  • 19616阅读
  • 130回复
[科学探索]气水可以倒置吗? [复制链接]
在线cllipe
8549
59570
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2024-02-19) —
●李传亮
在一些石油地质类的文献资料中,经常可以看到地下存在气水(或油水)倒置的说法。气水真的可以倒置吗?当然不可以,它违背了科学的基本原理,必须予以澄清和否定,以免误导勘探实践。气水若可以倒置,还有什么东西不可以倒置?这种颠倒黑白的说法,也只有在石油领域才会出现,若在其他领域出现立马就会被枪毙。
在下面的构造中,气藏出现在了砂岩地层的底部,而气藏上面还有地层水,于是气水倒置的说法就出现了。其实,这是一个物性圈闭气藏,气藏的岩石物性较好,周围虽然也为砂岩,但物性较差,只能作为盖层。在人们的传统观念里,只有泥岩才能作为盖层,其实不是,泥岩可以给砂岩作盖层,细砂岩也可以给粗砂岩作盖层。即使是泥岩盖层,里面也有水,但没人说是气水倒置,而只说下图中的情况为气水倒置,可见是误解。石油科学本质上属于应用科学,它不应该违背科学的基本原理,违背了就只能是奇谈怪论和歪理邪说了,^_^
附件: 气水可以倒置吗-李传亮.pdf (500 K) 下载次数:23 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
2条评分财富+15
yiwei2004 财富 +10 同意李老师的观点! 2016-09-26
11062027 财富 +5 学术界应该多些像李老师这样的科学态度 2014-07-28
离线52ag
100
163
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油水有倒置的可能,在重质稠油/超重质稠油与水混合后,油自然会在水下面!
离线lhk
488
495
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
气水能不能倒置,不是谁说了算,要尊重事实,不要以常规的思想去下结论!
先生的意思是,要用非常规的超常思想去考虑问题?^_^
离线华和会
793
34
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以倒置,深盆气藏就是的
离线华和会
793
34
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以的,深盆气藏就是典型的一种
“深盆气”的概念是J.A.Master 1979年提出来的 11,其主要特点有以下几点:① 天然气聚集在构造的下倾部位、向斜构造凹陷或盆地的轴部;② 储层致密,孔隙度、渗透率低;⑧ 气水关系倒置,不含底水和
边水;① 含气层压力异常。其中气水倒置是深盆气藏最显著的特征。
深盆气为何这么特殊?^_^
离线胖头鱼
264
123
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现象为倒置,实质没有变。
导致“倒置”的原因是储层内的非均质性,出现物性遮挡,而不是泥质或钙质等普遍意义上的遮挡。
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
中国目前没有一个大家公认的典型的深盆气气田,在北美听说有,李教授英语好,又在北美工作过,最好找个原著来研究一下,我目前看到的深盆气、盆地中心气、致密气等概念都是别人翻译过来的,也不知是真是假。盼!!
中国没有,国外也不会有,^_^
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我还想提一个问题:一个小盆地长50公里,宽20公里,生油层和致密砂岩总厚1000米,泥岩占60%,顶部埋深2000m,砂岩孔隙度3-6%。渗透率不详。这样的盆地能形成深盆气吗?
深盆、浅盆,有根本的区别吗?^_^
离线lxklxk
1234
25
13
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
据深盆气(或根源气)理论,深盆气与常规气的成藏动力有很大差别,前者是活塞式原理,后者是浮力。见下:
根缘气是致密储层中的有根状天然气聚集,通常表现为致密储集层与气源岩的大面积紧密相连。按照根缘气模式,天然气的运移聚集服从活塞式原理,即在与气源岩大面积接触的致密碎屑岩储层中,天然气的运移方式表现为气水之间广泛发生的排驱作用和气水界面的整体推进作用。其运移动力来源于烃源岩强有力的生烃作用,即在生气膨胀力作用下,气水倒置界面得以维持并整体向上运移,从而形成大面积的地层饱含气状态。
  而对于常规储层及常规圈闭气藏来说,天然气的运移主体服从置换式运移原理,即在天然气向上运移的同时,地层水不断向下运移,形成了气水之间的置换式排驱和运移特点,其驱动力为浮力作用。
李教授是渗流力学方面的专家,这个正是您的专长,我很想见到您和真正的深盆气权威(最好是原创作者)的讨论!
问题是谁是深盆气权威?^_^
离线yuanwei568
374
661
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我觉得可以。我可以举一个现实的例子:我买了一个鱼缸(方形的),鱼缸里面还有一层玻璃,这层玻璃只有整个鱼缸口径的一半,就是说这层玻璃用一半的面积把这个鱼缸分成了上下2层,现在你使劲的往里面倒水,结果发现,有一部分空气没有来的及逃出来,就保存在了这层玻璃的下面,就出现了水—气——水的顺序了。这个现象也能说明气也有可能在水的下面。油气藏也有可能出现这个情况,你们觉得了。我在这里瞎说了一气,不知道对不对啊。请指正
你没有瞎说,你说的情况是上下两个气藏的例子,因为中间玻璃相当于下面气藏的盖层,^_^
