  • 2510阅读
  • 4回复
电缆测井和随钻测井有什么区别??? [复制链接]
离线华和会
793
34
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
电缆测井就是钻井完成后进行的测井。下放电缆到井底,在上提过程中,进行测井。
固井前称为裸眼井,固井后称为套管井。因此,又分为,裸眼测井和套管测井。
大家交流一下,我知道不多,O(∩_∩)O谢谢
离线chessman
358
1160
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
 在油气田勘探、开发过程中,钻井之后必须进行测井,以便了解地层的含油气情况。但是,测井资料的获取总是在钻井完工之后,用电缆将仪器放入井中进行测量,然而,在某些情况下,如井的斜度超过65度的大斜度井甚至水平井,用电缆很难将仪器放下去;此外,井壁状况不好易发生坍塌或堵塞也难取得测井资料。由于钻井过程中要用钻井液循环,带出钻碎的岩屑,钻井液滤液总要侵入地层。因此,钻完之后再测井,地层的各种参数与刚钻开地层时有所差别。于是人们在想,如果把测井仪器放在钻头上,让钻头长上“眼睛”,一边钻进一边就获取地层的各种资料,这就是随钻测井。这样不仅对任何状况的井,特别是水平井可以进行测井,而且利用测得的钻井参数和地层参数及时调整钻头轨迹,使之沿目的层方向钻进。由于随钻测井获得的地层参数是刚钻开的地层参数,它最接近地层的原始状态,用于对复杂地层的含油、气评价比一般电缆测井更有利。 随钻测井仪器放在钻铤内,除测量电阻率、声速、中子孔隙度、密度等常规测井和某些成像测井外,还测量钻压、扭矩、转速、环空压力等钻井参数。由于钻头钻进过程中环境恶劣,温度很高,压力极大,振动强烈,因此,随钻测井仪器的可靠性至今仍是商家最为重视的问题。
  随钻测井的关键技术是信号传输,目前广泛使用的是钻井液压力脉冲传输,这是目前随钻测井仪器普遍采用的方法,它是将被测参数转变成钻井液压力脉冲,随钻井液循环传送到地面。其简要原理如图所示,被测参数经数字化编码后,变成高(“1”)、低(“0”)电信号,由它控制钻井液脉冲发生器的蘑菇头,当编码为“1”时,蘑菇头上移,使流经锥形口的钻井液阻力增加,产生附加压力。当编码为“0”时,蘑菇头向下回到原位,压力降至正常。这是正脉冲传输系统。类似的还有负脉冲传输系统,连续波传输系统。钻井液压力脉冲传输的优点是经济、方便,缺点是数据传输率(每秒传送的数据位数)低。近年来,为提高传输率又开始试用电磁波传输技术,它是将随钻测井仪器放在非磁性钻铤内,非磁性钻铤和上部钻杆之间,有绝缘短节,以便于载有被测信息的低频电磁波向井周地层传播。在地面,作为钻机与地面电极之间的电压差被探测出来。早期的电磁波传输由于信号衰减大、传输距离短且成本高而未能商用,近年来由于技术改进已开始进入市场,其优点是传输率高,不受钻井液性能影响。此外,还有井下存储方式,将全部数据存于井下存储器中,待起钻后回收数据。优点是成本低,数据保存可靠。缺点是地面不能实时得到数据,无法指导钻进。对于数据量很大的随钻测井,如随钻成像测井,通常采用实时传输和井下存储相结合的办法,对关键井段采用实时传输,而其他井段采用井下存储。
  由于随钻测井既能用于地质导向,指导钻进,又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价,已是世界各石油服务公司争相研究、不断推出新方法新技术的热点。
泥行僧 财富 +5 参与讨论 2009-11-24
离线鹿林好汉
649
34
61
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 楼主(华和会) 的帖子
电缆测井就是下放电缆到井底,在上提过程中,进行测井。
随钻测井顾名思义就是跟随钻进边钻边测。
夜晚的向日葵
离线断马
577
424
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
主要是进行数据测量时距离钻井的时间不一样,相比较而言,随钻获取的数据更接近地层的真实情况,个人认为,随着勘探难度的增加,随钻测井应该会慢慢普及
使用随钻LWD具有以下优点:
1、在钻井过程中,不需要起下钻、通井、电测,大大节省了钻井施工时间,降低成本;
2、在钻井过程中,可以实时监测,根据随钻地质参数的变化,随时指导工程施工。
3、由于地层暴露时间短,影响因素少,消除了泥浆浸入和泥饼对测井质量的影响,所获得的地质特性更加真实可靠,因此,随钻测井的及时性,能够提供高质量的测井曲线。
4、满足地质对薄油层的开采。
5、提高储层界面卡准率,引导井眼轨迹进入油层并在目的层穿行,大幅度提高水平井的单井产量。
6、利用LWD随钻测井资料,替代完井电测,导致的钻井周期缩短,降低电缆测井所带来的风险,提高经济效益。
结束即是开始
离线thinkchen
629
127
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
很科普,很实用,谢谢!
