  • 2695阅读
  • 2回复
[技术基础]09年 技术员2类井控取证试题,看下你能得多少分 [复制链接]
离线cyberswat
60
97
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-12-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
下面是我们昨天的考试题目 有兴趣的 做下题目把答案发出来 我看看你能得多少分
CNPC 专业:钻井   类别:2类(专业技术人员) 试题编号:2009-007
一、以下各题均为单项选择题,请在答题卡上选出正确答案。(每题1分,共35分)
1、井控就是采取一定的办法___B___。
A平衡地层压力     B 防止井喷失控     C 保护油气层      D 预测地层压力
2、做好一次井控,关键在于___C____。
A安装高压力等级防喷器         B 坚持座岗制度         C 选择合理的钻井液密度
3、在钻井中靠钻井液柱的压力与关井回压(立、套压)共同平衡地层压力的方法是____B_____。
A一级井控        B二级井控        C三级井控
4、井口返出的钻井液量大于泵入量,停泵后井口钻井液自动外溢,这种现象称为___B____。
A井侵         B 溢流         C 井喷          D 井漏
5、地层压力是指   B     。
A 基体岩石的重力  B 作用于地层流体上的的压力      C 上覆岩层压力
6、下面几种工况中,井底压力最小的是       。
A 钻进          B 提钻       C 下钻      D 静止
7、近平衡压力钻井,钻井液密度是以_________为依据而确定的。
A地层破裂压力        B地层压力       C关井立管压力        D圈闭压力
8、造成溢流的最根本原因是         。
A 地层中有流体       B 地层有孔隙和渗透性       C 井内负压差       D 地层压力预测预报不准
9、在油气层钻进中,发现溢流应立即________。
A 实施关井       B 强行起钻到安全井段         C 循环观察        D循环加重
10、溢流关井后,关井立压通常比关井套压________。
A小       B大      C相同      D时大时小
11、溢流量越大,关井套压_______。
A越低           B越高          C不变
12、井内钻井液被气侵后,井内钻井液密度_________。
A全井均相等      B自下而上逐渐增大    C自下而上逐渐减小     D自上而下逐渐降低
13、天然气溢流关井后,关井压力上升越快,说明_________。
A溢流量越小         B 地层压力越高           C天然气滑脱上升速度越快        D 钻井液密度越低
14、发生溢流关井后,关井立压越高说明________。
A溢流量越大       B 是气体溢流         C溢流层位越浅         D地层压力越大
15、工程师法压井中,当压井液到达压井管柱底部时,以及以后的压井循环中,泵压为_________。
A 初始泵压     B 低泵速泵压   C 终了泵压     D 关井立压
16、司钻法压气井中,套压峰值出现在气柱到达        时。
A 井底            B 套管鞋         C 井口
17、防喷器压力等级应与裸眼井段中_________相匹配
A 最低地层压力   B 最高地层压力    C 地层漏失压力      D 地层破裂压力
18、液压闸板防喷器长时间关井后打不开,应首先考虑的是_________。
A  10.5MPa液压油压力过低      B 没有手动解锁     C 活塞杆与闸门脱开
19、通径为28厘米,额定工作压力70 MPa的双闸板防喷器是________
A 2FZ70-28      B 2FZ28-70     C FZ70-28      D FZ28-70
20、钻井现场对液压闸板防喷器进行低压试压的目的是检查其_______
A闸板前部的密封性       B侧门密封性    C活塞密封性     D闸板上部密封性
21、储能器钢瓶中所充氮气压力为_______MPa。
A 7         B 10.5        C 17.5        D 21
按照青海油田相关管理规定,请回答22~24题:
22、在起钻前应进行充分循环,使其性能均匀,进出口钻井液密度差_________。
A ≤0.04g/cm3     B ≤0.03g/cm3   C  ≤0.02g/cm3     D ≤0.01g/cm3
23、一开前校正好天车、转盘、井口三点一线,误差小于_________。
A 20mm    B 15mm   C 10mm   D 5mm
24、台南地区1250~1300米井段机械钻速控制在_______m/h。
A 1~3         B 6~8        C  3~5        D 7~9
按照SY/T5087-2005《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》规定,请回答25~29题:
25、硫化氢监测设备警报功能测试至少       一次。
A 五天       B 三天       C每天        D 每周
26、在钻开含硫地层前50米,将钻井液的pH值调整到________以上直至完井。
A 7           B 9.5          C 10.5           D 12
27、作业井场硫化氢浓度大于或可能大于30mg/m3(20ppm),应挂_________牌。
A 绿       B 红       C黄      D黑
28、硫化氢检测仪第一报警浓度值应设置在_________ mg/m3。
A 100     B 50    C 30     D 15
29、发生井喷后应采取措施控制井喷,若井口压力有可能超过允许关井压力,需点火放喷时,井场应      。
A先放喷后点火       B边点火边放喷        C 先点火后放喷
30、按照SY/T6426-2005《钻井井控技术规程》规定:防喷器四通两翼紧靠四通的闸阀应处于_______状态。
A常关       B 常半开      C 常半关        D常开
31、某井用密度1.80 g/cm3钻井液钻至井深3800m处发生溢流,关井立压为3 MPa,计算地层压力___MPa。
A 60        B 65         C 70         D 75
32、某井用密度1.70 g/cm3 的泥浆钻进中发生天然气溢流,关井77分钟后套压由2MPa上升到7MPa,计算天然气带压滑脱上升速度________ m/h。
A 233.61      B 243.61       C 253.61       D 263.61
33、5〃钻杆外径127mm,内径108.61mm,当起出5柱(每柱平均长28.8m),应灌入钻井液____ m3。
A 0.45      B 0.49        C 0.55        D 0.60
34、已知井内钻井液密度为1.60g/cm3,套管鞋井深3600米,地层破裂压力当量密度为2.04 g/cm3,在只考虑地层破裂压力的前提下,求最大允许关井套压是_______ 。
A 12.7 MPa        B 15.5 MPa           C 18.2 MPa        D 21. 8MPa
35、某井用密度1.50 g/cm3的钻井液钻至井深4000m处发生溢流,关井立压为2 MPa,压井泥浆密度附加值 0.10 g/cm3,已知低泵速泵压为6MPa ,计算终了立压        MPa。
A 4.6       B 5.6         C 6.6         D 7.6
二、以下各题均为多项选择题,请在答题卡上选出正确答案。(每题1分,共20分)
1、地层压力的表示方法有________。
A 压力单位    B 压力梯度   C 当量密度    D压力系数     E 地层井深
2、做地层破裂压力试验的目的________
A实测地层破裂压力      B确定钻井液最高密度     C确定关井极限套压
D确定钻井液性能        E 检测固井质量
3、只有掌握________地层参数,才能合理的选择钻井液密度,设计合理的井身结构。
A地层压力    B 地层破裂压力    C 地层水平主地应力     D 岩石抗拉强度    E 地层岩性
4、通常情况下,引起井底压力下降的主要原因_________。
A 起钻速度过快    B井漏    C混油     D油气水侵      E 灌量不足或灌的不及时
5、及时发现溢流,应当尽可能快的关井的理由是_________。
A阻止地层流体进一步侵入 B求得关井压力 C保护人员及钻井设备 D减少钻井液漏失  E为压井做准备
6、在正常钻进或起下钻作业中,溢流可能在下列条件下发生________
A 井底压力大于地层压力      B 井底压力小于地层压力       C 钻头在井底时
D 钻头在井口附近            E 地层具有足够的渗透率
7、溢流关井后应主要取准的资料_______。
A 钻井泵压       B 钻井参数      C 关井立压     D 关井套压     E 溢流量
8、硫化氢的主要物、化特性有_________。
A 强碱性     B酸性气体  C 无色剧毒      D 燃烧后仍有毒      E 比空气重
9、闸板防喷器的主要功用是________
A 可用来长期关井            B 可用全封闸板封空井        C 可用半封闸板封环空
D 可用剪切闸板剪断钻具      E 可用机械锁紧装置手动关井
10、液压闸板防喷器的密封有_______
A 闸板前部密封         B 侧门密封        C 闸板上部密封
D 活塞杆密封           E 下部密封
按照《青海东部气田井控实施细则》规定,请回答11~12题:
11、为防止井漏,操作时要做到_________。
A开泵慢       B起钻慢       C下钻慢      D下套管慢    E加重慢
12、井控装置现场试压时必须要有________到场,试压合格后填好试压单,四方签字确认。
A井队队长     B项目部人员      C QHSE监督      D 井队技术员       E 甲方监督
按照SY/T5087-2005《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》规定,请回答13—18题:
13、硫化氢浓度达到15mg/m3时的应急程序_________。
A 安排专人观察风向风速,确定受侵害的危险区     B 切断危险区不防爆电器的电源
C 安排专人检查泄漏点      D 非作业人员撤入安全区    E 通知救援机构
14、在进入危险区之前,应向来访者和其他非定期派遣的人员简要介绍有关         。
A 出口路线                 B 紧急集合区位置      C 适用的警报信号
D 在紧急情况下的响应方法   E 个人防护设备的使用
15、含硫油气井的       在储存时应注明钢级,严格分类保管并带有产品合格证和说明书。
A井控装置      B管材       C 井下工具及配件     D 吊卡          E 卡瓦
16、应急程序包括_________。
A 关井程序     B报告程序   C 压井程序        D 人员撤离程序   E 点火程序
17、钻井作业中若出现     异常情况,应关井求压,调整钻井液密度,不必事前通知业主单位。
A 发现地层压力异常时    B 发现溢流时    C 发现井涌时    D 发现井漏时    E 发现阻卡时
18、硫化氢监测传感器至少应在     位置安装。
A方井    B 钻井液出口管口和振动筛      C 循环罐      D 司钻位置    E 井场工作室
按照SY/T6426-2005《钻井井控技术规程》规定,请回答19~20题:
19、钻井作业中,________需进行短程起下钻检查油气侵。
A 当钻开油气层后第一次起钻前      B 压井后起钻前      C 堵漏后或尚未完全堵住起钻前
D 发生严重油气侵但未溢流起钻前    E 井内静止时间较长起钻前
20、钻井现场________等情况,值班干部应在现场组织指挥。
A 井控装置试压    B 防喷演习     C 处理溢流     D 处理井喷     E 处理井下复杂情况
三、以下各题均为是非判断题,请在答题卡上选出正确答案。(每题1分,共10分)
1、正常情况下,随着深度的增加,地层压力和地层破裂压力越来越大。
2、钻进中发生井侵,表明了井内是负压差。
3、溢流量越大,会导致关井套压越高。
4、溢流关井后,关井立、套压不断上升,地层压力不断增大。
5、溢流量越大,压井泵压越高。
6、圈闭压力的出现是由于地层压力过高导致的。
7、闸板防喷器上下颠倒安装后也可以有效封井。
8、台南地区1250-1300米井段机械钻速控制在3~5m/h,并要求每钻进50米进行一次短起下钻。
9、二层台的逃生索道与地面构成的夹角不大于30度,距地面2米处须打限位卡。
10、根据《青海东部气田井控实施细则》的规定:易漏地层下钻后,应先开泵后转动钻具。
四、填空题(每题2分,共10分)
1、在钻井的各种作业中,______和      是防止发生井喷的关键。。
2、按照SY/T5087-2005《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》规定:井喷失控后,在      、_____、      的情况下,作为最后手段应按抢险作业程序对油气井井口实施点火。
3、按照《青海东部气田井控实施细则》规定:处理溢流的原则:发现溢流      _    __、疑似溢流__ _              _      、预测溢流             __。
4、常规压井方法包括      、_____、      ,在实施压井过程中控制      压力不变。
5、气侵对钻井液液柱压力减少值的影响,气层越浅,影响         ,气层越深,影响           。
五、简答题 (每题3分,共15分)
1、司钻法压井中如何控制井口回压?
2、集团公司“积极井控理念”涵盖哪些内容?结合本岗位谈谈你是如何落实“积极井控理念”的?
3、在起下钻作业时该如何做好井控工作?
4、在开井状态下,井内气体运移的特征有哪些?
5、闸板防喷器的合理使用应注意哪些事项?
六、案例分析 ( 10分)
某井是口预探井,设计井深4100m,地层压力系数1.70,技术套管下深3500m,地破压力当量密度2.20g/cm3。井口防喷设备:2FZ 28—35(全半封各一个)+FH28—35环形防喷器,均试压20MPa。
事故经过:当用密度1.50g/cm3钻井液钻进到4095m时发生溢流,测得关井立、套压分别为3MPa和5MPa,溢流量2.9m3。
1)采用“工程师”法压井,泵入密度1.55g/cm3的泥浆,当压井泥浆达到钻头位置时停稳泵关井,立压为1MPa。继续泵入密度1.55g/cm3的泥浆,当泥浆返出井口后,关井立套压均为1Mpa,压井失败。
2)再用密度2.25g/cm3的泥浆压井,结果压漏了。
3)决定起钻再下光钻杆堵漏,因钻头泥包,起钻速度快,灌量不足,当起到井深3500m时发生井喷。立即关闭闸板防喷器,发现半封前部刺漏,并越刺越大,立即关环形防喷器。
4)关环形防喷器后,再用挤注法压井成功。
请分析事故的原因。
离线华和会
793
34
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可是真多啊!!!
离线abs3
324
177
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是呀  应该凑合吧 都没忘
