地震剖面不能真正反映地下地质结构的细节,而需要进行后续的各种地震属性的提取。在这个过程中,振幅的真实性起着关键作用。实际上,资料处理时保不保幅对构造解释而言关系不大,但对储层解释关系重大。但保幅不是保证振幅不变,而是保证空间相对振幅关系不做人为改变,这样,在岩性研究和储层预测解释时就不需要考虑处理“陷阱”了。地震资料噪声的存在和传播过程中分辨率的降低破坏了地震资料的保幅,因此,不进行去噪和提高分辨率处理的资料是谈不上保幅的。保幅处理可以获得分辨率较高、振幅特性良好的地震资料。将高分辨率地震资料中目的层段的地震反射结构与地质背景相结合,可以有效预测沉积微相。对波阻抗和层速度的研究可进一步评价储集性能。正、反极性瞬时相位剖面以及层拉平技术有助于对沉积微相反射结构的识别。
保幅处理的定义
保幅处理是一个比较理想的处理流程。所谓保幅处理指的是经某个或某些处理过程之后,地震资料的振幅保持不变或成正比。对模型而言,模型中反射界面理论反射率与处理后同一界面的反射率相等或成正比。处理过程中,后面的处理能够有效地补偿了前面缺失的有效振幅或地质层位,也应认为这种处理是保幅的。例:反褶积、时差校正、相位校正、速度修正、静校正与剩余静校正等。实际资料处理中的提高信噪比与分辨率以及叠加偏移成像都应为保幅处理。但是绝对的保幅处理在地震资料处理中难以实现,因此,现行的实际资料处理都是相对保幅处理的概念。
如何进行保幅处理
资料处理过程中的处理步骤很多,保幅处理贯穿于整个处理过程,所以保幅处理是一个保幅的处
理流程。根据前面所述地震资料的保幅处理含有的3个方面的内容,提出如下在处理过程中应注意的保幅问题。
振幅补偿与恢复
对于振幅补偿与恢复处理,常用指数增益和球面扩散补偿。分析认为指数增益法,采用改变指数系数值,根据系列值的计算,以视觉效果确定增益值,这一补偿方法以据视觉效果计算简单约束参量少,缺乏保幅依据,所以不能作为保幅处理使用。球面扩散补偿计算时考虑了时间与速度的关系等,体现了地层岩性不同速度的差异,因其保幅程度较高,在振幅补偿与恢复处理时应采用该方法。进行地表一致性振幅补偿时,要重点考虑振幅平台的选择。当需要多区块拼接时,应采用在整个资料内计算振幅平台,这样有利于区块间的振幅一致性。
面波的衰减
低频面波干扰的处理是噪音处理中的重要内容。目前采用的方法很多。例:高通滤波法将低频成
分滤掉,区域滤波法相当于区域内的高通滤波,这两种方法能够有效地滤除低频面波,但存在将有效的低频成分也被滤除的缺陷,对于保幅处理是不提倡使用的。频率波数域噪音衰减法(FXCNS)对消除面波很有效,但对面波以外的条件接近面波特征的成分也被消除了,这些成分往往也是地震有效成分,所以使用时应慎重!对于面波使用区域约束的频率波数域噪音衰减法和能量统计分解减去法既能较好地消除面波影响又能做到相对保幅,是提倡推广的方法。现在推出了二维小波变换方法来去除面波。该方法能更好地保存记录中的有用信号,特别是无面波部分有效信号得到最大限度的保持,为后续能量补偿和振幅保真处理提供了保障。值得大家研究使用。
异常振幅的衰减
对于较强振幅的噪音采用区域异常噪音衰减(ZAP)十分有效。该方法是基于地震数据的振幅统计计算,有绝对振幅、平均振幅、均方根振幅和绝对极大振幅4种振幅统计计算方法。处理时可以选择充零处理、高切处理、压缩平滑处理等。应根据资料存在的噪音特点合理地选用处理方式,当存在高强振幅的噪音时可采用充零处理,进行振幅相对小的噪音时可采用压缩平滑处理等,这样有利于相对振幅保持。
随机噪音衰减
三维随机噪音衰减(3DRNA)和 一p处理对资料存在的随机噪音衰减和增强波组连续性有较好的处理效果,但对资料的振幅存在一定的改造作用圆,保幅处理时应尽量不使用。对于信噪比较低的
资料,可考虑使用三维随机噪音衰减方法,但应尽量降低参与比率。r_p处理能够降低噪音增强同相波组的连续性,但对波形改造较大,更谈不上相对振幅保持了。小波阈值去除随机噪声方法值得探索。它是首先选择小波基和小波分解的层次,把信号f(i)变换到sWr域;在SWT域对高频小波系数做阈值收缩处理;最后是根据第n层的低频系数和第一层到n第n 层的经过修改的高频系数,进行平稳小波反变换重建信号。
滤波与增益
在资料处理中间过程中,尽量不使用8 ~120Hz内的高低截频处理,因为滤波可使波形特征发生变化,该变化虽小但也能影响资料振幅的相对保持。在过去的偏移成像前自动增益均衡使用较多,由于增益处理不是相对保幅的,所以在现行的叠前时间或深度域成像时是不应使用的。叠后资料的滤波及增益均衡处理是必须的。对于均衡处理对层间的振幅修饰作用很大,但又不能不进行均衡处理?所以使用何种均衡方法以及均衡的参量,需要同地质解释专家进行结合与探讨,尽
可能做到符合地质层系特征。
褶积与保幅
有人认为,资料经过褶积处理后,资料的波组和相位等发生变化,那么反褶积是否保幅呢?前面
提到了资料处理过程中,后面的处理能够有效地补偿了前面缺失的有效振幅或地质层位,应认为这样的处理也是保幅的。因为处理过程中的反褶积不是单纯提高分辨率,而是对原始子波的恢复,是补偿记录中被吸收、扩散、衰减的那些频率成分。只要提取的子波是准确的,那褶积处理就认为是保幅的。褶积方法有多种,例:子波反褶积、地表一致性子波反褶积、预测反褶积、脉冲反褶积、同态反褶积等等。实际资料处理不论采用哪种方法,要保证使用的子波是合理的。实际资料中存在噪音,影响反褶积算子的求取,子波分辨的幅度是不保真的。反褶积过程中真实的地震子波和反射系数都是未知的。所以反褶积对子波的求取是非常重要的。有人研究出了盲反褶积方法,从一定程度上解决了子波求取相对准确的问题。基于井约束的子波反褶积方法,采用测井资料计算求取子波来约束修正地震处理子波,这一方法从振幅保持和有效提高资料分辨率来讲,是值得采用和深入研究的。
保幅叠前偏移
叠前时间或深度偏移成像理论上讲比叠后时间或深度偏移成像保幅性好。波动方程的偏移计算
方法其保幅特性优于其他的计算方法,该方法是重点考虑使用的。另外值得注意的是,通常在进行叠前时间或深度偏移时,要考虑本方法是否使用了保持振幅的球面扩散处理,如果采用了并且在数据内已经进行了该项处理,必须将前面使用的球面扩散减掉,或者在偏移处理时调整有关参数,不要重复使用球面扩散处理。
