减到最少,使得层析成像能够更有效地为用户服务。
聚合物处理技术可有效控制滤失
在钻井、完井和修井作业中,泵入井中的流体达到井底后又返回地面,这个循环过程中的滤失将对油井和油藏造成许多不良影响。滤失不仅损失了昂贵的流体,无法完成循环作业,还需要花费大量的时间和资金去消除这些问题造成的后果,例如井控问题、井眼清洁问题以及油藏损害问题等等。哈里伯顿公司日前推出了一项低粘度无固相滤失处理技术——缔合聚合物技术,可以控制循环液漏失、防止昂贵的钻井液损失、提高井控能力以及获得直井和水平井砾石充填作业中的滤失控制。
用磁通量泄漏套管检测仪进行高分辨率套管成像
威德福公司新研发的磁通量泄漏套管检测仪器在磁铁、传感器以及解释方法方面都有了明显改进。首先,利用稀土钐钴永久磁铁在套管壁内感生高磁通量,钐钴磁铁不需要动力,可以提供优化的磁场强度,确保套管的磁化程度接近饱和,使测量具有极好的重复性。其次,采用霍尔效应传感器探测套管内外缺损造成的通量泄漏变化,这种传感器不需要测速恒定,能够探测到以前仪器无法探测的近表面缺损,并能区分内、外缺损。再次,其先进的解释方法利用高分辨率测量获得的3D图像,可以更清晰地显示套管缺损情况。
这种方法可以更好地确定套管缺损或腐蚀的类型、分布和范围。 (《国外油气技术研发动态》供稿)
(参见:
http://news.cnpc.com.cn/system/2009/10/27/001262305.shtml)
PS:我才发现中石油网站上每周都有介绍前沿技术的帖子,有兴趣多去上面学习。
[ 此贴被costa0724在2009-11-01 22:08重新编辑 ]
