  • 9513阅读
  • 82回复
排水采气工艺 [复制链接]
离线wamei3
238
120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 clzcd16606 执行加亮操作(2009-11-02) —
最近学习排水采气工艺,书中主要讲了3类,优选关注,泡沫排水采气,柱塞排水采气,后面还简单介绍了潜油电泵、水力活塞泵等排水采气法,,我想知道现场上主要采用什么方法呢?感觉柱塞以及后面的几种方法不是很实用,而且成本也不小吧?
[ 此贴被clzcd16606在2009-11-02 09:34重新编辑 ]
离线swpitony
574
678
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
柱塞气举选井条件苛刻,地层要有一定能量且对水气比也有要求,目前现场应用较多的主要有泡排、连续气举
clzcd16606 财富 +10 2009-11-02
离线xtg-0201
391
755
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据我了解,在川渝地区气井产水排水方式主要有三种:
一 是优选管柱,利用自身能力排水;
二 如果产水量相对小些的话,采用泡排;
三 就是下气举阀,注气气举
昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路!
离线book2
364
438
13
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    通过对排水采气的研究,已经形成了以泡排、气举、机抽、优选管柱、电潜泵、水力射流泵为代表的排水采气工艺技术,并于近年发展了气举+泡排、气举+柱塞、机抽+喷射、气举+井口增压、泡排+井口增压等组合排水工艺。
  泡沫排水的使用最为广泛,适合于弱喷及间喷产水井的排水。排水量较小,泡沫的性能受温度影响较大,目前比较成熟的泡排剂能抗140℃±的高温,适合于低含硫气井,工艺设计、安置简单和管理方便是泡沫排水采气的主要优点,且没有大型的站场设备、经济成本较低。
   连续气举排水采气工艺是指通过气举阀,从地面将高压天然气注入停喷井中,利用气体的能量举升井筒中的液体,气举的原理是按U形管顶替井液的流动机理。适合于水淹井复产、大产水量气井助喷及气藏强排水。最大排水量400m3/d,最大举升高度4000m;适合于中低含硫气井;装置设计、安装较简单,易于管理,经济投入较低。
  间歇气举工艺一般是指柱塞气举工艺,该工艺与连续气举工艺的主要区别是将柱塞作为气液之间的机械界面,依靠气井原有的气体压力,使活塞在油管内上下移动,将井内液体带出。柱塞气举适用于高气液比的气井排液。对于常规连续气举或者间歇气举效率不高的井,采用柱塞气举可以提高生产效率,避免气体的无效消耗。并且柱塞可以干扰破坏油管壁上的结蜡、结垢过程。
  机抽、电潜泵、水力射流泵排水采气由于安装操作问题,经济成本问题等均使用相对较少。
离线roiey
39
54
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
深刻的学习一下
离线wamei3
238
120
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼xtg-0201于2009-11-02 08:52发表的  :
一 是优选管柱,利用自身能力排水;
二 如果产水量相对小些的话,采用泡排;
三 就是下气举阀,注气气举
看来是和书上讲的一样咯。。
离线大雪竹
21
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我有时候考虑,可以不可以在管柱中增加锥度、螺旋装置,这样可以可以改变流体状态,应该更利于排水,举个简单例子,马桶里面的水可是有螺旋的,这样携带能力加强,如果各位专家有兴趣,可以考虑参考
秋风习习 财富 +5 应助奖励 2010-01-20
离线lovemyself
121
102
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
6楼的主意不错!可以考虑
离线slyu2001
24109
103
400
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场中,陕北基本都是泡排。
马桶里面的水可是有螺旋的
是地球自转造成的吧!!!
秋风习习 财富 +5 参与讨论 2010-02-02
离线engshjian
85
206
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
