  • 11105阅读
  • 63回复
海上油田目前需不需要注水开发 [复制链接]
离线阿益
5911
7418
41
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陆地油田普遍使用注水二次开发油田,补充地层能量,提高采收率。而海上油田由于受到平台和井的制约,用不用注水井来向地层补充能量。提高油田最终采收率
diego 财富 +10 发起讨论 2010-06-02
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
需不需要注水我不清楚,具体来说我也没搞过海上油田的开发。但有一点,出来混,迟早都要还的。现在不注,以后肯定还是要想方设法注,注采不平衡,肯定有一天要出大麻烦的。
diego 财富 +5 版块管理 2010-01-27
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线雪舞空山
48
261
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当然需要的
海洋石油的开发其实和陆上区别不大,最大的区别就是费用高,因此从节约成本的角度出发,海上油田如果需要注水开发会在开发设计阶段即要求考虑注水的各项参数如注水规模、注水强度、注入水来源与净化,并在整个方案设计过程中不断进行优化。一般情况下,宁可设计了投产后不用,也不会为节约费用而在明知要注水的情况下而不考虑注水。
因为,平台投产后再进行调整非常困难,而且成本非常非常的高,极度不划算!因此,即使在后期发现油田能量不足也不会再考虑人工注水,而是采用打加密井或其它方式进行调整。
[ 此帖被雪舞空山在2009-11-09 22:54重新编辑 ]
diego 财富 +20 参与讨论 2010-01-27
离线阿益
5911
7418
41
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
因为没有到过海上采油平台,所不太清楚。谢谢楼主,
离线smh867
201
1223
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
需要的,胜利很多很多海底注水管线
diego 财富 +10 参与讨论 2010-01-27
我为祖国献石油
离线sunton
32
98
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现在为了提高采收率,很多油田都开始采用注水了!特别是一些边际油田了!
离线stone123
144
147
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
海上石油开发,关键是要在短时间内尽快的提高采收率,所以,一般都是需要注水的!
离线marine911
37
231
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有的需要把
love_donney 财富 +4 参与讨论 2010-07-18
离线qingyongyin
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据我了解,中海油的很多平台在制造时就带上了井口注水设备的!另外,有些还带了专门的注水的过滤设备!
离线jj1232004
175
15
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
海上油田由于开采成本大,注水装置复杂,一般于先期方案设计中就确定,后期调整主要是加密井网,调驱,或用其他三采方式进行提高驱油效果。
diego 财富 +10 参与讨论 2010-06-02
