沉积相
是指在特定的沉积环境形成的特定的岩石组合。例如河流相、湖相等。沉积单元级别
划分是相对的。应从油田开发实际出发进行沉积相级别划分。比如,河流相为大相,辫状河、
曲流河、网状河为亚相,曲流河的点坝、天然堤、决口扇等为微相。
沉积微相 microfacies
指在亚相带范围内具有独特岩石结构、构造、厚度、韵律性等剖面上沉积特征及一定
的平面配置规律的最小单元。
开发层系 series of development strata
为一套砂、泥岩间互的含油气层组合,在沉积盆地内可以对比的层系。
油层组 oil layer group
在含油气层系的全剖面上某种测井曲线有明显的分段,这些分段上下岩性或岩性组合
有明显的变化,含油级别有明显差别,可划为油层组。
砂层组 sands group
油气层组内相邻的油气层发育段划分为砂层组,有些油田油层与砂层组合为一段。
小层 single layer
砂层组内上下为非渗透层分隔开的油气层划为一个小层。
油砂体 oil sandbody
亦称单油层,一个小层内可包含几个单层,也可以是一个单层。
标准层 index bed
在沉积剖面中,岩性稳定、特征突出、分布广泛、测井曲线易于辨识的标志,如化石
层、油页岩等。
辅助标准层 auxiliary key horizon
指具有标准层的特征或某些特征,分布局限的标准层。
标志层 key bed
岩性组合明显、测井曲线可以辨识的层段,可选作标志层。
地层缺失 stratum loss
在地层对比过程中相对地层标准剖面,缺失某些层段的现象。可以是地层剥蚀、地层
断缺或地层尖灭等原因形成的。
地层尖灭 pinch out
岩层的厚度在沉积盆地边缘变薄以至消失的现象。
地层超覆 strata overlap
当海水或湖水覆盖面逐渐扩大,在新的淹没高地沉积了新的沉积物叫超覆现象,或称地
层不整合。
构造地质 structural geology
研究由地壳运动所决定的地球构造即岩体的形状、大小及其相互关系的科学。
